Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Strangeman
[user]DWD[/user], я понял, мы с Вами по-разному моделировали.
Я использовал источник напряжения, а не тока и смотрел время нарастания тока при фиксированной разнице напряжений. Меня в первую очередь интересовало не абсолютное значение, а разница. Насколько используемый провод затянет фронт относительно штатного.
Промоделируйте со штатными проводами и посмотрите на разницу.
ihor
Просто в свете последних обсуждений есть мысль разнести отдельно МикроЗу (прямо на акб 10-15см провода)и трансформаторный пускозарядный 50А.около 1.3м-1.5м. Так как там и амперметры и две реллюхи  по дороге к акб, ну и прочие магнитные поля... Дело в том что при закрытом капоте( именно так и заряжаю...сигнализация :-( ) минимальное расстояния 1м или 1.5м что удобнее,чтобы не царапать машину.
Strangeman
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2014 в 11:41
Наконец-то слова "не мальчика но Мужа" !  :hello:
Огромное человеческое спасибо за разьяснение "для идиотов" которые в школе и ВУЗе не учили нихрена.
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2014 в 11:47
:dance: я вас уже лублу   :wow:
Наконец-то в это царство безграмотных троллей  зашел специалист !
Сегодня еще один + в карму поставлю. Заслужили!
:wow: именно так.
DWD все правильно говорит.  :wow:
Вот уж кто из контекста выдергивает. Зато радости полные штаны - можно рисануться перед паствой, сделав вид, что не было никакого перманентного разогрева второго аккума, тепловых разгонов, да и вообще никто недавно не доказывал, пдая на задницу, что все дело в разнисти температур.
Добавлено 07 Фев. 2014 в 12:35
Вам же написали: "Катушку индуктивности поставьте, но провода не удлиняйте!"
А то удлините провода - индуктивность возрастет, а это низзя.
Strangeman
Цитата: DWD от 07 Фев. 2014 в 10:18
Тем более, что Сорока говорит о необходимости медленных манипуляций с током зарядки для "согласования с химией" внутри АКБ.
Могу предположить, что скорость нужна не для самого АКБ, а для способа мониторинга его состояния в процессе зарядки. А в этом случае чем выше частота дискретизации, тем правдивей измерение.
Не понятно только, при чём тут рабочая частота инвертора БП. При наличии выпрямителя и конденсатора фильтра после него, говорить о частоте можно только в плане помех.
Это он раньше говорил, что нужно медленно, а теперь реализовал метод заряда короткими импульсами, который так долго обсирал, и выдал за свое супер-пупер ноухау, явившееся ему исключительно благодаря знанию 60+ реакций, протекающих в СА.
Вы же сами посчитали постоянную времени на входе АЦП, ну какие там способы мониторинга.
Ток заряда средний упал - это да. А упал он потому, что импульсы короткие и не мониторятся нифига  - сделано "на шару". На выходе стоят диоды, защищающие от переполюсовки и это плюс, но не стоит диод параллельно выходу на АКБ катодом к плюсу. Если бы стоял - энергия, накопленная в индуктивности провода, в любом случае ушла бы в АКБ. Импульс бы стал меньшей амплитуды, но большей длительности. Площадь осталась бы прежней. А так - облом, имеем на выходе крутые выбросы обратной полярности и никому не нужную энергию в эфире.
И впрямь радио, только не "Маяк" :)
Ну а мониторить такие процессы невозможно.
Но это справедливо для одного режима. Их же теперь в ЗУСе расплодилось немеряно, истинный смысл автор тщательно скрывает за словами "агрессивный" разной степени. Оно и правильно - не то Пчелкин, зараза, сопрет.
DWD
...спасибо за разьяснение "для идиотов" которые в школе и ВУЗе не учили нихрена.
Зачем же так грубо?
Вы тоже, бывает, говорите "мимо", однако Вас ведь идитом ни кто не обзывал.
Просто признайте что вас "уели"  :hello: не надо пытаться "сохранять лицо" таким методом.
Просто признайте что DWD прав и точно описал все проблемы при разной длины проводах.
У Пчелкина совсем другая силовая часть, и совсем другое ЗУ, и вообще "сертификат соответствия" на его ЗУ внимательно прочтите  ;-D так что не надо ля-ля в вопросах в которых вы не разбираетесь.  :hello:
разносите так: провода 6мм2(можно от аудио) подключены прямо к вашему БП, потом дроссель поближе к ЗУ (сам силовой провод продеть раза три-четыре сквозь ферритовое кольцо 2000НН подходящего диаметра) потом конденсатор(после дросселя на + проводе) на 10000-30000мкФ перед входом в МикроЗУ. Конденсатор проверить на предмет "чтобы БП мог сам запускаться".
Если на пальцах обяснять :) то SEPIC в МикроЗУ работает методом накопления энергии от внешнего БП в своей индуктивности (тороид на плате) а потом "слив" этой энергии в АКБ. Решение о stepUp или StepDown принимает процессор ЗУ, в зависимости от нескольких условий.
DWD
Цитата: Strangeman от 07 Фев. 2014 в 12:24
Я использовал источник напряжения, а не тока и смотрел время нарастания тока...
Я, когда подключил сначала источник напряжения и увидел "километровый" импульс тока, решил, что это не корректно.
Во первых, инвертор в ЗУС обратноходовый, по этому сам по сути является источником тока, а во вторых, в описании указан максимальный ток на выходе БП 10А. По этому при моделировании нужно было создать похожие условия.
Это и было сделано. Я приводил сравнительные цифры. А использовал я Ваши данные по сопротивлению и индуктивности проводов для рекомендуемой длины и использованой в тестах.
Strangeman
Вы бы о своем лице позаботились, у Вас с ним давно нелады.
Добавляли в свое ЗУ один метод заряда за другим, при этом поливая грязью все остальные и всех, кто их критиковал. Теперь - да, теперь проблема.
Во первых признание своей неправоты для Вас ноша неподъемная, а во вторых - как теперь объяснять пользователям первых ЗУС, как так случилось, что они покупали самую крутую и правильную "моргалку" в мире и это был единственно верный метод заряда от единственного разбирающегося в этом человека, а теперь бац и оказывается, самым крутым является заряд короткими импульсами. Пичалька.
Но Вы продолжайте - всегда найдется кто-то, кто читать все Ваши сообщения по форуму не станет, а наткнется на единственное, где Вы самый самый "виконт Деброжелон", проникнется и очередной ЗУС прикупит. С точки зрения маркетинга, все верно.
А с DWD отчего ж не согласиться - согласен. Он малость с моделькой перемудрил, а в остальном все верно. Я весьма ему благодарен за то, что он разглядел предполагаемые мною фильтры на Вашей плате и не только наличие, но и номиналы.
За то, что он подтвердил абсолютную невозможность отслеживать импульсы микросекундные. Вот с моделькой разберемся и все будет ОК.
Вы лучше над нагревом помедитируйте, это же из за него все было. Отмотайте чуток назад ветку, почитайте. ;-D
Strangeman
#693
Вполне корректно. 10А - это ограничение длительное, но, как Вы верно заметили, есть конденсатор и в течение интересующего нас времени (когда индуктивностью проводов можно нельзя принебречь) он способен выдать куда более 10А.
Я сейчас пересмотрел - увидел только разницу в 3В, но что за 3В не очень понятно.
[user]Strangeman[/user], не трольте в открытую.[user]Alex_Soroka[/user], и не претендовал на эксклюзивность сепика в плане накопления энергии в индуктивности. Это исключительно ваше предположение, и спорите вы с самим собой. Фактически он указал что у него сепик, и что передача происходит через накопление в индуктивности, и то и другое верно.
Strangeman
Пусть так, но это вовсе не объясняет необходимости
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2014 в 11:59
смягчения ударов между "БП от компа"
Так что это не троллинг, просто мне показалось...
Впрочем, какая разница, что показалось, уже перекрестился.
UDAV
Хватит уже.  Надоел.  Поражаюсь терпению Сороки.   На форуме который я модерирую  ты бы давно имел читательский билет  до 2223го года.  У нас  зеленых не любят  :eek:
Подпись ;)
Strangeman
Хватит уже.  Надоел.
Других аргументов не нашлось?
К счастью, на данном форуме администрация адекватна, а модератор - не пуп земли.
Да и лояльна здесь весьма администрация - не лишает звания "модератор" даже людей, оскорбляющих других участников, включая других модераторов.
ank
Цитата: DWD от 07 Фев. 2014 в 09:57
Это при неограниченном токе. ЗУС имеет ограничение в 10А (согласно описанию), и я при моделировании заряжал конденсатор через источник тока на 10А. А при ограниченном токе зарядки напряжение что на АКБ, что на конденсаторе увеличивается не мгновенно, а по экспоненте.
Нет, не верно, в том числе и при любом конечном токе.
Ёмкость и са суть разные обьекты, ваше моделирование некорректно. Это очень чётко прослеживается, в частности, по анализу результатов воздействия на ёмкость и реальный са тестовым коротким импульсом тока. В качестве этого тестового импульса удобно назначить реальный фальшивый импульс ЗУСа. Фальшивый потому, что его длительность не секунды, а около десяти микросекунд. При воздействии такого импульса на "вашу ёмкость, эквивалентную са" приращение напряжения за время импульса крайне ничтожно, а при воздействии на са - имеет гораздо большую величину. Очень показательна также релаксация по окончании воздействия тока: на ёмкости напряжение не изменяется, а на са - падает.
Цитировать
Напряжение не уходит в бесконечность потому, что оно ограничено самим БП на уровне 14,5В. А в этом случае и на конденсаторе напряжение ни как не может превысить это значение.
Опять же не верно. Очевидно, что и при всяком отсутствии ограничения напряжения источника (источнике тока), напряжение на са не уйдёт в бесконечность, а ограничится на уровне 16-17 вольт в силу свойств са; на ёмкости же - уйдёт.
Strangeman
АКБ и конденсатор действительно существенно отличаются, но на мой взгляд это не имеет значения в данном случае.
DWD собственноручно выяснил, что
ЦитироватьИз-за этого ЗУ не видит перепады импульсов короче 1-3мс при мониторинге напряжения и 60-120мкс при мониторинге тока.
Если теперь сравнивать условия зарядки при рекомендумендуемых Сорокой проводах и используемых Ultraman, то окажется, что разница небольшая - не превышает 10мВ.
Если учесть, что при 10-и разрядном АЦП минимальный дискрет напряжения будет, примерно, 16мВ, то такую разницу в проводах ЗУ может и не увидеть...
Т.е. разница между обсуждаемым временем и разрешением ЗУ 3 порядка!
Соответственно, измерительную часть можно с чистой совестью оставить в покое.
Остается силовая. По поводу силовой я уже высказывался, но есть одно НО!
Если бы дело было в этом - аккумулятор бы не заряжался нормально с первого цикла.
ank
Интересно, а как аккумулятор может заряжаться нормально, точнее не деградировать от цикла к циклу, когда он заряжается импульсами с длительностями и паузами на три порядка ниже, нежели  "сорокавсеушипрожужжаленские" временнЫе соотношения.
Strangeman
ank, если можно - чуть развернутее.
Честно, 3 раза перечитал и ничего не понял :)
