Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
UDAV
Цитата: Genadi от 15 Янв. 2014 в 22:58
Цитата: UDAV от 15 Янв. 2014 в 22:38
Я вам так скажу.
А я так скажу - если акк убитый то никакими зусами его не поднять. Фигня это всё. Я "держал в руках" уже больше 20 штук вот таких мелких акков от 4 а\ч до 9 а\ч на разное напряжение - глухо. Если пластины живые и не оторванные, акк заряжается любой зарядкой. Если в банке осталась только пыль то пылью ей и быть.
А сейчас дак вообще, действую "варварским" методом. Ищю сверлом перемычки между банками (СА АГМ) и циклую побаночно. Плохие банки, просто , выпиливаю ножовкой. Подбираю по ёмкости и собираю в батареи.
Вот так, и больше никак. :pardon:
Есть больше десятка причин выхода из строя АКБ.   Естественно часть из них неустранима в рамках затраты\выхлоп.   Но некоторые устранить вполне возможно.   У вас ЗУС то есть хотя бы?  Что бы рассуждать о вкусе нужно попробовать  :hello:
Подпись ;)
zamkoff
#361
Цитата: Genadi от 15 Янв. 2014 в 22:58.... - если акк убитый то ......
Вот оно ключевое слово :)
Дык автор и не обещал реанимацию трупов.
Добавлено 16 Янв 2014 в 10:10:43
[user]UDAV[/user], судя по его сообщениям ЗУС-а нет у него в хозяйстве.
Night Storm
Цитата: zamkoff от 16 Янв. 2014 в 10:10Дык автор и не обещал реанимацию трупов.
Ну это и логично, иначе во всех неудачах и бедах можно было обвинить Творца  ;-D
Genadi
Ага, а у Вас?:
МикроЗУ-Про 2013
ЦитироватьДык автор и не обещал реанимацию трупов.
А как определить трупа что он труп? :-D
Секрет прост - надо больше с ними (трупами) общаться. То есть, мастерство приходит с практикой.
UDAV
Подпись ;)
fable691
[user]fable691[/user],
Я вам так скажу.  Тесты - это конечно хорошо.  Но я сейчас держу в руках  АКБ 9Ач,  с которой я как только не изгалялся и с паузами заряжал и током побольше и током поменьше  и  с разрядной лампой в паузах и без, и с нагревом и без  -  и  после даже двух суток  заряда\добивки (не адаптивной)  больше 1.5Ач  с нее снять никак не получалось.    А после ЗУСа 7Ач как с куста.  И это только первый лечебный КТЦ  STD 24 часа.  После такого результата пробовать лечить обычной зарядкой+моргалкой  я даже не стану - трата времени.   Микропроцессорное управление рулит.
Опять двадцать пять . Опять об восстановлении . Тема была создана ,что бы сравнить так сказать повседневные режимы зарядов ,а не реанимационные .Вы забыли что в тесте участвуют новые аккумуляторы.
Как я отмечал выше ,тесты одной пары аккумуляторов нельзя считать корректными (это недостаточно для достоверной статистики) , хотя пробежался по другим ветка с подобными тестами ,тенденция прослеживается аналогичная , хотя тоже эти тесты недостаточны для статистики. Но попытки свалить вину на температуру аккумулятора, жалки (поскольку кое-кто твердил ,что ЗУС заряжает без нагрева аккумуляторы до 100-107% ёмкости).
То есть причину надо искать в другом , или тестеры не дают ЗУСу завершить процесс зарядки ,или кто-то преувеличил его возможности.
Genadi
egene
Возможно с агм аккумуляторами лечебные ктц и прокатывают, но многие пытаются восстановить калцивые стартерные акб, которые очень проблемно восстановить какими либо алгоритмами.
UDAV
#368
Кальций просто не предназначен для восстановления после убиения глубоким разрядом.   Лампочку накаливания никто же не пытается восстановить после того, как ее спираль испарилась после случайного включения на повышенное  напряжение.    Посему для кальция поговорка про почки\боржоми  актуальна как никогда  :drink: И пока еще живую здоровую кальциевую АКБ ЗУС  в STD  зарядит  получше,  чем любая зарядка без микропроцессорного управления,  имхо.  Главное условие - дать  ЗУСу  достаточно времени поработать в добивке :dash:, имхо.
Главное что бы через пару лет производители AGM и тяговых  не придумали какой нибудь способ  так же надежно гарантировать смерть акб, как это сделали производители стартерных батарей.
Подпись ;)
Ага, а у Вас?:
МикроЗУ-Про 2013
МикроЗУ-Про - это другое ЗУ, это скорее решение "для бедных", кому не хочется тратить денег на полноценное решение.  Без обид...
Версия3(ТОР) реализованы все мои последние мысли и результаты опытов, и "железо" позволяет контролировать весь процесс более четко и жестко чем это делает МикроЗУ.
Кроме всего, МикроЗУ основной заряд не прерывает паузами, как это делает Версия3 :hello:
а насчет "почему падает емкость" - я уже много раз писал, если кому-то это все "кажется жалким" то это не мои проблемы.
UDAV
Давайте так.   Напишите своими словами, как вы себе представляете  причины  возникновения "теплового разгона"   стареньких АКБ?   От чего они нагреваются?
Затем  вы раздобудете   трех-четырехлетнюю упсовую  АКБ,  дольете водички,  разрядите 0.05С,  зарядите 0.2С  с паузами а лучше в  STD   а потом  проделаете следующий эксперимент:
1) Разряд  0.1С  (можно и более глубокий антикапельницей\ЗУСом)  до 10.8в,    заряд    кипятильником,  током  0.1С без пауз,  при температуре 20 градусов цельсия.    Контрольный разряд  для определения емкости.
2) Разряд  0.1С  (можно и более глубокий антикапельницей\ЗУСом)  до 10.8в,    заряд    кипятильником,  током  0.1С без пауз,  при температуре 35 градусов цельсия.    Контрольный разряд  для определения емкости.
Сравните результаты.   Вот тогда  и  расскажете  нам сами о влиянии "жалкого" температурного фактора  на емкость АКБ.    А пока вы не  убедились сами на практике - ваши слова - это ваше имхо,  и ничего более.  :hello:
Подпись ;)
Genadi
#371
У меня основной заряд идёт с паузами, и в режиме "авто" и в ручном режиме. Могу сделать видео, если интересно.
При чём, в ручном режиме, в паузе, полностью ток заряда не убирается а лежит в районе 0.2 А.
ЦитироватьМикроЗУ-Про - это другое ЗУ, это скорее решение "для бедных", кому не хочется тратить денег на полноценное решение.
То есть, Вы хотите сказать что за 2.5 тыщи я купил обычный "кипятильник"?
Я считал что МикроЗУ-про страдает только отсутствием встроенного сетевого блока питания и корпуса, а весь алгоритм зарядки присутствовать должен...
Короче, блин, я опять пролетел :-( отлично!
нет. Вы купили "мозги" ЗУ без управляемого обратноходового блока питания, что несколько ограничивает его возможности.
ЦитироватьКороче, блин, я опять пролетел :-( отлично!
Версия3(ТОР) - это самое последнее решение, со всеми последними изменениями.
МикроЗУ-Про - изначально было разработано "под давлением" тех кто хотел "только мозги и подешевле".
То что смогли при этом сделать - мы сделали, но пришлось "удавливать" режимы работы ради "огромного числа" непонятных БП которые народ будет подключать к ЗУ. И все равно идут жалобы на "выбросы тока" от МикроЗУ, и постоянный поток вопросов "как сопрягать" с чем-то непонятным китайского производства.
МикроЗУ, как и Версия3 - это "импульсные ЗУ", они отрабатывают сложные алгоритмы заряда, но в Версии3(ТОР) свой блок питания, который 100% управляем "как этого хочется", отсюда и разница между ними.
Разница видна и в Инструкциях к обоим устройствам, так что я никого не обманывал и не обманываю.
Хотите нормальной работы МикроЗУ - потрудитесь сделать к ней БП с жесткой VA характеристикой.
МикроЗУ разработано "для подготовленных радиолюбителей", которым ЭТО (про жесткий БП) не надо обьяснять и расписывать - они сами знают и могут сделать.
qwe1983
Для чего используется этот аккумулятор? Вам не кажется что это аккумулятор "инвалид" его можно зарядить только одной зарядкой?
Genadi
Да всё у меня с этим нормально. МикроЗУ сейчас питается от лабораторного блока питания (просадка не более 0.2 вольта на 3-х амперах).
Неужели я постоянно создаю впечатление молодого бестолоча? Чё-то я думал что немного научился разбираться в электронике за свой 40-ка летний стаж радиолюбителя.. ну, хотя, со стороны виднее. :-D
UDAV
После восстановления определен на ПМЖ в упс, полет нормальный  :hello:
Подпись ;)
qwe1983
qwe1983
Тобиш Версия3 есть для богатых... Отсюда это не есть оптимальный выбор для обычного пользователя.
