avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
peat
Запечетлена на камеру  реакция охранницы на мою сумочку с акками. Было забавно.
Дело происходило на ЖД вокзале в адлере. Видно как дама выслуживается. Вообще, от действий персонала большинства ЖД станций на всем сочинском побережье   создавалось ощущение что олимпиада продолжается. Так и хотелось им сказать что всё уже давно закончилось...
GOPR0023
gaaa
Там ЖД круче аэропорта.  :laugh: Сталкивался.  :laugh:
gde700
[user]peat[/user], как в песенке Макаревича?
"...проверен дым
          над каждою трубой..
И вся трава покрашена в зелёный,
          а небо - в Безмятежно-голубой!"
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
peat
#1245
Самое смешное что на большинстве станций работаюет многомиллионная система досмотра , но попасть на платформу можно просто обойдя ЖД вокзал с боку. Там вообще нет охраны :-D  после чего дико вопрошается - накуя контроль ?  Такое ощущение что людей поставили , сказали что нажимать , а зачем не объяснили..
"...проверен дым
          над каждою трубой..
На тему голубого неба, подкину пару фоток где побывал самокат:
Красная поляна. Сочи. Высота 2 км по мойму.
Посмотрел этот дубль и пришла шальная мысль - а что если сильно укоротить руль и приделать чопперное седло ?   :laugh:
MAH00235
Энн
#1246
Супер фотки прям, как реклама получилась))) :dance: А видос я смотрю был уже на виселе)))) :ah:
А я уже наездила 50 км и скажите такой вопрос у всех есть чуток люфт руля чуток вперед , когда тормозишь? Не знаю поняли, что я имею ввиду!
gde700
[user]Энн[/user], Вам надо проверить рулевые подшипники, если нужно - подтянуть.
Энн
Еслиб знать где это)))) И еще стоит ли менять колесо заднее читала, что шум на неровной дороге пропадает! Есть участки не очень!
peat
Люфт у всех...МОжно подтянуть , но потом все равно расшатается. Чтобы не шаталось нужно идти радикальным путем - рулевой стакан под замену на чтонибудь приличное , а узел складывания - сварка или стальные вставки.
Видос без "весела".. Мы не пили там вообще.
lesal
[user]Энн[/user],
Если сами обслуживать не сможете, то:
1. Ищите из знакомых опытных рукастых велосипедистов
2. Обратиться в ближайшую веломастерскую. Можете подъехать в Сокольники, под МКМ есть целых две, под потолком. Там Вашу рулевую приведут в порядок.
Если все-таки решите сами, то там же (Сокольники) купить подшипники (50 р штука), нужно две штуки. Можно купить сразу рулевые подшипники в сборе (скорее всего 350-400 рэ), самое важное - ключ для вилки - он большой, плоский, подхдит к 4 типоразмерам сразу, по цене будет от 300, скорее 350-450 руб., ну и тюбик густой смазки - до 100 руб Ну а дальше либо посмотрите видеоролики по замене рулевых подшипников, либо из своих хоть чуть-чуть рукастых.
Как-то так..... При желании все получится. Только запомните порядок сборки/разборки)))))))
Да, и от увеличения количества Ваших фотографий самокат лучше ездить не станет))))))
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
gde700
#1251
Добавлю... Показано на OXELO7, но подойдёт и для E-TWOW, ибо узел одинаковый.
До сильной "болтанки" лучше не доводить, ибо тогда точно придётся менять всё по кругу.
Фото и порядок разборки узла - здесь, в теме по ремонту.
Энн
Вот как раз где складывается чуток вперед как бы пружинит!
Вообще при покупки дали гарантийный талон на обслуживание на год!
peat
Это поползла ось..стала чуть овальная. Посмотрите на упор куда упирается рулевая колонка. На ней прорезиненная втуока. Точнее рулевая упирается в эту прорезиненну втулку. Эта втулка силит на оси. Эта ось прижимается маленькими шестигранниками в основании самоката. Посмотите внимательно. Нужно ослабить эту ось по (бокам гайки) и подтянуть шестиграннки тем самым прижать ось к рулевой. Затем затянуть гайки оси.
tpc
#1254
Шорты и шнурки явно под цвет самоката подбирались  :-D
Цитата: peat от 15 Июль 2014 в 11:02
А вообще, красотища, конечно. Самокат то горы выдержал ?
Добавлено 15 Июл 2014 в 14:50:24
Теперь и L-TROTT:
gaaa
[user]peat[/user], Это пять! ))))))))
Добавлено 15 Июль 2014 в 14:53
:laugh: Это про меня. Но в конце концов вспомнил все и езжу кайфую.
А по поводу фоток - так симпатичная девушка. Чего ворчать-то?  :-D
gaaa
На надувном - мерседес. Но разгон медленнее, нужно периодически подкачивать, чуть падает дальность поездки. С самокатным - бешеная табуретка.  :-D Но в хорошем смысле. Т.е. жестковато, но не теряется динамика и дальность. Родное колесо - жигуль...  B-)
Я от мерседеса не могу отказаться.  :-) Очень комфортно. Качал до 7 атмосфер. Как Peat хотел, но компрессор на АЗС не потянул.  :laugh:
Добавлено 15 Июль 2014 в 15:00
Кстати! Еще расходник ведь!  :-) Электро, а есть родные? Или самому химичить ннннннада?  :-D Просто если есть стоковые то я до кучи заказал-бы. )
lesal
[user]peat[/user],
Думаешь, с маленьким весом за 50 км пробега пошла ось??????????
Она что, пластилиновая?
У меня-то руль так подпружинивает из-за конструкции, а вот у Вас уже не помню, но это только в выходные могу проверить - качается руль или нет - у племяшки пробег 46 что-ли км
gaaa
Цитата: lesal от 15 Июль 2014 в 15:10
[user]peat[/user],
Там мягкий пластик. Я себе уже два раза подтягивал. Вес около 60.  :ah:  Пробег 300 км. Но изначально очень быстро разлюфтилось. Потом километров через 250 подтянул еще раз.
Электро
[user]gaaa[/user], запчасти все есть! Но не ось тому виной, - технику любую обслуживать надо и всё подтягивать. Тогда ничего не разболтается!
Добавлено 15 Июл 2014 в 15:16:56
[user]gaaa[/user], где там мягкий пластик? :)))) вы о каком узле? В узле складывания нет пластика! Но плохо фиксированная рулевая часть может разболтаться и отверстие станет овальным, не болт. У меня для старой версии еще есть эти узлы в сборе, они усиленны для крепких русских парней!!!
