Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
ank
[user]Strangeman[/user], я многократно уже на сем акцентировал и ранее, просмотрите сообщения.
Кратко: заявлено - секунды, в действительности - десяток микросекунд.
т.е. сам свой алгоритм и выхолостил-высек "мудрый птиц". :-D
Strangeman
А, ну это - да. Я даже ссылки выше давал на то, как он в свое время этот метод ругал.
Но тут вот что интересно. Метод импульсного заряда он ввел в свою зарядку давно и пишет, что сотни невероятно благодарных пользователей заваливают его письмами. Маркетинговый трюк? Возможно. А если нет?
Вдруг ситуация такова, что данный метод заряда и впрямь позволяет в определенных условиях восстановить убитый АКБ?
Сам то Сорока нормальных испытаний не проводил, о чем несколько человек ему периодически напоминают.
Вот смотрите. Один из ярых приверженцев - UDAV. Он работает с ИБП и при помощи ЗУСа только восстанавливает убитые АКБ. У него нет потребности в регулярной зарядке этих АКБ при помощи ЗУС.
Другие пользователи, вероятно, владельцы автомобилей. Они тоже используют ЗУС для "поднятия трупов" себе и соседям, о чем неоднократно писали здесь.
Счастливых обладателей ЗУС, использующих АКБ в цикле, например, профильных электротранспортников, что-то не видно. Это не значит, что их нет, но я не видел.
Вот и тема для размышлений.
ank
Не вижу противоречий, концепция медленных импульсов выхолощена не до конца ж - медленная огибающая таки осталась. Соотв-но может и восстанавливать, а если много циклов - губит. А что до "и пишет, что сотни невероятно благодарных пользователей заваливают его письмами", то  вспоминается его же циатата с анекдотом про врача, деда и потенцию в 80 лет: ответ врача - "и вы говорите (пишите)!"  :-D
DWD
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2014 в 11:59
МикроЗУ это SEPIC преобразователь.
Нет. Судя по фото Вашей зарядки МикроЗУ, у Вас там просто комбинированный преобразователь - сначала идёт понижающий, потом повышающий.
А В SEPIC, во первых, наоборот - сначала повышающий, во вторых - используется разделительный конденсатор, и, в третьих , используется либо два дросселя, либо один двухобмоточный.
В связи с этим, действительно, можно подумать, как лучше организовать цепь питания. Ведь у каждого типа преобразователя свои тонкости...
...для смягчения ударов между "БП от компа" и МикроЗУ я рекомендую простейший дроссель ставить, чтобы не "валить" БП когда МикроЗУ начинает качать ток в АКБ.
...недлинный (50-70см) провода от ЗУ к АКБ и БП "поближе" к МикроЗУ.
Думаю, можно обойтись без дополнительного обвеса...
Для зарядки АКБ предпочтительной топологией является повышающий преобразователь. Его выходная характеристика ёмкостная, по этому при нагрузке в виде АКБ не требуется выходной конденсатор в преобразователе и получается хорошее согласование с однотипной нагрузкой. А его входная характеристика - индуктивная, что хорошо согласуется с внешним БП: длина проводов от БП до МикроЗУ - по барабану, нагрузка на БП - мягкая, без резких перепадов тока.
К тому же, по динамическим характеристикам, при скачкообразных изменениях тока нагрузки, преимущество имеет именно повышающий преобразователь. Особенно при небольших кратностях напряжений выход/вход (~1,5 раза).
По этому я бы рекомендовал Ultraman-у подключать всё следующим образом:
1) лабораторный БП выставить на выходное напряжение 10В с током ограничения не менее 18А (если БП позволяет);
2) подключать БП к МикроЗУ проводами любой удобной длины (в пределах разумного);
3) подключать МикроЗУ к АКБ проводами рекомендуемой Сорокой длины.
DWD
#706
Цитата: Strangeman от 07 Фев. 2014 в 12:54
Это он раньше говорил, что нужно медленно, а теперь реализовал метод заряда короткими импульсами
Мне казалось, что относительно короткими...
Даём импульс и следим за током. В зависимости от степени заряженности АКБ поведение тока будет разным - в начале заряда он сразу достигает установленного максимума и стоит, в середине - взлетает, немного держится и падает - по мере заряда сильнее, а в конце - сначала ток взлетает, но тут же падает почти на минимум и держать импульс дольше нет смысла... Так вот, следя за поведением тока, думаю, как раз и можно реализовать импульсный алгоритм зарядки.
Например, дали импульс - ток взлетел и тут же упал - отключаем импульс и выжидаем паузу - снова импульс...
Ну и анализируя амплитуды импульсов тока каждого зарядного импульса принимаем решение по длительности следующего импульса и его частоте. Критерий - получение максимальной амплитуды тока каждого импульса. А амплитуда тока покажет возможности приёма заряда аккумулятором, по этому можно будет выставить ток, оптимальный именно для конкретного АКБ.
Всё равно, импульсы будут не такими уже и короткими (не меньше долей секунды) а период следования не меньше 1 секунды.
Если же сделать короче, то больших амплитуд не достигнем и не смотря на импульсный характер зарядки АКБ, эффект будет равносилен подаче постоянного напряжения. А так как ток прерывается, то получим увеличение времени зарядки...
Нет, ерунда получится.  :-)
...не стоит диод параллельно выходу на АКБ катодом к плюсу. Если бы стоял - энергия, накопленная в индуктивности провода, в любом случае ушла бы в АКБ. Импульс бы стал меньшей амплитуды, но большей длительности. Площадь осталась бы прежней. А так - облом, имеем на выходе крутые выбросы обратной полярности и никому не нужную энергию в эфире.
Полностью согласен.
Правда с диодом сложнее реализуется защита ЗУ от переполюсовки... Да чего там сложнее - я пока вообще не вижу красивого решения. :)
Цитата: Strangeman от 07 Фев. 2014 в 16:57
А, ну это - да. Я даже ссылки выше давал на то, как он в свое время этот метод ругал....
Не особо то он и ругал, а говорил что толку не будет, ибо конденсаторный эффект аккумулятора их сожрёт (зафильтрует). А чтобы до химии дошло, нужны периоды в десятки секунд. По Сорокинским понятиям все эти мелкие импульсы до химии не доходят, а стало быть основной алгоритм скрыт в медленной огибающей. Наверно этим шипением он всё таки шифруется от вскрывателей алгоритма. Насколько оно вредно для акума я незнаю, но по его понятиям вреда нет. Действительно непонятно почему с первых циклов было всё в ажуре (полная ёмкость и ни каких недозарядов). Допускаю что алгоритм из за длинных проводов сбоит приводя к деградации аккумулятора, но склонен как и многие верить что дело не в проводах, поэтому только второй этап тестирования рассудит.
ank
Что значит "будут", когда они есть - приведены на реальных осциллограммах, и есть они совершенно не такие. :-\
WoW
Господа!
А ведь это МЫСЛЬ :
Я не ярый "приверженец", пока наблюдаю, но !
И у меня, и , думаю у многих, эти 2 режима - единственные  :bn:   И они субъективно эффективные...  Тут что  то есть....
DWD
Цитата: Strangeman от 07 Фев. 2014 в 14:04
Вполне корректно. 10А - это ограничение длительное, но... есть конденсатор и... он способен выдать куда более 10А.
Согласен. Конденсатор я не использовал при моделировании... :)
Но, думаю, не так уже всё плохо. Конденсатор сможет выдать только кратковременный бросок тока, а так как этот бросок идёт по индуктивности проводов, которая наоборот, не сможет его пропустить в полном объёме, то получится, что на выходе - на АКБ - броска не будет.
А вот как к этому броску отнесётся АЦП?.. Думаю, RC фильтры на его входах этот бросок постараются "съёсть". В противном случае АЦП тако-о-ого намеряет...
Но на досуге подставлю ёмкость, посмотрю, что изменится.
Я сейчас пересмотрел - увидел только разницу в 3В, но что за 3В не очень понятно.
Это разница на фронтах импульсов между напряжением на входе АЦП и напряжением на АКБ.
DWD
Цитата: ank от 07 Фев. 2014 в 15:48
Нет, не верно
Ну нету у меня модели АКБ, нету... :)
Ёмкость и са суть разные обьекты, ваше моделирование некорректно.
Ну и Бог с ним, с этим моделированием... :)
Главное - поняли, что индуктивность проводов (их длину), всё таки, нужно учитывать...
Очень показательна также релаксация по окончании воздействия тока: на ёмкости напряжение не изменяется, а на са - падает.
Ну это поправимо - параллельно ёмкости поставить резистор для создания утечки.
Очевидно, что и при всяком отсутствии ограничения напряжения источника (источнике тока), напряжение на са не уйдёт в бесконечность, а ограничится на уровне 16-17 вольт в силу свойств са; на ёмкости же - уйдёт.
Это так же не проблема.
При моделировании я её решил ограничением напряжения питания величиной 14,5В.
А можно ещё параллельно конденсатору поставить стабилитрон с последовательным резистором. Стабилитрон даст требуемое ограничение напряжения, а резистор - характер его изменения от тока...
Хм... Так, глядишь, и модель АКБ придумаем. :)
egene
Я уже давно писал, что импульсами заряд идет значительно дольше. А на счет мелких импульсов скрывающих по амплитудной модуляции большие по длине импульсы , может и правда это, так как малые импульсы как писалось для аккумулятора как слону дробина.
ank
[user]DWD[/user],интересно у вас выходит: модели нет, а выводы на основании отсутствующей модели вполне себе имеются.  ;-)
Замучаемся, там, поалaгаю, нелинейности сплошные от всего мыслимого.. от  формы импульса, времени воздействия, напряжения, тока, температуры, степени заряженности..  O_O :-)
UDAV
Если бы у рассуждающих  о влиянии на ЗУС того или иного фактора был этот самый ЗУС - они могли бы просто взять и попробовать.  Но ЗУСа у них нету...  :pardon:
Отсюда вопрос - какой смысл спорить о вкусе вина с тем, кто его даже не пробовал?  :hello:
Я то попробую,  когда подходящий АКБ под руку подвернется, побольше. А вы даже этого не можете, господа теоретики  6_6
Подпись ;)
ank
Совершенно не обязательно пробовать яд али лекарство,  дабы иметь возможность кo прогнозу результата пробы сей, иные есть альтернативные пути, господa орнитологи :-D
DWD
Может и правда.
Тут, главное, что бы малые по длительности импульсы были не просто "как слону дробина", а что бы не портили АКБ. Тогда да, маскирующий эффект возможен.
Strangeman
Если бы тот, кто разработал этот ЗУС не напускал тумана, не видел попытку обгадить... не помню, какие еще он определения давал в каждом мнении, отличающемся от поросячего визга в адрес его творения - давно бы уже разобрались с причинами.
Блин, мания преследования. Враги и промышленные шпионы за каждым ником мерещатся.
DWD
Для того, что бы приготовить рагу из зайца, нужно иметь, как минимум, зайца.
Соответственно, что бы промоделировать пропускную способность по току провода с определёнными сопротивлением и индуктивностью нужно... точнее - достаточно иметь модель провода. А это, всего лишь, включенные последовательно резистор и дроссель.
Ну, для полного счастья можно ещё добавить конденсаторы в разные точки для имитации паразитной ёмкости самого провода на соседние предметы.
Всё.
Вопрос-то был в чём? Во влиянии проводов на импульсную составляющую протекающего тока. В какой нагрузке? Да в любой - в АКБ, в резисторе, лампочке, конденсаторе... Это уже не суть важно.
ank
Кстати, хочется напомнить ещё один экспериментальный факт, свид. не в пользу гипотезы   "недозаряд по причине увеличения индуктивности проводов" - абсолютные значения напряжений на графике зарядки ЗУСликом - выше 15 вольт.
Ведь если причина в индуктивности проводов, то на клеммах акб должно быть пониженное напряжение во сравнении с измерительным блоком ЗУСлика.
