Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Strangeman
Собственно, с этого и начался спор :)
Если Вам так удобнее в своей работе - кто же Вам запретит, используйте, конечно.
Только единицы измерения и "попугаи" лучше расставить по местам.
То, что по методике - это, как раз ампер-часы, а то, что минуты работы компа - "попугаи" или "минуты работы компа", как больше нравится.
Ну и не "емкость упала вдвое", а "время работы упало вдвое", а истинная емкость неизвестна.
По-моему, так правильней.
UDAV
А по моему, вы тролль.  Жирный, откормленный, очень зеленый.   :eek:  Единственное о чем я жалею - не распознал сразу и повелся.  :~-(  Но второй раз я этой ошибки не повторю.   Пусть будет по вашему "время работы от акб упало вдвое, емкость акб упала неизвестно на сколько" (с) Strangeman  так и запишем  :mail:
Подпись ;)
qwe1983
Помоему сдесь оскорбление участников форума имеющее мнение не совподающие с ЗУСовским стало нормой но это НЕ Нормально!
Причем тип оскорбления явно под началом главнокомандующего как под копирку. Тупо плагиат.
Вы специально копируете или на память выучили как молитву?
UDAV
При чем здесь ЗУС?  Вопрос лишь в следующем.  Если время работы UPS от АКБ сократилось в два раза при неизменной нагрузки - на какой % упала емкость самой батареи?
Подпись ;)
borys78rus
Емкость зависит от тока разряда и остаточного напряжения. То, что пишут на батарее - обычно подразумевает ток 0,05С. А то, что при неизменной нагрузке ХХ ампер и разряде до УУ.У вольт (когда отключается UPS) время уменьшилось в 2 раза, означает что при заданных условиях (ХХампер и УУ.У вольт) отдаваемая емкость стала в 2 раза меньше. При этом емкость, измеренная при 0,05С и 10,8вольтах остаточных, может оказаться меньше всего на 10%
UDAV
Совершенно верно.  Именно об остаточной емкости _для заданного разрядного тока_  я и говорил.   Она упала вдвое.  Но наш зеленый друг со мной не согласен, но пусть это будет лишь его право, но не повод для дальнейшего спора.
P.S.
А какое практическое (эксплутационное) значение имеет  емкость на токе 0.05С    при условии, что разряд всегда ведется токами более 1С ?
Подпись ;)
borys78rus
Применительно к UPS или тяговому электроприводу емкость при токе 0.05C никакого значения не имеет. А как быть с автомобильным аккумулятором, который с одной стороны должен дать ток 5-6-7С в течение нескольких секунд (израсходовано меньше 1 ампер*часа), но с другой должен обеспечить продолжительную (несколько недель) стоянку автомобиля при токах потребления сигнализаций 30-50миллиампер (около 1 ампер*часа за сутки)? Емкость при каких условиях разряда существенна в данном случае?
ank
Измерять емкость в одной точке "ххС" некорректно, это не характеризует конкретный экземпляр в разных условиях работы. Хотя бы две точки, как можно более удалённые друг от друга по множителю С.
UDAV
А ее никто и не измеряет  относительно циферки на борту АКБ.  Речь идет об остаточной емкости в процентах  от  емкости,  которую выдавал тот же экземпляр АКБ  на точно такой же нагрузке(в тех же условиях эксплуатации),  когда был новый.     Грубо говоря  электровел  на новых батареях мог проехать 50Км  а  на состарившихся - 20Км.    Задача - найти остаточную емкость батареи в % от емкости новой.   Для некоторых - задача неразрешимая, как оказалось   :facepalm:   Ну или просто так говориться,  исключительно с целью потролить тему  :eureka:
Подпись ;)
Strangeman
Нет, просто кто-то не имеет представления ни о стандартах, ни, о боже! о метрологии.
Ultraman
Я закончил свой эксперимент. Выкладываю общий график второго теста, когда АКБ были поменяны местами (зарядные устройства на рисунке подписаны правильно, просто тест начался с АКБ которые были подключены к другому ЗУ в предыдущем тесте).
Исходные данные обоих тестов, все графики по циклам и исходники программ для их рисования, выкладываю на ftp, кому надо - скачивайте. Меня больше эта тема не интересует.
ftp://95.211.118.169/
TOM
[user]Ultraman[/user], большое спасибо! Для меня эта тема представляет интерес, поскольку пользуюсь свинцовыми аккумуляторами. Вопрос, как и чем заряжать, для меня был актуален. Очень интересные графики...
UDAV
#426
Емкость  хорошо поношенной батареи выросла?   С 60 до 90%?  O_O  При чем первые 20 циклов падала-падала а  потом ОП! и ни с того ни с сего начала расти?!    Не  ве-рю  :hello:    Прям чудесное воскрешение какое то  :pardon:    И почему график ЗУСа  начинается со 100%, если батареи уже поношены?   :bw:
P.S.
Я когда в первом посту темы прочитал
ЦитироватьШироко разрекламированы волшебные свойства этих зарядок продлевать жизнь свинца чуть ли не до уровня лития, но я как человек неверующий
уже тогда появились сомнения в объективном подходе  :facepalm:
Подпись ;)
egene
график зус начинается не со 100 процентов, а меньше, ведь емкость аккумуляторов была 12 а/ч а не 11 а/ч
UDAV
Ненамного меньше,  сами посмотрите, где зеленая полоска, означающая 80%.   На 9.5  по шкале.  ЗУС стартует на 11.25 по шкале, это очень близко к 100%, учитывая масштаб.
Подпись ;)
Ultraman
Батарея была не "хорошо поношенная", а подпорченная систематическим недозарядом. На момент начала второго теста, у нее было 68 циклов. Почему емкость сначала падала а потом выросла, не знаю, качайте исходные данные, ищите объяснение, если вам интересно.
Цитата: UDAV от 29 Янв. 2014 в 06:24И почему график ЗУСа  начинается со 100%, если батареи уже поношены?   :bw:
График второго теста начинается с того места, где закончился график первого, только АКБ поменяли местами. График первого теста прикладываю здесь. Исходные данные есть на ftp.
Цитироватьуже тогда появились сомнения в объективном подходе  :facepalm:
Что и как меряли - написано. Анализируйте, разбирайтесь. Мне уже не интересно, я для себя сделал вывод что чуда не случилось, заряжать надо стандартным cccv методом и ресурс АКБ будет соответствовать заявленному. Может быть пульсирующий заряд хорош для восстановления, но я этого не проверял. Сверхресурса свинца ИМХО в любом случае не получится, если нужно много циклов - покупаем лифер.
UDAV
#430
Позволю себе "склеить"  в пейнте 2 графика на скорую руку.     Лично у меня нет объяснений,  как могла батарея на cccv   терять в емкости 20 циклов а потом опа!  иначать набирать, да так резво.   Что наводит на мысль  о не совсем чистом  эксперименте,   умышленно  или нет   утверждать понятное дело оснований нет.   Однако "внезапно оживающих сами по себе" аккумуляторов за  мою более чем 30летнюю практику общения с оными я что то не припомню,  и от других тоже не слышал о случаях чудесного исцеления без целенаправленного лечения.  O:-)
Исключение - заводской деффект АКБ (плохой контакт, к примеру)  который гипотетически может приводить к подобным эффектам, восстанавливаясь от перезаряда.
Подпись ;)
Genadi
Да чё там непонятного-то? Батарея за эти 20 циклов приходила в себя от шока полученного  ЗУСом, ну а после вошла в свой нормальный режим. :pardon:
Цитата: Genadi от 22 Янв. 2014 в 12:51
Раз продолжения теста не предвидится, хотелось-бы, таки, глянуть на прогноз Alex_Soroka. :-)
Я ещё раз настаиваю на оглашении пароля на прогноз Alex_Soroka.
