Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
qwe1983
Адекватная первая фотка. Дельта 3 градуса. Хм. А если заряжать током 0.05С или 0.1С мне кажется будет так же.
Strangeman
qwe1983, не, ну мы же предполагаем, что все честно и тот правый аккум заряжался CC 0,1 до достижения CV, а далее сколько пойдет. :)
Просто перегрев на 3 градуса для такой площади - это совсем мало по энергии. Очень грубо - не более 3Вт. Т.е. на КПД особо не заметишь. Ну и дельта емкости при дельте 3 градуса будет никакая, тоже не заметишь. А на тепловизоре - да, эффектно :)
UDAV
#308
Цитата: Alex_Soroka от 23 Дек. 2013 в 17:13
Цитата: UDAV от 23 Дек. 2013 в 14:01
АКБ при +20  смог зарядить до НРЦ  максимум 12.66,  выше не смог как ни пытался (кипит гад).   Нагрел до +50 - дозарядил,  НРЦ стало 12.83  после остывания и отстоя 24ч  :mail:
:hello: это то о чем я говорил. Тот самый "неучитываемый в опытах фактор", из-за которого СССV показывал "больше ёмкости".
Ога.  Но так перегревать АКБ можно однократно, в лечебных целях, точно зная что делаешь и очень жестко контролить газовыделение.    При постоянных +50  АКБ конечно сначала покажет  огого-емкость,  но она очень быстро шлепнется до 0 за небольшое количество циклов, имхо
Цитата: Strangeman от 23 Дек. 2013 в 17:42
Что касается съемки - я уже писал, что на первом фото отлично видна разница в нижней части АКБ 3 градуса. Всего навсего 3 градуса.
На втоом фото курсоры наведены на самые выгодные для Вас точки. Сознательно это сделано или подсознательно - не имеет значения, это факт. Но и там всего 6,2 градуса вышло разницы. Это никак не 30 у UDAV.
Гадать можно долго... при понижении т. от оптимальных +20  АКБ теряет в емкости гораздо быстрее, чем приобретает при нагреве.  Предположим, на стойку дул кондиционер, да так "удачно"   что один АКБ был +18 а другой +12... все, без термокомпенсации  АКБ при +12 (те самые 6 градусов разницы) будет обречен на вечный недозаряд.
Посему.  Для чистоты эксперимена.  Условия должны быть равными.  Иначе эксперимент нельзя считать достоверным, все потонет в спорах насколько повлиял тот или иной фактор, разный для испытуемых.
До эксперимента АКБ   ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прогнать  каждую на обеих  зарядках по разу,   сравнить емкость.   Емкость батареи А после заряда CCCV не должна отличаться от емкости батареи B после заряда CCCV  на 1%.   Емкость батареи А после заряда ЗУС не должна отличаться от емкости батареи B после заряда ЗУС  на 1%.    Вот если так и было бы сделано в начале теста - можно было бы говорить, что батареи одинаковые. имхо.
UPDATE
Возможно что CCCV  просто банально сильнее _нагревал_ свою батарею, вкачивая в нее больше, чем нужно.   В более теплую батарею больше и влезало.  А 6 градусов - это много.  У меня разница между +20 и +17  в добивке уже сильно заметна,  при +17 добивка в 2 раза короче примерно.
Подпись ;)
Genadi
Цитата: UDAV от 23 Дек. 2013 в 18:07Посему.  Для чистоты эксперимена.  Условия должны быть равными.
Дак, условия и были равными. Ведь автор говорил что оба тестируемых акка находились рядом друг с другом в шкафу. Как ещё можно уравнять условия в этом случае? Специально сделать подогрев одного из акков? Или, наоборот, охлаждение? А Зачем?
Давайте ещё раз взглянем вот сюда:
Какого чуда можно ждать от этого графика?  Чуда, что кривая ЗУСа полезет после сотого цикла резко вверх? :-) Дак ведь она (кривая ЗУСа) уже на 50-ом цикле ушла за 80%. В то время как кривая СССV остаётся прямой. :-D
Причём здесь температура, не пойму. А если  даже  и причём, то температура, получается,  идёт только на пользу! Вот такой вывод напрашивается. :pardon:
А вообще, мне кажется, что ЗУС убивает акк вот этими запредельными пиками напряжения, количество и амплитуда которых увеличивается от цикла к циклу:
UDAV
Не уравнять. Хотя бы  измерять температуру обоих акб.  Постоянно.
Подпись ;)
Genadi
Да, вот с этим полностью согласен.
egene
что вы к этой температуре привязались? главное чтобы аккумуляторы стояли в одном помещении (рядом друг с другом), т.е. находились в одинаковых температурных условиях, а то что один метод допустим при зарядке греет больше то это уже особенность метода, что при этом другой аккумулятор подогревать что ли? или тот что греется сильнее охлаждать?
UDAV
Что бы понять, как именно ЗУС или CCCV или еще какая нибудь зарядка "убивает"  АКБ,  нужны результаты вскрытия, которые дадут полную картину о причинах смерти.  По идее автор любого ЗУ  должен был не одну новую батарею загонять до смерти своей зарядкой, вскрыть, выяснить от чего батарея скончалась и внести изменения в алгоритм заряда,  снижающие вредное воздействие...
А вот тут есть нюанс.   Температура воздуха в начале заряда.   Если она ниже 20с, то выигрывает та зарядка, которая греет акб до 20с.  Если выше - она проигрывает, убивая АКБ повышенной сверх нормы температурой.
Подпись ;)
egene
Это только по идее...
WoW
Позвольте дополнить чуток своих наблюдений. Если что не совсем понятно напишу - сильно не пинайте, если нужно - уточню.
Есть ЗУС, уже больше года. Пользуюсь, экспериментирую.
Ну, про температуру акк в режиме CCCV. Сначала про внешние условия всего описанного ниже -  в помещении, где часто находятся люди в рубашке. Ни тепло, ни холодно. Типа +22.
Был  случай - есть такой ИБП  на 24 В у нас на работе, там акк по 12 Ач , 2S2P, что называется. На одной ветви аки стали греться, градусов под 45. Понятно отключили, заменили весь комплект. На следующей неделе распилю, наверное. Для интереса. Что внутри, предположить не сложно - установлены "на бок", воды на доливку не видели. (Рекомендации все читал, но на работе пока мы этими делами не занимаемся). Соседняя пара при этом(проверял специально) имеет вполне нормальное состояние для 4-х летнего. Т.е. что хочу сказать - CCCV, конечно греет... но неисправные аки. Вот такое у меня мнение. Можно  посчитать, например так - в конце заряда, или в режиме поддержания, напряжение на одном - 13,8 В . Ток  через  исправный должен быть маленьким -  не сильно больше 100 мА. В ваттах получается 1,38. Для акк 12 Ач с его габаритами, температура от этой введенной в акк энергии поднимется не заметно. Есть ли другие процессы, в данном случае, которые будут повышать температуру ? Если бы мы в акк что то досыпали - доливали постоянно - то может и  да. А так процесс установившийся вроде.  А вот возьмём "неисправный" акк. CCCV может дать те же 13,8 В но 1,2 А. А это уже 16,5 Вт, которые явно нагреют заметно. Причем CCCV будет считать, что это в порядке вещей. Что будет считать ЗУС не знаю, т.к. дома таких акк пока не нашлось...
Отсюда вывод про температуру для того режима, когда мы думаем, что акк заряжен: Если температура поднялась - акк  не вполне здоров. Что касается температуры в процессе заряда - тут вопрос интересный, и дело будет в том, какая доля энергии тратится на химические превращения, и какая доля энергии уходит "мимо" той химии, которая идёт на "запасение" собственно энергии в акк, а какая доля энергии у нас выделится тут же в виде тепла или уйдёт на электролиз воды. Если не оптимально вести процесс- КПД зарядки будет ниже, а температура акк - понятно, выше. И ещё булькать будет.
Про электроэнергию.
Подключил ЗУС через ваттметр(охлаждение зарядки от вентилятора запитанного в обход этого измерителя для чистоты эксперимента). Продают такие китайские измерители. Умеет считать и киловатт часы. Забавная штучка. Внутри всё страшненько, но измерительная микросхемка правильная, как в приличных домашних электронных электросчетчиках. В режиме STD для  ак 60 Ач из сети периодически берёт 110  - 125 Вт. Ток- заряда (измерено клещами для измерения в т.ч. и постоянного тока)  - до 6,3 А. На индикаторе ЗУС - понятно иногда 6 А. Это заряжался у соседа  полуубитый 3- летний акк, 2 суток стоял на этом режиме у него. Что показал ЗУС : залито 12 Ач. А из сети ЗУС потребил 2,19 кВт*ч. В ампер часах это почти 150. Куда они там могли влезть ???  Значит всё ушло на нагрев и электролиз+ на порчу(или на режим восстановления) акк. А  КПД в результате жуткое.   Теплее окружающего воздуха(в конце опыта) если и был - то не больше, чем на пол градуса. Проверял пирометром. Китайским. Не пинайте. Пользоваться умею. А акк вроде ничего ... ожил.
И теперь касательно опыта Ultraman. Я про КПД. Никто пока его не комментировал, кажется. А ведь он не изменился, практически, в течние времени. Только CCCV в наглую заряжал акк по режиму, а ЗУС чего то там мерял по своему алгоритму, и стеснялся...
Какие мысли на этот счет ?
Да, безусловно. Особенно, если посмотреть на цифры и и увидеть, что напряжение разомкнутой цепи увеличилось аж на 1,34% при увеличении температуры всего лишь на 150%.
Удивительное упрямство некоторых мешает им видеть очевидное.
А еще мешает ПОНИМАТЬ что аккумулятор это не таблица линейной математики.  :ireful:
Для тех кто в танке - НАПОМИНАЮ:
1) напряжение 100% заряженного АКБ 12в == 12.70в это при 20градусах тепла и плотности электролита 1.27 !
2) напряжение 12.66в АКБ 12в соответствует 90-95% его заряда !
Ваши 1.34% по напряжению НРЦ соответствуют 5-10% "степени заряда" АКБ , что полностью укладывается в разницу снятой емкости между ЗУС и СССV в опытах [b-b]Ultraman[/b-b] !  :hello:
Хватит играть в детскую математику ! Хватит софистики ! Учите матчасть !
ЦитироватьЧто касается съемки - я уже писал, что на первом фото отлично видна разница в нижней части АКБ 3 градуса. Всего навсего 3 градуса.
:facepalm:
сколько можно в вас тыкать этой картинкой ?
График зависимости между температурой и зарядным напряжением
и вот этой:
Зависимость емкости от напряжения холостого хода
А как тогда вообще обяснить что мои ЗУ восстанавливают АКБ которые до того благополучно убиты "рекомендованным зарядом" ?  :hello: Вы уж договаривайте то что начали...
ЦитироватьПричём здесь температура, не пойму.
Матчасть учите - и UDAV вам уже несколько раз приводил свои опыты с РАЗНОЙ температурой! Вы не хотите слышать что вам говорят!
ЦитироватьА вообще, мне кажется, что ЗУС убивает акк вот этими запредельными пиками напряжения
Бред полный.
Растяните шкалу времени и вы увидите что там за "запредельные пики"  :hello:
;-D опять "на глазок".
1.38 ватта при условии когда некуда отводить это тепло - очень даже может нагреть АКБ.
ЦитироватьЕсть ли другие процессы, в данном случае, которые будут повышать температуру ?
Книги читать надо.  есть такие процессы! называется "рекомбинация кислород-водород"  :hello:
Особо подвержены им как раз AGM и GEL, у них пузырей наружу нет - всё происходит в 95% влажности пропитанных стекломатах.
ЦитироватьПро электроэнергию.
Метод измерения у него какой ?  ;-D "косинус фи" он учитывает? или считает что к нему подключена лампа накаливания у которой "косинус фи"== 1 ?  B-)
Цитироватьдля  ак 60 Ач из сети периодически берёт 110  - 125 Вт. Ток- заряда (измерено клещами для измерения в т.ч. и постоянного тока)  - до 6,3 А.
:laugh: ;-D
:facepalm: ну вот что с вами, не читающими нихрена, делать ?
...есть целые форумы "строителей вечняков" , где народ таким вот образом намеривает "сверхединицу" там где ее в принципе быть не может.
Цитаты, для шибко умных:
...Очень часто ошибки в иземерении тока возникают из-за того, что пытаемся измерить пульсирующий (импульсный) ток амперметром постоянного тока.
http://www.electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/s2/rl-fs.html
http://www.support17.com/component/content/837.html?task=view
Красная линия - результат работы алгоритма сглаживания. Как вы видите, пики пульсаций истинных значений токов(напряжения) имеют совершенно другую картину по сравнению со сглаженной линией. Но самое интересное тут то, что АКБ своей электрохимией нормально воспринимает и принимает в качестве "энергии для заряда" все эти всплески и заряжается от них. В результате мы имеем несоответствие между рассчитанными ЗУ "ампер часами влитыми" в АКБ и реальным состоянием заряда АКБ... Напомню: только проведение разряда АКБ на активную(лампочки или резисторы) нагрузку 10-и или 20-и часового разряда, с засечением точного времени разряда до 10.8В, дадут вам точное знание о ёмкости АКБ !  ( http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver3TOP.html )
Полезное чтиво:
Таблица коэффициентов преобразования для сигналов переменного тока различной формы
http://window.edu.ru/resource/914/45914/files/mai51.pdf
Таблица 1
http://we.easyelectronics.ru/Theory/raschet-srednego-i-srednekvadratichnogo-znacheniy-toka-napryazheniya.html
http://ets.ifmo.ru/osipov/os1/2_1.htm
ftp://ftp.radio.ru/pub/2006/06/23.djvu
http://faraday-el.ru/doc_power-supply/power_supply_art1.pdf
Ничто в нашем мире нельзя измерить точно !
Можно измерить ТОЛЬКО с определенной степенью точности !
  :hello:
Strangeman
Alex_Soroka, Вы все знаете, все умеете, вот и объясните, как так получилось, что "Что показал ЗУС : залито 12 Ач. А из сети ЗУС потребил 2,19 кВт*ч. В ампер часах это почти 150." Только не нужно рассказывать о несовершенстве измерений. Человек же написал, что используется специализированная микросхема. Или Вы только других учите книжки читать, а сами не хотите? Измеряет такой счетчик активную мощность, косинус фи он учитывает. А залитую энергию считал Ваш ЗУС. 12А*ч при 12В (считаем грубо) = 144Вт*ч залито, а потреблено 2190. Куда делись 2040Вт*ч? Допустим, не в нагрев аккумулятора, тогда куда? В нагрев ЗУС?
Лень считать, сколько раз Вам указывали на странное расхождение графиков и на то, что если бы дело было в температуре - графики бы пошли параллельно с самого первого цикла, но на первом цикле они не пошли параллельно и ни на каком не пошли, а вышли из одной точки, потом разъехались. Вот на это Вы так и не смогли найти сколь-нибудь вразумительный ответ.
В температуре, говорите, дело?
Ну так подтвердите, что CC/CV с каждым циклом все сильнее греет аккум или ЗУС с каждым циклом его все сильнее охлаждает. Другого объяснения, ТАКОГО поведения графиков под воздействием температуры, нет.
UDAV
#320
Подтверждение можете почитать здесь http://www.iksmedia.ru/issue/2013/1/4711831.html   недалеко от  слов "тепловой разгон".  :-P
Модератор - Цитата для ленивых:
... Поскольку рекомбинация в любом случае не идеальна, газ в небольших количествах продолжает теряться, количество воды уменьшается, растет концентрация кислоты. Процессы коррозии решеток также потребляют воду и увеличивают концентрацию электролита. За счет этого уменьшается электрохимический потенциал, и постепенно этот эффект становится доминирующим. Поэтому далее, по мере старения, ток плавающего заряда начинает падать и монотонно падает до конца срока жизни батареи.
Однако важно понимать, что способность к рекомбинации продолжает с течением времени увеличиваться. А тепло выделяется в основном именно при этой реакции. В первом приближении происходит вот что: при подаче на батарею постоянного напряжения она разогревается за счет рекомбинации. Ток через горячую батарею увеличивается, выделяется больше газов, они рекомбинируют и еще сильнее разогревают батарею. Процесс продолжается до выхода батареи из строя по причине «теплового разгона».
Подпись ;)
Strangeman
#321
UDAV, ага, т.е. у него температура за пол сотни шкалила, а он только 6,6% емкости потерял после 60 циклов.
Так может их и нужно горячими юзать? Может им это только на пользу?
Я уже не говорю о том, что КПД цикла в обоих случаях был равен. Откуда энергия на тепло?
Genadi
Пока, в моей практике с микроЗУпро, такого не случалось. Ни одного убитого акка я так и не поднял, к сожалению. Выкинул, наверно, уже штук 20 (7-9ач).
А сейчас пытаюсь поднять два наливных 6-ти вольтовых акка (З-МТ-б, стояли раньше на ИЖаках). Акки провалялись лет десять-пятнадцать в помещении. Напряжение на обоих было по 2.5 вольта, тока никакого. На дне немного булькал электролит. История их использования неизвестна. Я их оба долил водой, и поставил заряжаться.
Один  заряжался в режиме СССV, другой через микроЗУ. Через сутки, после первого КТЦ, тот что стоял на СССV отдал  2ач, тот что заряжала микроЗУ - 0.8 ач. После вчерашнего второго КТЦ,  СССV - отдал 3ач. А тот что гонял на микроЗУ  - похоже коротнула банка (упало напряжение до 4.5 вольта, и кипят две крайние банки).
Я ничего не хочу сказать, возможно, так сложились обстоятельства. Но, чё-то стал побаиваться я этой микроЗУ. :pardon:
UDAV
Подпись ;)
