Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
cfm
Цитата: Serg от 01 Фев. 2014 в 14:55
Это пишет Сорока, что длина провода меняет форму импульса его замечательного ЗУСа.
Ну хорошо пишет и пишет вам то что? это его зарядка наверное он там тесты разные проводил с ней может он все-же лучше разбирается в своей зарядке чем вы?
Ты же флудишь здесь о постановщиках помех,.. паразитных излучениях китайских БП.
Простите а вы человек вообще образованный? простите но для начала не ты а вы.
Сорока написал частотки указал на то что это уже частоты радиоэфира ну и привел пример радиостанцию маяк.
Так в чем проблема то я не понимаю зачем стали высмеивать Сороку высчитывать длины волн?
Показать какая нужна длинна провода для эффективного излучения в эфир?
Стали рассматривать излучение на этих частотах, хорошо я привел к примеру постановщики помех что-бы показать что им не нужны многометровые антенны, ну раз вы в теме может быть вы расскажите как и чем там происходит излучение от 10 кГц по электрической и магнитной составляющей....?
Что я должен понять из твоих картинок?
Вам там хоть что-то понятно кроме того что это картинка?
Может попроще - скажи какая суммарная мощность паразитного ЭМ  излучения китайского БП на частоте 100 кГц?
БП простите какого? тот что у вас дома или тот что дома у Сороки, или какого?
Эти вещи обычно измеряются согласно методикам, но это уже очень сильно выходит за рамки не только этой темы но и форума в целом.
Serg
Слишком много писанины от Вас. Ты уж извини, привычка интернетовская по всем форумам, где общение на Вы воспринимается как снобизм.
Я скажу так , если мощность в нагрузке десятки-сотни Вт, а мощность излучения десятки мВт - ТО НИЧЕГО с формой напряжения(или тока) произойти не сможет с точностью до 0.1%.
На твоих картинках напряжение на измерительной антенне, предположительно  расположенной на расстоянии 1 метр от проводов БП - что соответствует напряженности поля на 100 кГц на уровне 100мкВ/м(39дБмкВ). Посчитай мощность излучения проводов БП на этой частоте в окружающее пространство!
А уж намеки  на распределенность параметров( намек на "длинность" 1-метровой линии) при длине волны в 2 км - совсем через край.
UDAV
Обвини другого в том, в чем виновен сам и так ты отведешь обвинения от себя  :bravo:
"Уважаемый", позвольте вам напомнить, что  автор  ЗУ  неоднократно приводил простой ФАКТ.   Если подключить его ЗУ к АКБ через длинный провод - оно перестает заряжать, если укоротить провод до длинны, рекомендованной в инструкции по эксплуатации - снова заряжает. Если вы не можете себе объяснить природу этого явления - просто примите как данность, ок?  >:-)
Подпись ;)
Serg
Такая зависимость - очень плохое свойство ЗУСа. Других объяснений нет.
Тунгус
Сам Сорока многократно писал, что скорость электрохимических процессов измеряется секундами и выше и, думаю справедливо, высмеивал всякие "нанозарядки" и мегагерцовые "восстановители" аккумуляторов, из чего можно сделать вывод, что влияние длины провода на способность заряжать аккумулятор есть недостаток измерительной цепи ЗУС.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
cfm
Serg, я просто показал что излучения есть от разного рода устройств, а вот мощность излучения это смотря для чего, если к примеру 39дБмкВ относительно шума то это очень много для моей работы, скажем так полезный сигнал по эфиру снимают метров с 200-300 при полосе 3-9 кГц.
Собственно предлагаю завязывать с этим направлением полемики пока модераторы по макушке не настучали.
Seva1964
Скорее, техническое условие для измерительной цепи ЗУС. Если автор требует "покороче и потолще", значит так надо для корректной работы процессора.
UDAV
Вот лишь бы ЗУС обос*ать да?  :laugh: :laugh:  У него много всяких недостатков - сеть 220 вольт требует,  счетчик мотает паразит и т.д.  :exactly:  Что еще придумаете?
Мне проводов "с завода"  хватает на все случаи и типы АКБ.  Что я делаю не так?  :ireful:
Подпись ;)
cfm
Ну не факт, помнится мне что так-же неоднократно вставал вопрос качества клемм!
Причем подбирать старались самые мощные клеммы, клеммы типа крокодил особо не приветствовались + длинна проводов.
Думаю там что-то связано с сопротивлением, индуктивностью.... возможно что процессор пытается там что-то мереть высчитывать итд...
#513
мне плевать на эти ваши выводы. Понятно?
это ваше личное мнение не имеющее отношения ни к электрохимии ни к моим опытам.
Выше уже написали о том что процессорная часть при длинных проводах не видит того что на АКБ, и это так. А еще на процесс заряда сильно влияют плохие контакты и болтающиеся клеммы и "крокодилы". Я тоже об этом всех предупреждал.
не надо тут нас учить радиоделу, антеннам и как мерять всякие излучения  :hello:
прекращаем флуд.
ank
[user]SerGri[/user], Это такой ужас непосредственно на выводах акб? Вот как оказывается на поверку выглядят заявленные характерные частоты в доли герц, полезные для электрохимии.. O_O :eek:
...можно подумать вы что-то понимаете в этом  ;-D B-)
не надо судить ЗУ по критериям блоков питания  :hello: это так, чтобы завершить этот пустой разговор.
ank
Мне и не требуется в этом понимать, дабы понять, например, результаты теста, в котором систематически падает ёмкость несчастного акб под ЗУС-режиссурой и дикой формой напряжения с спектром чуть не до рентгена  :facepalm: вместо заявленных импульсов в секунды-десяки и пауз "отпускания" сравнимой, а не меньшей на многие порядки, длительности. :sorry:
Надо-надо, любое ЗУ это и есть блок питания по своей сути, то подключаемый, то отключаемый от нагрузки по некой временнОй системе.
SerGri
Не совсем так. Эти измерения не на клеммах АКБ, а на шунте, ибо я измерял не пульсации напряжения, а токовые пульсации.
Цитировать
Вы сильно не правы. Этот "шум" сглаживается АКБ, который реагирует на более продолжительные периоды скрытые за этим шумом, длительностью от 0,3 сек и более.
Alex_Soroka, не стоит кипятиться. Тот кто хочет разобраться - анализирует и думает, больше слушает, меньше флудит. ;)
С уважением. Сергей.
ank
[user]SerGri[/user], из вашего поста с эпюрами совершенно не следовало, что это эпюры тока, обычно, по-умолчанию, осциллограммами все-таки принято называть временнОй аналоговый ряд напряжений.
Ток, хорошо. Но сглаживания по току совершенно не вижу, сами ваши осциллограммы тока тому свидетельство. В сети довольно много информации о вреде значительных высокочастотных пульсаций тока заряда, вот о чем речь.
алабам
И ничего вы все не понимаете.
ЗУС передает энергию аккуму в зашифрованном виде.
Ключ знает только автор, посему ваши осциллограммы ничего не стоят. :-)
SerGri
[user]ank[/user], по напряжению тоже самое - сильные пульсации. :)
[user]алабам[/user], супер! Держите "+" за хорошее чувство юмора!
ank
[user]SerGri[/user], естественно, нет дыма без огня = двойная зашифровка ;-)
кстати, интересно,  каково характерное du/di для этой высокочастотной грязи в разряженном и заряженном состоянии?
