Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
DWD
Цитата: UDAV от 08 Фев. 2014 в 09:56
От лишь бы что то ляпнуть...  обязательно пробовать лекарство, обязательно.
Так что не пробовавшим ЗУС в живую теоретикам еще раз пламенный привет и пожелание покинуть обсуждение
UDAV, скажите пожалуйста, Вы специалист по какому профилю? С электроникой Ваша сфера интересов как-то связана?
Или Вы, всего лишь, ждёте результата тестов?
Если нет, то я Вас прекрасно понимаю - самому не интересны дебаты политиков или медиков уже спустя несколько минут от начала беседы...
Но это же не означает, что я вправе требовать от этих самых политиков или медиков переключиться на тему, которая интересна мне, а не им.
К тому же не переживайте Вы так сильно. Задача, ведь, стоит не охаять ЗУС, а найти причину плохих результатов.
К тому же сам Сорока заинтересован в результатах (обсужения - в том числе), так как ему, а не Вам нужно будет развивать и модернизировать своё ЗУ.
Но как оказалось, подпрыгивало только Напряжение в  точке измерения!  Которая, как выяснилось позже,  была отделена от  клемм АКБ индуктивностью.   Какое напряжение было на клеммах АКБ - неизвестно,  но судя по  состоянию АКБ - существенно меньше.  :~-(
Вы невнимательны. Существенная разница была только при "голом" измерении, или осциллографировании - 1...3В, да и то, только для импульсной составляющей, которая для измерения совершенно не информативна.
А на входе АЦП, после сглаживания RC цепочкой, разница уменьшилась до 8мв для рекомендуемой длины проводов и до 16мВ для используемых при тестировании. При том, что разрешающая способность АЦП ЗУС-а - 14мВ.
Как Вы думаете, какая при этом получится погрешность измерения?
ank
[user]DWD[/user], а на каком основании влияние индуктивности учитывается, т.е. рассматривается переходной процесс, а активное сопротивление проводов расчитывается для постоянного тока, а не для реального спектрального состава сигнала?
#740
Цитата: Димка от 08 Фев. 2014 в 05:10
Цитата: Alex_Soroka от 06 Фев. 2014 в 12:22
...При том количестве ЗУ которые успешно работают во всех климатических поясах России и даже Индии...
в общем что-то здесь не сходится...
вот и я о чем - что-то у вас в рассуждениях не сходится. 6_6
Если бы ЗУ не восстанавливали аккумы - ЗУ бы не продавались. Задумайтесь. :eureka:
Цитировать(недозаряда из цикла в цикл)... возникает самоподдерживающий процесс хронического недозаряда....
;-D :laugh:
Цитироватьа следовательно среднее значение в любом случае окажется меньше, оно и в целом за цикл заряда оказывается меньше, что подтверждается количеством подсчитанных А.ч.,
:-D это не ко мне - а к автору "контрольной платы".
Цитироватьвидимо автор при программировании режимов, желая оставаться в рамках рекомендуемых значений токов зарядки не учёл, что при импульсном методе заряда нужно ориентироваться не на амплитудное, а на среднее значение тока зарядки, и тогда
получается что ЗУС просто не укладывается в 15 часов!
браво !
...вот какое нынче время, уровень образования падает, а население растет  ;-D
молодой человек, чтобы вы знали, я вообще-то по токовым клещам ориентировался в настройках ЗУ  :hello: так что про нетакие усреднения это вы явно не туда.
И вообще совет : почитайте о свинцовом акб и процессах в нем  :hello: это поможет вам в своей голове сложить картинку вместо той иллюзии что вы тут написали.
Genadi
Цитата: ank от 08 Фев. 2014 в 00:53
[user]Genadi[/user], ничерта не понять, масштабы амплитуды и времени где?
Извиняюсь, вчера уже поздно было, цена деления 0.02в \ 2 мс.:
Лабораторный блок питания самодельный (сет. тр-р 300вт  \ мост кд246 \ КТ825Г). Естественно, никаких частот, кроме 50 гц, там нет.
ЦитироватьЕсли хотите посмотреть импульсы, становитесь щупом осциллографа на выводы дросселя.
Понятно. Да сейчас у меня всё собрано в корпусе - не подлезешь. Тогда, при случае, или, если надо, то разберу по меряю.
Димка
Ох Алекс... сейчас чего только не продаётся...  ;-D
Да и про токовые клещи ...  :facepalm:, особенно про импульсные измерения ими :facepalm: , какая у Вас модель?
А вот по поводу остальных ваших слов, создаётся впечатление, что вы совсем не поняли того, что я написал, перечитайте ещё раз, и на графики снова взгляните...
а вообще любая теория (гипотеза) должна подтверждаться экспериментально...
ждём продолжения испытаний оно и расставит все точки...
ank
[user]Genadi[/user], спасибо:-) Но как согласуются 2мс/дел, видимый период на фото и означенное  трансформаторное питание.. ничего не путаете?
это для вас :facepalm: , а "известночтозаптица" входит с штопор даже от вида тривиальной осциллограммы  в теме "моргалки", зато компенсационный режим минусомёта освоен досконально чудоптицей дивной сей. :-D
Цитировать
А вот по поводу остальных ваших слов, создаётся впечатление, что вы совсем не поняли ...
Почему же впечатленье, это факты. Обьективная реальность, данная в  прочтеньи перлов, так сказать.  :-)
DWD
Цитата: ank от 08 Фев. 2014 в 16:39
Кому, простите, не нужны?
Извините, думал и Вам тоже. :)
Кстати, а что Вы там хотели увидеть?
И ещё, позвольте уточнить размерность физической величины, подразумевеамой под словосочетанием "большой ёмкости" :-)
Ну, например, 7Ач.
Или я не понял вопроса?
UDAV
Прежде чем искать не очевидные причины, исключите очевидную - провода длиннее, чем позволяет инструкция по эксплуатации  :hello:  Бритва Оккама - слыхали?  6_6   Вот если с короткими проводами ЗУС проиграет сссв - вот это будет уже реальный повод задуматься.  А пока мы лишь впустую тратим время,  обсуждая обоснованность тех или иных ограничений, которые автор накладывает на устройство.  :work:
Подпись ;)
Strangeman
Цитата: DWD от 08 Фев. 2014 в 17:37
Strangeman привёл данные индуктивности проводов.
По рекомендации Сороки для отдельных проводников:
-исходно 1.59 мкГн
-допускается 2.33 мкГн.
А у Ultraman:
-в данном тесте 4.41 мкГн
Общая индуктивность провода по рекомендации Сороки:
-исходно 2*1.59 мкГн=3,18мкГн
-допускается 2*2.33 мкГн=4,66мкГн.
Стоп! Я же для пары проводов приводил, а не для отдельного провода! Там уже учтено, что проводов 2.
ank
Ничего страшного, но вы ошибались ;-)
Визуальный ряд к посту #520 хотел.
7Ач.
Поняли, спасибо :-)
DWD
#748
Вы имели в виду скин-эффект?
Да я как-то не увидел необходимости.
Strangeman вычислил сопротивления проводов:
-исходно 0,0072 Ом
-допускается 0,01 Ом
-в данном тесте 0,0078 Ом
Как видим, они практичски одинаковы, а если учесть, что Сорока считает допустимым сопротивление проводов вплоть до 0,01Ом, то провода, использованные в эксперименте, оказываются более чем подходящими.
Дальше, на сколько я понял, Сорока рекомендует брать медный провод и в эксперименте участвовал так же медный.
Условия работы проводов так же одинаковые - в одном и том же ЗУС.
Из всего этого следует, что увеличение сопротивления проводов из-за скин-эффекта так же будет одинаковым.
А если ещё учесть, что использовались провода с бОльшим сечением, чем применяет Сорока, то имеем ещё и запас по толщине скин-слоя и, соответственно, сохранение эффективности работы на более высоких частотах, чем с "родными" проводами.
DWD
...я вообще-то по токовым клещам ориентировался в настройках ЗУ...
А клещи были с функцией TRUE RMS?
DWD
Цитата: Genadi от 08 Фев. 2014 в 20:29
...цена деления 0.02в \ 2 мс.
Получается частота, примерно, 1250 Гц.
Для преобразователей низковата. Это что - ЗУС пихает в АКБ ток с такой частотой?..
Genadi, а при бОльших длительностях развёртки есть ещё какая-то периодичность? А то может это Вы поймали колебательный процесс на фронтах импульсов... :)
...при случае, или, если надо, то разберу по меряю.
Спасибо, но специально для меня разбирать не нужно. Разве что для себя.
ank
[user]DWD[/user], да, его и имел..); "звучит" убедительно, только не по толщине скин-слоя, а по эффективному сечению: глубина только от частоты зависит..
ank
Не получается.. насколько я понял - там транформатор от сети, мостик и линейный стабилизатор на кт.. а вот противоречие - получается, 100 герц там должно быть, не 1000..
;-D издеваетесь?
вот такие у меня: http://www.mastech.ru/catalog/clamp/ms2138.html
а еще я цифровым осциллографом умею пользоваться... и на швейной машике строчить умею  ;-D
а еще я вам вот такую картинку напомню из инструкции к Версии3(ТОР):
ага !!! да! канешна !  :hello:
в Версии3(ТОР) оказывается трансформатор на 50гц внутри ! :laugh:  :-D ;-D
блин, вечер субботы оказался таким веселым с вами :kidding:
DWD
#755
Цитата: UDAV от 08 Фев. 2014 в 22:20
Прежде чем искать не очевидные причины, исключите очевидную - провода длиннее, чем позволяет инструкция по эксплуатации...
Это мы уже и сами поняли. Ещё и вычислили степень влияния.
Назовите хотя бы один лишний параметр, прямо не связанный с обсуждением проблемы длинных проводов?
Для Вас, может, и в пустую, а нам - интересно. :)
Всё же лучше, чем кроссворды разгадывать...
