Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 30 Янв. 2014 в 14:36
не будут они в равных условиях,
Будут, поскольку равные условия это параметры окружающей среды. Что же до внутренних параметров аккумуляторов(температура в нашем случае) - то это является особенностью того или иного метода.
Пусть (особенности)  таковыми и остаются, если одно ЗУ греет аккумулятор пусть продолжает это делать. Запишем это свойство в минус(?), и только. Или в плюс по результатам теста.
ПС Из результатов видно одно - хронический недозаряд убивает аккумулятор гораздо быстрее, чем неподходящая(не по феншую) форма тока.
Самое соревнование начнется тогда, когда ЗУС наконец-то решит добивать емкость до паспортной( и выше), а не наобум.
ПС Кажется сбылся мой прогноз высказанный еще в теме про тестировании Пчелки - все местные зарядки ( на тот момент знаний) слажают по одной перед CV. Увы...
licwn
Прочитал тему до половины. Встречал сомнения что зарядка мощностью 96вт может поплавить аккумулятор. Видел несколько раз такое. Видимо люди надолго забывали аккумы на зарядке. Даже в режиме поддержания моя китайская зарядка держит напряжение 56в и видимо аккумам плохо становится от этого, корпуса пузырятся.
Лечил аккумы зарядкой от Сороки, не видел такого что бы емкость падала, как правило она или росла или оставалась той же. Правда после каждого цикла разряда у меня аккумы по несколько дней висят на режиме STD. До того как стал пользоваться зарядкой от Сороки, заряжал аккумы Гипереоном, эффекта расскачки бу аккума на большую емкость не видел.
Ultraman
Купил термодатчики TMP36, калибровать буду по медицинскому ртутному градуснику. На выходных займусь переделкой.
Тунгус
Вот бы еще, по окончании тестов, распилить аккумуляторы, но боюсь, что то уже слишком.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 30 Янв. 2014 в 11:04
ТОР-250 работает на частотах 130-150кГц, это для тех кто в танке сидит.
от 100кГц - это "длинные волны", передатчик такой есть, радио "Маяк" в СССР транслировал  :hello:
Какое радио Маяк из ЗУСа? Длина волны на этих частотах - километры. Может поинтересуемся   размерами передающих антенн ДВ диапазона?
Удлинение проводов ЗУС на метры при условии не корявой схемотехники - вообще, не о чем говорить.
Тунгус
[user]Serg[/user],
1.5- 2 км, 1/4 волны, соответственно, будет 375- 500 метров.
Мой проект.
cfm
Вечер добрый!
Да все верно только не забывайте что в данном случае ЗУС не стоит рассматривать как передатчик станции с антенной, более уместно в данном случае ЗУС рассматривать как генератор, а вот паразитные излучения ПЭМИН у него действительно будут точно так же как у энергосберегающей лампы компьютерного монитора жесткого диска итд.....! Просто нужно взять анализатор спектра подсоединить антенну и вы увидите как и что он излучает в эфир....
Вот к примеру по теме побочного излучения обратите внимание ЛГШ 501 от 0,01 до 1800 МГц. Имеет сертификат ФСТЭК,. У него 2 выхода и 2 антенны по 40см а частоты от 0,01 МГц у него нет многометровых антенн http://www.pps.ru/index.php?part=catalog&product=59
Или к примеру Соната Р2 антенна вообще разведена на плате внутри корпуса.
Так что наводки по электрической составляющей там есть, и возможно они воздействуют на мозги процессора, да и подобные вопросы с длинными проводами уже не раз поднимались на форуме, к стати после укорачивания проводов все вопросы отпадали.
cfm
#493
Тунгус , а еще можно на стабилитроне или там транзисторе генератор собрать и ему даже будет не нужна антенна правда? и он будет работать и излучать помехи в эфир, а если еще кусок провода к нему подобрать то излучать будет еще лучше тоже правда, а вот если эти помехи на процессор навести то ХЗ как он их воспримет правда!
А вот то что пишет Сорока что работает на частотах 130-150 кГц, и многие стали считать длины волн, тут еще нужно учесть что помехи очень хорошо излучаются уже при 1/20 длинны волны, а в силу того что ЗУС не настроенная рация а преобразователь с тактовой допустим 130 кГц то шестая гармоника будет уже 910 кГц а девятая 1,3 МГц.
Причем никто же не смотрел спектр ЗУСА что и чего он там излучает правильно, зато вот помню жалобы на помехи были! Причем на сколько помню Сорока и рекомендовал включать через хороший пилот!
ДмитрийМver2.0
А что все уцепились за эти волшебные цифры... 130-150 кгц? Вообще-то это частота работы встроенного блока питания на импульсном контроллере и эта частота циркулирует на кусочках проводников в несколько сантиметров между входным конденсатором, контроллером и импульсным силовым трансформатором. Далее получается 15 вольт выпрямленного и уже его процессор коммутирует через полевой ключ. Импульсы там есть но не в сотни кгц, их аккумулятор просто не воспримет. Этот БП управляемый через оптроны но опять таки не частотой в сотни кгц.
73! Дмитрий, RK3AOR.
;-D это вы меня с "пчелкой" видимо перепутали  :hello:
станьте осциллографом на выход ЗУ и удивитесь увиденному.
теоретики, блин...
SerGri
#496
[b-b]ДмитрийМver2.0[/b-b], вот осцилограммы работы Версии3 (Не ТОР)
А к примеру, вот осцилограммы с МикроЗУ-Про
С уважением. Сергей.
ДмитрийМver2.0
Так а сотни кгц то где на выходе? "Борода" от работы ИИПа не в счёт, да импульсы есть, я и не отвергал их существование, но не с частотой же в сотни кгц?
Serg
Поинтересутеся кпд излучателей на частоте 100 кГц и зависимостью этого кпд от длины антенны. Тогда может дойдет, что паразитные излучения провода(вредные или нет по сертификату для чела) в окружающую среду, что 40 см , что 90 см длиной никак не смогут изменить форму импульса на аккумуляторе.
cfm
Здравствуйте!
Давно это было) анализатор спектра  rohde schwarz R&S®ESPI7 измерительная антенна АИ-5.0, фото работы дешевого китайского блока питания
SPAN 2GHz, одна клетка по горизонтали 200Мгц.
тоже самое но с проводами подлиннее
cfm
Здравствуйте!
Вы простите вообще понимаете о чем речь?
По сертификату для чела, простите вы о чем? о сертификате ФСТЭК который выдает лаборатория центра безопасности информации?
Изменение формы импульса на аккумуляторе, это я где-то написал?
Короче сплошной флуд и еще раз флуд, и как Сорока еще все это терпит((
Serg
Это пишет Сорока, что длина провода меняет форму импульса его замечательного ЗУСа.
Ты же флудишь здесь о постановщиках помех,.. паразитных излучениях китайских БП. Что я должен понять из твоих картинок? Может попроще - скажи какая суммарная мощность паразитного ЭМ  излучения китайского БП на частоте 100 кГц?
UDAV
Вы правда не понимаете?....   Или тролите?  :eek:     Дело не в том какая форма импульса будет на АКБ, дело в том,  насколько похож будет импульс на АКБ на импульс  на измерительном участке схемы ЗУСа.    В идеале они должны быть одинаковыми.   В случае длинных проводов микропроцессор ЗУСа будет "видеть" не то, что происходит на клеммах АКБ, а то, что происходит на его конце провода,  "думая" что то же самое происходит на АКБ и  в результате выбирая неверный ток и скважность.
Подпись ;)
ДмитрийМver2.0
Слушайте, я с уважением отношусь к ЗУС (и даже являюсь его обладателем ;) ) но уж определитесь.. то с одной стороны говорят о моргалках с частотой 0,1 (0,01 Гц) ссылаясь что процессы в аккумуляторе носят ионную природу и весьма инерционны (он эквивалентен емкости под фарады), то с другой стороны обсуждаем влияние 0,5 метра провода на фронт и саму характеристику импульса измерительного. Да, провода влияют на импульсы порядка долей микросекунд и даже скорее ниже, но кто видел в ЗУСе наносекундное (а для импульса в микросекунды скорость оцифровки должна быть минимум в 4 а скорее на порядок выше для анализа фронтов) АЦП? Кроме убогой типовой АТМЕГИ и массового медленного ключа на полевике там ничего нет специализированного и говорить о прецизионности оцифровки и влиянии полуметра проводов имхо смешно, уже при точной передаче импульса в микросекунды с наносекундными фронтами принимаются меры по особой топологии платы, согласованию выхода и использованию линий с распределёнными и нормированными параметрами.
