Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
DWD
Цитата: Strangeman от 06 Фев. 2014 в 22:39
DWD, расскажите, пожалуйста, подробнее о моделировании.
У нас результаты достаточно сильно расходятся, значит, где-то ошибка.
Моделирование в MicroSim 8-й версии.
Импульсный источник тока на 10А посредством резисторов и дросселей, имитирующих провода, заряжает конденсатор ёмкостью, эквивалентной ёмкости АКБ.
А в чём Вы видите расхождение? Я не вижу.
ank
Индуктивность-когнитивность.. а всего то надо получить результаты зарядки честными импульсами квазипостоянного тока, сравнив результат с сорокинскими ста килогерцами, промодулированными ровно теми же по длительности и паузам квазипостоянными импульсами.
ank
[user]DWD[/user], Аккумулятор не ёмкость, это однозначно следует из реакции черного ящика-двухполюсника-ca на внешние воздействия.
DWD
Цитата: Serg от 07 Фев. 2014 в 00:36
Вы предлагаете  измерять напряжение аккумулятора на фронте подаваемого импульса?
Ни в коем случае! Я просто предупреждаю, что при импульсном характере запитки АКБ любая индуктивность в цепи вызовет переходные процессы на фронтах и спадах импульсов. По этому, для корректного измерения именно амплитуды импульса потребуется, как минимум, его интегрирование.
То есть, во первых, для защиты входов АЦП обязательно нужны защитные RC цепочки - и они стоят.
А во вторых, АЦП работает постоянно и может не знать, что на момент выборки очередного дискрета пришлась не вершина импульса, а фронт с переходными процессами, которые абсолютно не отражают измеряемый параметр. По этому нужно делать ещё и устреднение нескольких выборок - что так же делается программным способом.
А теперь суть.
Все эти манипуляции, с одной стороны, устраняют или уменьшают влияние проводов, но, с другой стороны, интегрирование не должно искажать форму импульса. Требования противоречивые, по этому требуется какой-то компромисс.
Применение более длинных проводов увеличивает длительность переходных процессов и увеличивает разницу в амплитудах импульса на входе АЦП и на АКБ.
По умолчанию, мы не знаем, как автор ЗУ решил эту проблему, но судя по его рекомендации не превышать длину проводов, компромисс как-то выполнен - паразитные характеристики линии передачи (проводов) компенсируются выбором определённых параметров интегрирования и усреднения при измерении.
DWD
Цитата: Димка от 07 Фев. 2014 в 01:14
Скажите, а Вы в модели учитывали внутреннее сопротивление самого аккумулятора?
А как же... :) Вот только сопротивления в цепи меньше всего влияют на погрешность измерений.
Кстати, согласитесь в инструкции к ЗУС нигде не говорится, что провода нельзя складывать вместе, да и грош цена такому устройству работа которого зависит от положения проводов.
Полностью согласен. Но если такая зависимость существует, то приходится её учитывать.
Хотя бы при тестировании.
А сейчас Вы будете смеяться - так как я утверждаю, что длина проводов может совершенно не влиять на амплитуду импульсов (в разумных пределах). :)
И это не противоречие. Суть в том, что большая длина проводов увеличивает только длительность переходных процессов, а несогласованность с АЦП приведёт к неверным результатам измерений за счёт учёта ни чего не отражающих этих переходных процессов.
Умудритесь делать выборки только в момент установления импульса и длина проводов будет по барабану.
Но, на сколько я понял, требуется измерять не только амплитуду импульсов, но и время отклика после подачи импульса. Значит, придётся идти на компромисс между скоростью выборок и точностью измерений.
DWD
Цитата: ank от 07 Фев. 2014 в 01:44
[user]DWD[/user], Аккумулятор не ёмкость...
Согласен. Но модели АКБ нет, а конденсатор довольно не плохо имитирует его работу.
По крайней мере моделирование зарядки конденсатора в режиме CC-CV даёт графики, практически полностью совпадающие с графиками зарядки реальных АКБ в таком же режиме.
ank
Как раз имитирует крайне плохо:
1.даём шип тока=> напряжение подскакивает практически мгновенно по сравнению с ёмкостью во многие фарады.
2. даём ступеньку тока=> напряжение через значительное время не уходит в бесконечность по сравнению с той же ёмкостью.
Serg
Зачем какие-то сложности с интегрированием, когда все можно легко обойти программно, просто введя задержку по времени между подачей импульса и моментом измерения? Что там меняется в аккумуляторе миллион раз в секунду?
Хотя уже указали.
ЦитироватьУмудритесь делать выборки только в момент установления импульса и длина проводов будет по барабану.
UDAV
Александр.   Что бы прекратить бесполезные споры,  не могли бы вы  провести простой тест.
Зарядить  АКБ  стандартным проводом,   замерить  емкость  КТЦ 0.1С,   зарядить   удлиненным до  полутора метров проводом, и снова замерить.   :ah:
Подпись ;)
DWD
#675
Цитата: ank от 07 Фев. 2014 в 03:15
...напряжение подскакивает практически мгновенно по сравнению с ёмкостью во многие фарады.
Это при неограниченном токе. ЗУС имеет ограничение в 10А (согласно описанию), и я при моделировании заряжал конденсатор через источник тока на 10А. А при ограниченном токе зарядки напряжение что на АКБ, что на конденсаторе увеличивается не мгновенно, а по экспоненте.
...напряжение через значительное время не уходит в бесконечность по сравнению с той же ёмкостью.
Напряжение не уходит в бесконечность потому, что оно ограничено самим БП на уровне 14,5В. А в этом случае и на конденсаторе напряжение ни как не может превысить это значение.
DWD
Да, но в данном случае разговор идёт об уже готовом устройстве и изменить ни чего нельзя. А сравнить - требуется. По этому нужно постараться учесть все нюансы для более корректного сравнения.
Это и мне не понятно. Тем более, что Сорока говорит о необходимости медленных манипуляций с током зарядки для "согласования с химией" внутри АКБ.
Могу предположить, что скорость нужна не для самого АКБ, а для способа мониторинга его состояния в процессе зарядки. А в этом случае чем выше частота дискретизации, тем правдивей измерение.
Не понятно только, при чём тут рабочая частота инвертора БП. При наличии выпрямителя и конденсатора фильтра после него, говорить о частоте можно только в плане помех.
DWD
#677
Цитата: UDAV от 07 Фев. 2014 в 07:24
Что бы прекратить бесполезные споры,  не могли бы вы...
У Вас есть ЗУС, не могли бы и Вы провести такой же тест?
ihor
Раз мы тут заговорили про химические процессы в проводах ;-D на выходе с ЗУса, то хотелось бы спросить имеет ли значение длинна проводов между б/п и мозгами микроЗУ.?
Strangeman
Цитата: Тунгус от 06 Фев. 2014 в 11:45
[user]Strangeman[/user],
А какая модель Mean Well? В описаниях пишут только про стабилизацию напряжения и защиту по току, как долго он протянет в режиме стабилизации тока?
Вот LPP-100-13.5
Он вполне себе выдает 10А и регулируется до 15В, а больше и не нужно.
Только ток у него не регулируется "из коробки", но можно "допилить напильником".
Protection type : Constant current limiting, recovers automatical
ly after fault condition is removed
Цитата: DWD от 06 Фев. 2014 в 19:23
Получается, что той малой индуктивности проводов достаточно, что бы получить разницу в амплитудах фронтов импульсов на самом ЗУ и АКБ величиной почти 3В - на аккумуляторе напряжение меньше. Это значит, что ЗУ отключает зарядку при достижении уровня 14,5В, хотя на самом АКБ будет только 12В, и АКБ оказывается недозаряжен...
Получается, что длина проводов сильно сказывается на режимах зарядки.
если учесть, что такой длительности переходный процесс получается при длине проводов, устанавливаемых  Сорокой, то напрашивается вывод - указанная им длина проводов согласована с постоянными времени RC цепочек на входах АЦП его ЗУ и её изменение (увеличение) приведёт к ошибкам оцифровки сигналов с датчиков напряжения и тока АКБ.
Выходит, что отличие в проводах при сравнении зарядок может сыграть против ЗУС.
Наконец-то слова "не мальчика но Мужа" !  :hello:
Огромное человеческое спасибо за разьяснение "для идиотов" которые в школе и ВУЗе не учили нихрена.
А во вторых, АЦП работает постоянно и может не знать, что на момент выборки очередного дискрета пришлась не вершина импульса, а фронт с переходными процессами, которые абсолютно не отражают измеряемый параметр. По этому нужно делать ещё и усреднение нескольких выборок - что так же делается программным способом.
:dance: я вас уже лублу   :wow:
Наконец-то в это царство безграмотных троллей  зашел специалист !
Сегодня еще один + в карму поставлю. Заслужили!
Цитироватьно судя по его рекомендации не превышать длину проводов, компромисс как-то выполнен - паразитные характеристики линии передачи (проводов) компенсируются выбором определённых параметров интегрирования и усреднения при измерении.
:wow: именно так.
Добавлено 07 Фев. 2014 в 11:51
все-бы ничего, только на сейчас в парке-зверинце нет ни одного нового и нормального АКБ...
только убитые разных состояний, собранные в мой зоопарк "для опытов с зарядом".
DWD все правильно говорит.  :wow:
имеет.
МикроЗУ это SEPIC преобразователь.
для смягчения ударов между "БП от компа" и МикроЗУ я рекомендую простейший дроссель ставить, чтобы не "валить" БП когда МикроЗУ начинает качать ток в АКБ.
А в общем рекомендации те-же: недлинный (50-70см) провода от ЗУ к АКБ и БП "поближе" к МикроЗУ.
UDAV
Я вам больше скажу,  3ТОП  когда начинает качать большой АКБ,  заметно  дергает  стрелку 40А амперметра  на моей "ресанте",  примерно как включающийся электрообогреватель  :look:  ЗУ  хоть с виду и мелкое но токи жрет будь здоров даже по 220AC   какие там броски по DC  даже не представляю  :mus:
Подпись ;)
