Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Seva1964
Цитата: WoW от 26 Дек. 2013 в 21:04
Т.е не больше 10% энергии ушло при заряде  и при разряде в потери - на тепло, электролиз и ещё "что то" .
Не больше 10% зарядного тока ушло. Чтобы узнать, сколько ушло энергии, нужно интегрировать по времени произведение  зарядного тока на зарядное напряжение, затем интегрировать по времени произведение  разрядного тока на разрядное напряжение.
WoW
Однако КПД цикла в опыте Ultraman уже посчитан по электроэнергии(а это и есть интеграл произведения тока на напряжение, aka мощности, по времени) - вот данные из таблицы:
49   7:30:39   23:30:40   12.41 (162.83)   12.00 (145.04)   89.07%
145,04/162,83 * 100% =89,0745 %
А если посчитать так же по ампер*часам - получится 96.69%. Т.е. ушло всё равно меньше  10%, и поэтому,  конечно, ....  но только это, по моему не КПД. :bn:
UDAV
Потом к расчетам нужно будет добавлять теплопотери (за которые никто не в курсе, но стоял в шкафу...  :hello: )  и теплоемкость,   и получим в итоге +- километр.   Не проще ли было просто измерять т. ?  :-P
Подпись ;)
egene
Можно не измерять температуру, а просто довести опыт до конца ( допустим до падения емкости на 50 процентов) и все будет видно -  что лучше, если сссv греет то аккумулятор должен быстрее деградировать да и быстрее выйдет из строя.
baton45
У нашего экспериментатора Последняя активность: 23 Ноя 2013 в 14:18:45
Может чего и случилось, или мировой заговор уже потянул свои страшные щупальца к Ultraman :bn:
UDAV
АКБ не успевает деградировать, если его циклировать без перерыва, даже нагретый.   Как раз этим искусственное тестирование и отличается от реальной эксплуатации.   В тесте 150 циклов грубо говоря пол года,  в реальной жизни - 2-3 года.   По этому в тесте выиграет нагретый акб, а в реале дольше проживет холодный.
Подпись ;)
miro20
#348
ЦитироватьАКБ не успевает деградировать, если его циклировать без перерыва, даже нагретый.   Как раз этим искусственное тестирование и отличается от реальной эксплуатации.   В тесте 150 циклов грубо говоря пол года,  в реальной жизни - 2-3 года.   По этому в тесте выиграет нагретый акб, а в реале дольше проживет холодный.
Спасибо.
Я вывод для себя сделал :)
ps
Интересно , а что будет поменять местами , и посмотреть результат через месяц ?
egene
Если учитывать только нагрев только во время зарядки то по моему нет разницы от циклирования в этом экспиременте или в реальной эксплуатации, т.к. время нагрева будет одинаковым, а от времени аккумулятор и так деградирует.
TOM
Цитата: miro20 от 27 Дек. 2013 в 22:17
ps
Похоже, ты невнимательно читал тему
Цитата: Ultraman от 23 Нояб. 2013 в 11:41
Взвесил АКБ: зус - 4130г, cccv - 4180г, данные взвешивания добавил в первый пост.
Контакты зачистил, АКБ поменял местами, никакие другие условия не менялись, продолжаю тест. Думаю 10-20 циклов, и что-нибудь прояснится. Потом начинаем заново, с новыми АКБ и другими условиями.
miro20
qwe1983
Да похоже что все... Жаль. А мои СА заряжаются на авто, хорошо что зима у нас пока мягкая...
qwe1983
Зима пока еще мягкая а тест не идет похоже...
Strangeman
Остается надеяться, что это просто каникулы.
Очень интересный был эксперемент и очень интересно было бы узнать его результат. А если учесть, что не много найдется людей, которые могут его повторить - очень хочется, чтобы автор не забросил.
fable691
 1. Корректный результат можно получить, только проведя эксперимент ,как минимум на трёх парах аккумуляторов из одной партии ,а не на одной паре. Так что возводить этот тест в догму нет никакого смысла.
Но смущает то ,что Сорока с его нетерпимостью и хамством , вместо того чтобы как обычно оскорбить человека , начал пытаться объяснить причину падения отдаваемой ёмкости аккумулятором.А так же отказ наотрез провести им аналогичные тесты на протяжении уже нескольких лет , навевает подозрение что здесь не всё так чисто.
2.Причём тут температура аккумулятора при зарядке и его ёмкость ?? Кто-то обещал не нагревая аккумулятор залить в него 100-105% ёмкости ??? В таком случае для корректной оценки должна использоваться только одинаковая температура окружающего воздуха для обоих аккумуляторов,а не нагрев корпусов в результате заряда.
А если во время теста ЗУС не успевает дозарядить аккумулятор,значит надо изменить условия теста (критерий окончания заряда). Тем более по таблице при зарядке ЗУСом падает не только ,отдаваемая ёмкость ,но и закаченная .
3. Другое дело , если нагретый аккумулятор отдаст больше ёмкости при разряде, ну тогда нужно в тест ввести паузу , между зарядом и разрядом для выравнивания температур аккумуляторов.
UDAV
[user]fable691[/user],
Я вам так скажу.  Тесты - это конечно хорошо.  Но я сейчас держу в руках  АКБ 9Ач,  с которой я как только не изгалялся и с паузами заряжал и током побольше и током поменьше  и  с разрядной лампой в паузах и без, и с нагревом и без  -  и  после даже двух суток  заряда\добивки (не адаптивной)  больше 1.5Ач  с нее снять никак не получалось.    А после ЗУСа 7Ач как с куста.  И это только первый лечебный КТЦ  STD 24 часа.  После такого результата пробовать лечить обычной зарядкой+моргалкой  я даже не стану - трата времени.   Микропроцессорное управление рулит.
Подпись ;)
Genadi
Цитата: UDAV от 15 Янв. 2014 в 22:38
Я вам так скажу.
А я так скажу - если акк убитый то никакими зусами его не поднять. Фигня это всё. Я "держал в руках" уже больше 20 штук вот таких мелких акков от 4 а\ч до 9 а\ч на разное напряжение - глухо. Если пластины живые и не оторванные, акк заряжается любой зарядкой. Если в банке осталась только пыль то пылью ей и быть.
А сейчас дак вообще, действую "варварским" методом. Ищю сверлом перемычки между банками (СА АГМ) и циклую побаночно. Плохие банки, просто , выпиливаю ножовкой. Подбираю по ёмкости и собираю в батареи.
Вот так, и больше никак. :pardon:
ivinn
Я вам так скажу.
А я так скажу - .....  Плохие банки, просто , выпиливаю ножовкой. Подбираю по ёмкости и собираю в батареи.
как в старые добрые времена. но это очень трудоёмко и наверно не целесообразно для батареек ёмкостью меньше 150-200 Ач.
Genadi
:-D А что делать? Пока не насобираю денег на нормальные батарейки, вот, приходится изгаляться. :-D
Просто, жалко выкидывать акк, когда нахожу в нём две три банки, которые отдают почти полную ёмкость, в то время как другие банки из этой-же батареи, вообще, полный ноль.
Уверен, если бы в АГМ встраивали элементарные балансиры, таких фокусов не было-бы.. :-(
