Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Strangeman
Это я очень примерно прикинул.
Я, конечно, не знаю, что у Вас там за комп был подключен и в каком режиме работал.
Вы, похоже, тоже не знаете.
Если предположить, что аккумулятор имеет емкость 7А*ч и разряжается за 10 минут до 10,8В - он должен разряжаться током 20.76А, что подразумевает мощность 250Вт, но вполне себе среднестатистический комп с монитором столько не потребляют. Реальная потребляемая мощность 80 - 120Вт.
Соответственно и режим разряда нужно считать уже не как 10 минутный, а как 20 минутный. На самом деле даже 30 минутный. Ну вот примерно и получилось чуть более половины емкости.
Однако, о чем вообще спор? Ваши 7А*ч, как правильно сказал коллега - "эмоции".
Чтобы говорить о восстановлении до какой-то степени, нужно после восстановления провести КТЦ и выяснить емкость.
UDAV
[user]Strangeman[/user],
Давайте я вам так объясню.   На новом АКБ искомый комп тянет 14-15 минут, на восстановленном - 10.  Так доступнее?
Подпись ;)
qwe1983
Цитата: Alex_Soroka от 21 Янв. 2014 в 02:57
троллизм вас интересует а не факты и мнения. :hello:
Пока только мнения. Где же факты?
Только пошли реальные факты в этой теме дак все заглохло. Ой терзают меня смутные сомнения....
И не единого задокументированного подтверждения. Не считая старых знаний которые похоже уже давно устарели.
Strangeman
Да, вполне, хоть это и далеко от метрологии.
Получается, около половины емкости восстановилось.
Genadi
Цитата: Alex_Soroka от 15 Нояб. 2013 в 17:45
А по теме вот что скажу - в аттаче мой прогноз. Две кривые как будут идти.
Паролем файл закрыт :) чтобы интригу поддержать.
Когда опыт закончится - я выдам пароль на файл и посмотрим - ошибся я или нет  B-)
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=19256.0;attach=95286
Раз продолжения теста не предвидится, хотелось-бы, таки, глянуть на прогноз Alex_Soroka. :-)
UDAV
Сказать "две трети"  принципы не позволяют или религия?  ;-D
Подпись ;)
Strangeman
Знания.
Ваша очередь объяснять по поводу 2/3, глядя на график (таблицу) зависимости отдаваемой емкости от разрядного тока.
UDAV
Цитата: Strangeman от 22 Янв. 2014 в 16:36
Знания.
В каком классе проходят у нас пропорции?  В пятом?  :kidding:  2/3=10/15  не?  :hello:
Подпись ;)
Strangeman
qwe1983
А толку то? Мне бы хотелось бы посмотреть на собственный тест ув.Alex_Soroka, со всеми правилами.
Я как потенциальный покупатель имею право знать за что плачу. А толку об отзывах и прогнозах я не вижу.
Народу хочетСя верить в чудеса. Но чудес не бывает..
Strangeman
qwe1983, все не так просто.
Если Alex_Soroka выложит отчет о собственных испытаниях, Вы сразу же ему поверите? Никакой червячок не будет шевелиться внутри?
Ценность данной ветки форума была в том, что испытания взялся провести человек, предположительно, не заинтересованный в подтасовке результатов.
К сожалению, оно так и не завершилось.
UDAV
Цитата: Strangeman от 22 Янв. 2014 в 16:45
Не.
Т.е. зависимость линейная?
А какая?  Один и тот же комп потребляет от UPS одно и то же количество энергии за единицу времени.   Совершенно линейная.  Или по вашему комп начинает больше жрать  ближе к концу?  :laugh:
Подпись ;)
Strangeman
Вы делаете вид, что не понимаете или действительно не понимаете?
Еще раз. Зависимость времени работы от разрядного тока линейная или нет?
Зависимость времени разряда от емкости линейная или нет?
Я, кстати, свою ошибку вижу - она действительно есть.
Но мне теперь интересно, Вы увидите, в чем на самом деле дело...
UDAV
нет.      А количество энергии, за единицу времени отдаваемой батареей  при работе в UPS  - величина постоянная или нет?  (если нагрузка постоянная).
Подпись ;)
Strangeman
Кол-во энергии, естественно, величина постоянная. Какой смысл это обсуждать?
При этом, для постоянной нагрузки, питаемой аккумуляторами с разницей в емкости N раз, время работы будет отличаться не в N раз. Верно?
А Вы тут "пропорция, школа..." ;)
UDAV
#411
Так мы говорим об одинаковых аккумуляторах, изначально имевших одинаковую емкость с завода.  Или вообще об одном и том же аккумуляторе,  который новый держал нагрузку  15 минут,   после убиения  3 минуты, после восстановления 10 минут.    Что и позволяет  говорить о том,  что  время работы под нагрузкой  уменьшается пропорционально его емкости в процессе старения.
Естественно  если взять  и вместо нового АКБ емкостью Х  поставить АКБ емкостью 0.5Х  время работы сократится более чем вдвое.     Но есть разница между АКБ поменьше и АКБ потерявшем часть емкости.
Подпись ;)
Strangeman
Какая разница?
Полагаете, экспонента Пекерта у него стала лучше, чем была с завода?
UDAV
Цитата: Strangeman от 23 Янв. 2014 в 13:36
Какая разница?
А разница зависит от причины потери емкости.  Разница в площади пластин между большим и маленьким АКБ одинаковой остаточной емкости - самая очевидная.   Может случиться так,  что на большом токе АКБ  отдаст 20% емкости нового собрата,  а на маленьком - 80%.   Сколько емкости в нем осталось 20 или 80% ?    По этому я и  измеряю емкость оценочно в % от емкости нового  в приложении к конкретным условиям (неизменной нагрузке).
Что толку говорить об ампер-часах,  которые можно вытащить антикапельницей,   если упс вырубается на первой секунде?     Я практик, инженер, эксплуатационщик,  и  батареи оцениваю  соответственно их пригодности к эксплуатации в требуемых условиях,  а не в виртуальных попугаях.   Стала работать вдвое меньше - та и запишем "емкость упала вдвое".   Точка.  >:D
Подпись ;)
