Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
UDAV
Можете зубоскалить сколько угодно уважаемые "радиолюбители"  ;-D  но факт остается фактом - при удлинении проводов ЗУС перестает заряжать АКБ как надо, этот момент действительно существует на практике, отражен в мануале,  и может быть учтен еще на этапе выбора ЗУ, до его покупки.   Смешнее всего то, что ни один из вас не может дать научно обоснованного пояснения  данному "феномену" :hello:   Я (имею опыт разработки АСУ с нуля)  в отличие от вас на практике наблюдал, как "рвет башню" разного рода датчикам и измерителям  в случае, когда на цепь до точки измерения вносятся помехи, и понимаю, почему ЗУС так себя ведет при удлинении силовых(они же цепь измерения) проводов.    По хорошему  стоило вход измерителя  требовать подключать к АКБ отдельной парой проводов,  может я свою версию ЗУС когда нибудь таким образом и доработаю.
Так что прекращайте зубоскалить, пытаясь умничать в области,  в которой не разбираетесь.  Смешно выглядите.   Постарайтесь  осознать что ЗУС отличается от кулона тем, что все что измеряет кулон  - это напряжение в точке (а не динамику его изменения)  разница примерно как между  каменным топором и станком с ЧПУ. Ферштейн?  6_6   А вы пытаетесь судить о станке по оценочным критериям топора.   Еще раз повторюсь - выглядит это глупо и нелепо.   Советую заиметь опыт построения измерительных контуров на базе микропроцессоров а потом уже влезать в обсуждения оных...  :empathy:
Подпись ;)
Serg
#523
Автор ЗУСа изначально не обладает такой ясностью изложения. Его разъяснения  в виде толстых намеков на тонкие обстоятельства(туман)  ничего, кроме удивления, мягко говоря, не вызывают.
UDAV
#524
Автор зуса кристально ясно  изложил требования к проводам силовой части + дал пояснения для чего это нужно.  Если вы их не поняли - перечитайте инструкцию зус более внимательно.  Все еще не поняли? Примите как данность. 70 см максимум. Точка.
P.S.
К тому же если в цепь добавляются не предусмотренные конструкцией измерительные платы и неизвестно какую емкость и индуктивность они добавляют,  силовые провода желательно сделать настолько короткими, насколько это вообще возможно, что бы компенсировать влияние измерительной платы.   В идеале плата должна лежать прямо на АКБ, и выводы плата-АКБ  будут длинной  всего пару сантиметров.
Подпись ;)
Genadi
А как быть с длинной перемычек между банками, плюс, длинна, площадь, индуктивность и емкость самих пластин?
UDAV
#526
Точка измерения - выводные клеммы АКБ,  все что "за ними" паразитно  не влияет на измерительный контур.
P.S.
Я вообще не понимаю что вы пытаетесь доказать?   То что ЗУС обязан уметь работать с длинным проводом?   Или что?  Может, потребуем от ЗУ  распознавать подключаемые к цепи конденсаторы или в разрыв цепи катушки индуктивности?
Устройство накладывает четко описанные  в инструкции  требования к силовым проводам.   О чем тут спорить?   Если вам нужно ЗУ с  двухметровыми проводами - ЗУС вам не подходит, вот и все!  :bravo:
Подпись ;)
Genadi
Ну, да хто знает...  :bn: Может ЗУ делает анализ ёмкости и состояния батареи на  основе стробирующего импульса, например, по типу работы измерителя неоднородности линий Р5-10. :-D
UDAV
Зу делает анализ состояния батареи на основе авторского алгоритма (с),  но что самое главное,  что отличает ЗУС от всех остальных ЗУ - ЗУС в принципе делает такой анализ (как - вопрос второй)  а другим  ЗУ вообще по барабану состояние батареи, они его  не анализируют, оно им не надо.  Потому они могут работать на длинных проводах, им по барабану что там на удаленной стороне.
Подпись ;)
chek
В данном споре поддерживаю "UDAV" на счет идеи делать опционально, для тех, кого не устраивает 70 см. длинны проводов, дополнительный разъём для точного измерения происходящего на клеммах АКБ, к стати у меня в одном из контроллеров это реализовано... , весьма нужная вещь!!!. По моей системе, на 12 В с током до 80 А, ошибка в заряде без  этого дополнительного измерителя может доходить почти до 0.5 В !!! и это при сечении проводника от зарядника до АКБ в 35 кв. мм с длинной не более метра !!!
ДмитрийМver2.0
И данная схема называется "измерительной схемой Кельвина (четырёхточечной)" . Но тогда и сам ЗУС должен иметь другую конструкцию выходного узла.
73! Дмитрий, RK3AOR.
ank
Провода и неверная измерительная двухпроводная концепция это уже второстепенная проблема на фоне главной: форма импульсов зарядки разительно не соответствует заявляемому принципу "медленно-импульсной" зарядки - содержит в себе ужасающую как по частоте, так и по амплитде  составляющую. Именно в последнем и видится причина систематического  падения ёмкости испытуемых аккуш в тестах ЗУС с CCCV и пчелою.
  А что до смешной индуктивности проводов на уровне единиц микрогенри (любой разумной длины и сечения), то, естественно, при таком сигнальном безобразии на выходе ЗУС, будет сильно влиять.
UDAV
[user]ank[/user],
А в чем собственно ужасающесть заключается?    Туева хуча зарядок  регулируют  ток\напряжение с помощью ШИМ, и все пучком.
Подпись ;)
ank
Не надо мешать в кучу несущую частоту ШИМ в типовые десятки кГц и характерную частоту импульсов заряда в единицы-десятые-сотые доли герц, кототая, со слов Сороки, и творит чудеса.
Воздействие первых и вторых частот на СА очевидно сильно разнится, даже предположу, что диаметрально.
UDAV
Я спрашиваю что такого страшного в том  что  зарядный импульс длительностью 5с (0.2гц)  состоит  из импульсов на типичной частоте работы ШИМ?   Сделано это что бы ограничить ток, стандартная классическая схема регулировки тока с помощью шим.    Моя моргалка с импульсным БП работает точно так же.   Я не понимаю сути ваших опасений, поясните?   Где конкретно живет этот ваш "ужос ужос"?  :look:   Если  бы  5-секундный зарядный импульс  состоял бы  не из  100-килогерцовых пиков шима  а был бы  плавным - все было бы хорошо?  Или что?
Подпись ;)
ank
Цитата: UDAV от 02 Фев. 2014 в 20:44
Если  бы  5-секундный вычисленный ЗУ согласно текущего алгоритма зарядный импульс  состоял бы  не из  100-килогерцовых пиков шима  а был бы  плавным - все было бы хорошо?
Да, в первом приближении верно.
UDAV
А кипятильник на базе импульсного БП (шим) который заряжает  АКБ только  100килогерцовыми импульсами - абсолютное зло по вашему?  :bored:
Подпись ;)
ank
По сравнению с таким же кипятильником, но с фильтром на выходе - безусловно.
А по-вашему, к примеру, 1 среднеквадратичный ампер на мегагерце и скажности 1000 и 1 ампер на постоянном токе, это одно и тоже по воздействию на СА?
cfm
Цитата: UDAV от 02 Фев. 2014 в 19:42
[user]ank[/user],
Скажите это Сороки  :-D
UDAV
Ну тогда все современные зарядки с импульсными БП (а трансформаторных я чет не встречал давно ибо медь дорогая) - зло  ;-D
На самом деле АКБ сама  по себе фильтр  и  огроменный конденсатор на выходе обычного ЗУ  никак не повлияет на процесс заряда, АКБ и без него сгладит пульсации без какого либо вреда для себя.
[user]cfm[/user],
Намекаете не пора ли создавать тему  "трансовые кипятильники vs  импульсные кипятильники"?  :laugh:
Подпись ;)
