Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
cfm
Цитата: UDAV от 02 Фев. 2014 в 21:36
А кипятильник на базе импульсного БП (шим) который заряжает  АКБ только  100килогерцовыми импульсами - абсолютное зло по вашему?  :bored:
Нет это абсолютное исчадие ада  >:D
Сорока уж который год твердит что импульсы 50Гц это зло! а вы в килогерцы лезете!
UDAV, тут надо понимать всю глубину глубин! только секретные алгоритмы полученные из тайных знаний умеют заряжать до 100%
Потому и ни одна зарядка не сравнится с зусом, ни одна  :-D
cfm
#541
Цитата: ank от 01 Фев. 2014 в 20:45
[user]SerGri[/user], Это такой ужас непосредственно на выводах акб? Вот как оказывается на поверку выглядят заявленные характерные частоты в доли герц, полезные для электрохимии.. O_O :eek:
Успокойтесь нет, это так работает режим зашумления, после того как Пчелкин украл у Сороки секретные алгоритмы Сорока ввел в схему режим зашумления что-бы другие не воровали, к стати об этом он писал, так что не волнуйтесь все нормально, это просто секретные алгоритмы так зашумляются  ;-D
ank
Цитата: ank от 02 Фев. 2014 в 22:02
А по-вашему, к примеру, 1 среднеквадратичный ампер на мегагерце и скажности 1000 и 1 ампер на постоянном токе, это одно и тоже по воздействию на СА?
[user]UDAV[/user], вы не отвечаете на мой ответ!(с)
Конденсатор огроменный? чушебред!(почти(с)) :-D
Наводящий вопрос: как в начальный момент времени изменяется напряжение на конденсаторе при импульсном токовом воздействии?
Сильно подозреваю, что ТАК заодно "зашумляется" и ресурс СА..
[b-b]ank [/b-b] не в обиду, можно поинтересоваться вашим образованием и реальным опытом работы за последние 5 лет?
заранее спасибо.
ank
UDAV
#545
Ну 50Гц  может и зло (пойду выкину свою трансовую зарядку  :-P )  а вот десятки килогерц  АКБ  сгладит и не заметит, инфа 100%  :hello:    На самом деле он твердил что "зло" в том смысле, что ничем не отличается от  постоянного тока,  что  с пульсациями любой частоты что без пульсаций - "кипятильник обыкновенный"  - "зло" примерно одинаковой паршивости.
Цитироватьни одна зарядка не сравнится с зусом
Ну назовите хоть одну, которая анализирует состояние АКБ и выбирает на основе анализа зарядный ток?    Есть такие, которые не требуют от пользователя выбрать ток вручную?
P.S.
А троля я больше не кормлю,  достаточно,  ожиреет еще,  отдышка, проблемы с сердцем... проявлю гуманизм пусть на диете посидит  :clyster:
Подпись ;)
Граждане, я сам скептически отношусь к необходимости таких коротких концов на выходе ЗУСа, потому как знаю что при увеличении сечения падает и индуктивность концов, особенно если их брать сложенными вместе а не разнесёнными в пространсве проводами (это разнесение влияет намного больше чем удлинение). Но раз эта фишка есть в инструкции и автор зарядки требует, то надо выполнять. К тому же надо что то делать с реле на этих концах, потому как Сорока будет все косяки спихивать на него даже в случае самых коротких проводов. Может запаралелить штучки три релюхи, чтоб наверняка. И перед тестированием мерять ёмкость и внутреннее сопротивление аккумов на одном зарядном устройстве полным циклом, как уже предлагалось. Кстати, одночасовой разряд считаю немного перебором для свинца, надо хотябы увеличить до двух, иначе инсенуаций по этому поводу то-же будет мама негорюй.
Genadi
Да ну, какой час. :-) Вы что-то путаете. Это перед разрядом давался час отстоя, что очень правильно, а разряд шёл током 1.6 а (судя по графикам).
[user]Genadi[/user], Да действительно, пардон, чёто я протупил, с разрядом всё нормально.
Strangeman
В очередной раз вижу попытку ухватиться за соломинку, что, как бы, намекает...
UDAV
Интересно, как бы вы отнеслись к испытаниям нового  бензинового двигателя, требующего по паспорту 98й бензин но заправленного 76м или солярой?  %-)  Может, хватит ужо?
Подпись ;)
Strangeman
UDAV
Цитата: Strangeman от 03 Фев. 2014 в 13:32
Вот и я о том же. Может хватит уже сказок?
Уж не требование ли   к максимальной длине силовых проводов ЗУС вы сказкой называете?  :hello:
Подпись ;)
Strangeman
Нет, не требование, т.к. требовать можно все, что угодно.
Например, можно потребовать эксплуатировать на определенной высоте над уровням пола или моря...
И неисполнение этого требования можно ставить в вину эксплуатанту, заявлять, что такое нарушение лишает гарантии. Все это совершенно правильно с формальной точки зрения и обсуждению не подлежит.
Как написал разработчик, так и нужно эксплуатировать, в противном случае любые проблемы с устройством могут быть отнесены на счет эксплуатанта.
Но не нужно пытаться под эти требования подвести фантастические технические обоснования. Это читают разные люди, в том числе и технически образованные.
Внятного обоснвания требованию разработчик не дал. Это означает, что либо он сам не знает, почему ввел данное требование, либо не желает разглашать истиную причину.
В обоих случаях следует отвечать: "Есь требования - извольте соблюдать. Причину озвучить не могу/не хочу.", а не пускаться в философствования о радио "Маяк".
UDAV
#554
[user]Strangeman[/user],
Вам же русским языком было дано тех. обоснование....  https://electrotransport.ru/index.php?topic=19256.msg391898#msg391898  импульс большого тока в случае слишком длинного провода  приводит к тому,  что напряжение  на АКБ оказывается существенно ниже, чем напряжение на входе измерительного контура.   В результате АКБ недозаряжается.   Что вам еще нужно, какие пояснения и обоснования?
Может вам еще обосновать почему АКБ ниже 10.8в разряжать нельзя или 14.4в превышать при заряде?
ЦитироватьВнятного обоснования требованию разработчик не дал
Врете.  Дано здесь.   http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html
ЦитироватьПровод типа ПГВА или ПВ3, многожильный одинарный. Длину не более 70см я рекомендую, это связано с индуктивностью проводов, которая мешает при проведении импульсных алгоритмов заряда.
Если вы без разжевывания не способны понять, как индуктивность приводит к разнице напряжений на концах контура при зарядном импульсе - мне жаль...  :empathy: но помочь ничем не могу, разве что посоветовать освежить школьный курс физики  6_6
Подпись ;)
cfm
#555
UDAV, простите а с чего вы так зус то защищаете?  ;-)
У вас 315 сообщений, и все в разделе свинцовые аккумуляторы, зус  :bw:
UDAV
Зус? Защищаю?  Мне вроде не с чего.    Я просто пытаюсь объективно разобраться в произошедшем.   В данном случае я ясно вижу ситуацию "заправили хонду 2013 года выпуска 76м бензином, как "москвич" и удивляются почему плохо едет. Наверное Хонда плохие машины делает".   Не могу смириться с подобной несправедливостью  :help:   Да и тролей не люблю, которые поставили себе целью несправедливо "засрать" ЗУС, пользуясь поводом...  :eek:   Воинствующие невежды...  >:-)
Подпись ;)
ank
