Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Ultraman
ОК, значит укорачиваем все провода до предела, добавляем датчик температуры, берем свежую пару АКБ и по новой. Интерес еще есть, но мне придется вернуть казенный ИБП, так что опыт может накрыться из-за отключения света.
Другие условия менять будем? Или остается как было?
Модернизированную установку отсниму сразу, пусть все проверят, и настрою автоматическую выкладку логов и графиков на ftp, чтобы вы тут без меня могли наблюдать за ходом.
мне нужно от вас один цикл на любой другой свежей АКБ в режиме STDz.
я думаю что он сюда более подойдет, потому что "имеет окончание", в отличие от STD.
STD как и АУТО это более агрессивные режимы, следут помнить что мои ЗУ в 99% случаев берут именно для лечения а не для поддержания в УПСы.
И общее время заряда думаю нужно для моего зу ограничить в 11 часов вместо 15-и.
Но окончательно скажу после всех изменений(укорочение проводов) и пробного графика STDz на 12-14 часовом времени заряда.
И еще: ваше реле разрывающее цепь ЗУ-АКБ какое сопротивление контактов имеет ?
Genadi
Отлично! Спасибо! А то я уже боялся что Вам это дело уже поднадоело. :-)
По поводу отключения света, я думаю не страшно. Скорость течения опыта позволяет исключить пару-тройку дней. На общий результат это особо не повлияет.
Ultraman
Цитироватьмне нужно от вас один цикл на любой другой свежей АКБ в режиме STDz.
Хорошо. После модернизации, первый цикл будет тестовый.
Сопротивление контактов реле по паспорту - 50 миллиом. Не будет мешать?
http://www.chipdip.ru/product/tril-5vdc-sd-1ch/
ЦитироватьСкорость течения опыта позволяет исключить пару-тройку дней.
Тут проблема в том, что если система вырубится когда АКБ в разряженном состоянии, они за несколько дней засульфатируются. Нужно каждый день смотреть, а мне некогда. Попробую найти другой ИБП под это дело.
UDAV
Крайне желательно  провести первоначальный отбор кандидатов, и выбрать наиболее похожие.
Для этого несколько новых АКБ  нужно  разрядить,   зарядить  (сссв или зус не важно)  _одним и тем же зу   за одно и то же время_  (12-20 часов +- )   и  разрядить  с подсчетом отданного.
Взять 2 наиболее близкие по  отданным  Ач  батарейки.   Как то так.
P.S.
Хочу попробовать собрать аналогичный стенд,   не подскажете где можно приобрести  измерительную плату наподобие используемой, с USB ?
Подпись ;)
ДмитрийМver2.0
Для чистоты эксперимента поставьте оба аккума в один контейнер с минеральным маслом (ну или антифризом на худой конец) тем самым Вы пассивно их термостабилизируете и по температуре они окажутся относительно одинаковыми, то есть будут в равных условиях. Если контейнер металлический то можно вентилятором его обдувать от электроконтактного термометра управляемым и тогда они даже будут охлаждаться до комнатной температуры при нагреве.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Seva1964
Может, всё таки, увеличить разрядный ток до "электротранспортного" (как в опыте GVL)?
UDAV
У автора теста сфера интересов безперебойники...
Подпись ;)
qwe1983
А я тоже считаю что тест следует проводить реальнами токами а не мифическими 0.1С.
Это ускорит и сделает тест более реалистичным.
П.с. недавно брал одалживал зарядку на 20А, для быстрой подзарядки севшего в усмерть СА, вот это сила!
не будут они в равных условиях, поттому что это не радиаторы отопления а "кирпичи" со свинцовой начинкой и теплонепроводящим пластиком снаружи.  :hello:
Вы в ВУЗе теплотехнику и термодинамику учили ? похоже что нет...
qwe1983
Ну тогда хоть разряд сделать нормальный.
6_6 и как оно? хоть 10% ёмкости внутри осталось ?
...умирающему помогать электрошокером - это нечто новое...
Намазки встряхнули 20А током, а теперь не удивляйтесь.
ДмитрийМver2.0
Учитывая протяжённый процесс заряда и резкое улучшение взаимного теплообмена по сравнению с воздухом и взаимным разносом это всё же лучше чем ничего. Толщина пластика там совсем ничего .. не такое уж большое тепловое сопротивление.
UDAV
Ребят,  емкость батареи принято  измерять  КТЦ  0.1С (0.05С)    не мы это придумали,  не нам это менять, имхо.    :pardon:
Подпись ;)
qwe1983
0.3С ток для 60А/ч?)
При запуске токи 100-150А, а потом сразу идет подзарядка  токами 20-30А в борт сети и это штатный режим.
Аккум 3-х годичный, емкости думаю не много осталось. Но задача зарядка и пуск выполненл на 110%
WoW
Верно. Я измерял клещами(с измерением постоянного тока, с фиксацией макс/мин) -
было от 150 до 350 А при пуске на разряд, в зависимости от температуры двигателя, и до 30 А на заряд, сразу после пуска.
Машина - 10 модель ВАЗ. Акк - аМега 4-х летняя  60 Ач в меру убитая.
Но эти 30 А секунд 20 или немного больше, а после -  ток заряда снижается довольно быстро, и через минуту уже не скажешь,  - давно ли был пусковой ток... Поэтому, возможно, пару минут от такого зарядника - ничего страшного, а вот больше (если и получится такой ток поддерживать без  существенного превышения  напряжения над рекомендуемым) то, может оказаться и во вред, т.к. такого реального режима в машине, по хорошему, быть не должно...
алабам
Очень интересно.
Хоть я давно на литии , но тема свинца еще актуальна.
Спасибо.
ank
#485
Цитата: TRO от 30 Янв. 2014 в 05:45
Всё коректно, в реальных условиях эксплуатации нагрузка всё время одинакова, и никто под изменившуюся ёмкость акума подстраиватся не будет. Если не тянет то в мусорку.
Нет, метрологически (наука такая есть, но не ХИМИЯ :-D) совершенно некорректно, а что до реальных условий - в них и не такое вытворяют-  их проблемы.
Цитата: UDAV от 30 Янв. 2014 в 06:40
увеличение сечения проводов  не компенсирует их удлинение,  как мы обычно привыкли думать
Вы хоть бы с формулой индуктивности проводника, как функцией длины и сечения сперва ознакомились, прежде чем бред(С) писать. :-D
МЫ=Николай Второй? :laugh:
Более того - пренебрежимо малое (относительно теплового сопротивления воздух-пластик), ведь ещё имеет место быть огромная (относительно толщины пластика) площадь поверхности, т.е. уйма высоких тепловых сопротивлений, но параллельно=низкое эквивалентное.  :exactly:
