Трехколеска для пенсионера-дачника
Автор макса, 25 Окт. 2013 в 00:41
Dorn
У меня тоже такая задача- надо в габарит калитки попасть. Вот мой вариант  https://electrotransport.ru/index.php?msg=1064946.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
макса
процесс идет. только долго очень.
макса
накидал, подключил!
он поехал!! пока по комнате, но сам!
может сегодня удастся вытащить на улицу. может даже до гаража меня довезет. вроде подсохло сейчас.
позже отпишусь как прошло...
вот так он пока выглядит. все "на скорую руку". времени катастрофически не хватает.
это даже не середина дела, но она уже не за горами!!
макса
доехал до гаража! довез он меня.
динамика ни чуть не хуже китайского стационарника 6,5 сил.
пока тормозов нет - страшно. да наверняка и с тормозами будет страшно. я ранее читал об этом и не верил.
теперь точно буду "допиливать". даже для себя, если отцу не понравится. душевно я прокатился. с удовольствием.
раму бы полегче... но это уже на следующий сезон. надо посчитать. а пока главное эту не перегрузить.
хочется еще реверс найти на контроллере. но даже пока не представляю как.
видео за мной!
макса
#202
нужно найти Brake-high. как его можно прозвонить? и куда его подключать? или просто на минус побывать все одинокие провода? кроме обучалки, конечно.
Добавлено 07 Июн 2017 в 18:52
а можно как то изнутри определить какой провод откуда? вскрою ка я контроллер...
макса
вчера прокатился к приятелю на встречу. км 1,5 в одну сторону.
полный восторг!!!!!
но без тормозов не езда! электрических так и не нашел пока, а механические еще не приобрел.
отец на днях приезжал, прокатился. понравилось.
привез переднюю вилку от велика с подвеской. и куском рамы. нужно заменить. к ней и буду мех.тормоза делать, когда с колесом определюсь. но электрические все равно нужны. есть затяжные спуски где механика может перегреться (мои опасения). и вообще как дублирующие. а то вчера подошву истер за 3 км на 3мм. да и не удобно ногами тормозить.
так как приборов у меня никаких нет, после очередного подъема прощупал все провода. холодные. как по мне так все норм.
на вилке, что буду устанавливать, на одном из перьев есть кронштеин под суппорт или машинку (так по велосипедному кажется правильно). я подумал может от самоката какого переднее колесо установить? никто не сталкивался с самокатными колесами? наверное нужна ширина вилки? дисковый конечно почетней был бы.
big17
По-моему, brake-high на плюс подключается
макса
big17
Цитата: макса от 07 Июль 2017 в 17:21
на плюс батареи или +5В?
Вот и меня этот вопрос давно волнует ) Ответа пока не нашел, экспериментировать боязно  :pardon:
макса
макса
приехали с младшим, но как же без него что то где то произойдет.
потому толком не разогнаться. а тормозов и по сей день нет.
и нет времени ими заняться: дача, отпуск. все бегом...  ну ничего, скоро зима. продолжу.
приезжал отец в позапрошлом месяце, понравилось все, кроме передней вилки. привез с пружинами (или как правильно?).
а задняя подвеска работает прекрасно! ездили вдвоем. тащит двоих по стояке по покрытию из ролика. насыпь.
следы что в ролике это от него. по такой дороге стартует с пробуксовкой подо мной.
макса
собрал вилку с дисковым тормозом на колесе 16"
Добавлено 17 Нояб. 2017 в 17:34
либо ее заменю, либо вообще другую раму построю.
дача закончилась! долгострой продолжается!!
долго спицы ждал от наших китайских друзей.
макса
сегодня удалось вновь попасть в гараж.
не стал строить другую раму. эту еще не обкатали.
заменил переднюю вилку. теперь есть тормоза! только угол наклона ее мне не нравиться. испытать бы. прокатиться. но снега "в колено".
и посадка сильно изменилась.
буду не спеша допиливать. до мая время еще есть...
big17
А чем угол наклона не нравится? Слишком большой кастор? или наоборот?
макса
слишком большой. стремиться повернуть, едва поворачиваешь руль. а он должен наоборот возвращаться в прямолинейное.
Dorn
 Как пенсионер, скажу, мне неудобно сидеть и садится-вставать на такое низкорасположенное сиденье, это для молодых. Для пенсионеров надо , чтоб не ниже как на табуретку, а ещё бы лучше, как на барный стул)))).
макса
С барного стула будешь на сваливаться на каждой кочке. а что бы повернуть придется каждый раз спешиваться.
размеры, в том числе и посадка, согласованы с оператором. ему удобно. мне все равно где кронштейн прварить.
начинаю заканчивать.
макса
добавил последние элемент. раму закончил. буду провода вязать в свободное время.
пока разноцветное.
как погода устаканится, планирую покрасить.
