Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Genadi
Цитата: UDAV от 29 Янв. 2014 в 21:43
Можете не утруждаться, имхо.  Веры приводимым вами циферькам больше нет, как и объяснения  роста емкости.
Говорите, пожалуйста, за себя, хорошо?
Ultraman, а Вы не можете показать фото где проводятся тесты? Что-б не было подобных подозрений.
И объясните, пожалуйста, потерю интереса к данной теме. Какие выводы Вы для себя сделали, если не секрет?
TOM
[user]Ultraman[/user], попробуй продолжить зарядку с другими параметрами, меня заинтересовало частичное восстановление емкости. Жаль, что многим хочется видеть только подтасовку результатов, и не пытаются проанализировать интересное явление.
«Вы сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце? Извините меня дурмана ядовитого, что так глупо сострил! Ужасно я предан науке!» («Письмо к ученому соседу» А. П. Чехоа)
UDAV
Так и делаю.  Значение выделенного слова вам известно?
P.S.
Возможно у вас есть разумное объяснение механизма роста емкости? (после того как она ПАДАЛА 20 циклов сссv подряд!)  Нет?  Ну что ж...  :hello:
Подпись ;)
Ultraman
Можете не утруждаться, имхо. Реальные батареи в реальной жизни себя так не ведут.  Ну перестарались, с кем не бывает...
Во как. Если факты не соответствуют теории, то тем хуже для фактов? Я объяснений не вижу, просто выкладываю то что намерял.
Потеря интереса вызвана тем что начальство сказало сворачиваться. В ИБП для домовых роутеров будут ставить обычные ЗУшки и периодически менять аккумуляторы. Установку для эксперимента уже неделю как забрал домой, сейчас стоит в шкафу, свежие фото прикладываю.
Добавлено 29 Янв 2014 в 22:36:59
Секция шкафа с разрядной нагрузкой и ИБП для непрерывного питания эксперимента.
Добавлено 29 Янв. 2014 в 22:38
Лабораторный БП и измерительная плата для cccv отключены, и лежат на столе.
cfm
 Ultraman,. Большое человеческое спасибо за тесты, все думал брать не брать умную зарядку, видимо еще не время....
Ultraman, вопросы:
1) какое сечение проводов к акб у вас ?
2) какова длина "удлинителя" проводов от моего ЗУ к АКБ ?
3) зачем было так удлинять провода? :-( ...я всем талдычу не увеличивать провода к акб во избежание влияния их индуктивности и наводок на процесс заряда...
4) как часто открывалось окно для проветривания? какова температура в помещении? на ночь отопление выключается ?
спасибо.
ank
Вот привязались то к этой ничтожной индуктивности, как будто гигагерцовые сигналы или наносекундные фронты собрались по этим проводам передавать.
Негативное влияние активного сопротивления ещё можно понять, но индуктивность.. несерьёзно. И наводки помешали, эдакий суперпрецизионный малошумящий ЗУС, срочно требуется серябряный литцендрат на провода, иначе плохо заряжает :eureka: :-D
Ultraman
Сечение проводов - 6 квадратов, длина 40см до измерительной платы и 90см после. Температура АКБ измеренная сейчас - 28С (АКБ стоит на зарядке ЗУСом в режиме 40ач auto), в помещении 26С, отопление кондиционерами, круглосуточное. В офисе было центральное отопление, температура 22-25. Проветривание редко.
На измерительной плате, на пути тока стоит реле TRIL-5VDC-SD-1CH и токоизмерительный шунт 5 миллиом. После первого опыта все контакты были пропаяны, ничего отходить не могло.
Ultraman
А насчет странностей, подкину любителям "теории фальсификации" еще материал для размышлений.
ftp://95.211.118.169/2/charts/zus/zus_071.png
ftp://95.211.118.169/2/charts/cccv/cccv_068.png
Обратите внимание на разрядные кривые последних циклов обоих ЗУ. Напряжение растет в начале разряда! На других графиках это явление тоже присутствует. И это не артефакт измерений, напряжение в начале разряда действительно росло!
Вы задумайтесь, стал бы фальсификатор делать такие непонятки?
ank
Цитата: UDAV от 27 Янв. 2014 в 06:49
А ее никто и не измеряет  относительно циферки на борту АКБ.  Речь идет об остаточной емкости в процентах  от  емкости,  которую выдавал тот же экземпляр АКБ  на точно такой же нагрузке(в тех же условиях эксплуатации),  когда был новый.
А вот не надо при точно такой же нагрузке, ведь теперь ёмкость меньше, стало быть та же нагрузка составляет, с точки зрения теперешней ёмкости, бОльший множитель хх при С, это "менеечасовой" режим резряда, стало быть сравнение происходит не при прочих равных условиях - некорректно.
Добавлено 30 Янв. 2014 в 02:52
температура акб понятие растяжимое. Как измеряете?
Ultraman
ИК термометром. Знаю что не самый точный способ, но ничего лучше сейчас нет.
ank
алабам
Всё коректно, в реальных условиях эксплуатации нагрузка всё время одинакова, и никто под изменившуюся ёмкость акума подстраиватся не будет. Если не тянет то в мусорку.
UDAV
#464
Нарушены условия эксплуатации ЗУС.   В инструкции  четко написано http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html
ЦитироватьПровод типа ПГВА или ПВ3, многожильный одинарный. Длину не более 70см
и даже дано пояснение
Цитироватьэто связано с индуктивностью проводов, которая мешает при проведении импульсных алгоритмов заряда.
из которого следует,  что   увеличение сечения проводов  не компенсирует их удлинение,  как мы обычно привыкли думать, работая с постоянными токами и борясь с активным сопротивлением.
К тому же в разрыв зарядного контура введена  плата,  влияние которой на эксперимент  неизвестно.
Итого ценность эксперимента имхо  можно признать нулевой, ввиду отсутствия чистоты и несоблюдения инструкции к ЗУ.
P.S.
Тем, кто говорит, что "индуктивность не влияет" -  я вам так отвечу - автору  ЗУ виднее.   Если в инструкции к  прибору написано - будьте любезны исполнять  а не спорить мол туфта это все.
Рост напряжения в начале разряда - обычное явление, встречающееся на подушатанных батареях, имеющее вполне научное достоверное объяснение.
На счет фальсификации Вы пожалуй правы,  переработать такой объем данных - слишком трудоемкая задача, игра не стоит свеч.    Вы нашли другой, менее трудозатратный способ  испортить показатели ЗУСа - создали искусственную помеху  для работы микропроцессора,  без видимой необходимости применив  длинные провода, хотя в инструкции к прибору этот момент выделен специально!     Можно было измерительную плату припаять в разрыв родных проводов ЗУСа, к примеру,  но вы этого не сделали.
Подпись ;)
Genadi
Вот, блин, то конь устал, то хрен не встал. :-D
#466
Это моё ЗУ и мне лучше знать что там происходит.
Было уже несколько случаев обращений типа: " а чего оно не заряжает?" - приносят ЗУ а к нему 2 метра(!) провода на выход нарощено и витком свернуто.
В этом вот опыте аналогично: очень маленький ток (1.2Ампера) зато длинючие провода от ЗУ к АКБ.
Я не зря продаю ЗУ с проводами в 50см длиной и сечением 2.5мм2.
ЦитироватьНегативное влияние активного сопротивления ещё можно понять, но индуктивность.. несерьёзно.
Дяденька, почитайте про "линии задержек" и о физической сути ИНДУКТИВНОСТИ перед тем как этот бред писать.
ЦитироватьИ наводки помешали,
ТОР-250 работает на частотах 130-150кГц, это для тех кто в танке сидит.
от 100кГц - это "длинные волны", передатчик такой есть, радио "Маяк" в СССР транслировал  :hello:
Налицо хронический недозаряд от ЗУ и вмешательство в форму силовых импульсов.
Понятно почему CCCV выиграл - ему-то на длинные провода плевать - у него ПОСТОЯНКА на выходе.
блин... нельзя было сразу фото стенда выслать ? Столько времени в мусорную корзину...
#467
заряд после 10-го часа просто бессмысленный. видно по графику, подача тока даже вашим АЦП не успевает обрабатываться.
