Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
Цитата: Genadi от 24 Дек. 2013 в 16:53
Цитата: Alex_Soroka от 24 Дек. 2013 в 12:16
А как тогда вообще обяснить что мои ЗУ восстанавливают АКБ которые до того благополучно убиты "рекомендованным зарядом" ?  :hello: Вы уж договаривайте то что начали...
Пока, в моей практике с микроЗУпро, такого не случалось. Ни одного убитого акка я так и не поднял, к сожалению. Выкинул, наверно, уже штук 20 (7-9ач).
с вами не согласится более сотни покупателей ЗУ  :hello:
И вообще-то я не обещал что "с помойки" любой АКБ поднимется.
И давал картинку высохших АКБ из УПСов, которые и не поднимутся, потому что щель-зазор уже есть между токосьемом и намазками.
ЦитироватьАкки провалялись лет десять-пятнадцать в помещении.
В этом(что 10-15 лет) я тоже виноват ?  ;-D
Genadi
Цитата: UDAV от 24 Дек. 2013 в 18:06
А 20-летних батарей у вас не нашлось?  :laugh:
Зря смеётесь. Никель-Кадмий 93 года (11 ач) отдаёт мне сейчас 7-8 ач.
Дело в том что предприятие, на котором я работаю (27 лет), не новое, соответственно тут можно столкнуться с чем угодно. Например, трансформаторы на 600 квт работают у нас, один с 62 года, другой с 64 года. Часть ячеек (6кв) - 73-74 года. Недавно разгребали склады, дык, в лес повыкидывали кучу приборов и радиоламп (ГМ-70).
А эти аккумуляторы я обнаружил в трассоискателе, который провалялся лет 15-20 на складе.
Новое жлобско-наглое руководство не особо раскошеливается на новое оборудование, предпочитая лучше закупать крутые машины, да отделывать шикарно офисы. Им глубоко плевать чем я буду искать повреждение кабеля под землёй, или трубу, чтоб не порвал её экскаватор. Сказали ищи, значит ищи! А не нравиться - увольняйся.
Вот так-то вот, дорогие любители новых аккумуляторов. :-D
Spectre
А при чем тут никель-кадмий? Он вообще практически вечный. Тут разговор про свинец ведется.
WoW
Цитата: Alex_Soroka от 24 Дек. 2013 в 12:58
Цитата: WoW от 23 Дек. 2013 в 22:54
в режиме поддержания, напряжение на одном - 13,8 В . Ток  через  исправный должен быть маленьким -  не сильно больше 100 мА. В ваттах получается 1,38. Для акк 12 Ач с его габаритами, температура от этой введенной в акк энергии поднимется не заметно.
;-D опять "на глазок".
1.38 ватта при условии когда некуда отводить это тепло - очень даже может нагреть АКБ.
Спасибо за внимание к моим скромным наблюдениям, надеюсь, я никому не надоем некоторыми уточнениями...  :-).
По порядку, постараюсь, что- б не сбивать нить обсуждения. Хотя, если в этой ветке не нужно, то можно переместится... но пока новых результатов опытов от топикстартера нет ...
... Как Вы правильно написали : "при условии". Но ведь про условие я написал в самом начале, т.е. всё происходит в помещении... люди в рубашках... не дописал, правда, что  например на столе подопытный акк. Более того - не внутри корпуса ИБП(и не в автомобиле) а просто на столе. И тот автомобильный на столе.
Сейчас вот проверил(пирометром, 3 раза): рядом с ИБП на проводах(родных, без удлиннения) акк условно исправный 12 Ач,  месяца подряд 3 уже включен. От ИБП на акк нагрева нет, вчера журналом отгородил. 13.8 В  40 мА   и  23.1 градуса на корпусе. Рядом такой же черный акк от фонарика  - 22.7  градусов, как и столешня рядом. Т.е. да, имеем нагрев. С учетом того, что имеем на корпусе - внутри акк должен быть теплее. Адекватен ли именно этот нагрев той электрической мощности, что идёт в акк? Ну, по крайней мере близок и много вопросов не вызывает. Или опять не правильно ???
А  у кого есть данные измерений тока- напряжения, когда акк на CCCV нагрелся до 30-40 градусов на столе? И что там у него  при этом с ёмкостью по КТЦ?
WoW
#328
:facepalm: ну вот что с вами, не читающими нихрена, делать ?
...есть целые форумы "строителей вечняков" , где народ таким вот образом намеривает "сверхединицу" там где ее в принципе быть не может.
:-) Да, то, что это весело получается, со стороны, согласен.
Ну давайте так: измеритель построен на ADE7755 , только в реальной в конструкции используется трансформатор тока а не измерительный шунт.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADE7755.pdf
http://c2.at.ua/3m/L/Ativ_izm/ADE7755_RUS.pdf
http://c2.at.ua/3m/L/Ativ_izm/_7755.pdf
Т.е.  всё таки он выдает активную мощность и энергию. "Косинус фи" непосредственно с него не получишь. Но, конечно же учитывается. Проверял девайс в режиме измерения активной мощности домашним электросчетчиком и телевизором(конечно с импульсным БП) Счетчик "моргает"  - 3200 импульсов на киловатт*час, за 10 минут насчитал 82 импульса. Телевизор показывает родное меню на весь экран. Девайс показывает около 160 Вт.  Т.е. кто то врёт не сильно. Если  ЗУС версии МиниЗУ(ТОР) кардинально отличается (с точки зрения девайса)от LCD телевизора 40 ", то тогда да. Сам себе думаю - а чем отличается то ? Ну, на первый взгляд только тем, что ЗУС то потребляет(примерно 120 Вт заряжая акк 60 Ач в режиме STD) ... то не потребляет энергию(примерно 1-2 Вт). Приплетать частоту работы АЦП микросхемы - 900 кГц, не буду, поэтому опустим этот момент. А так, сам девайс вполне для бытовых нужд годится.
За вечный двигатель в курсе.  :exactly:
Почему  же не выходит сравнение этих двух измерений ?
Давайте вернёмся к показаниям: ЗУС 12 Ач. Акк был предварительно разряжен габаритами, потому сосед и прибежал. Т.е. исходно на нем после отогрева было 12,1 В.  Разряжен значит был прилично. Плотность не мерил, ареометр у меня в гараже. После заряда сосед доволен, катается, акк стартер крутит как новый. Правда надолго ли, не знаю.
А девайс показал 2,19 кВт*ч. (это я свой пост подредактировал  :-)  для политкорректности).
Напрашивается: ЗУС занизил, а девайс завысил. Иначе концы с концами не сходятся...
Опять не так ?
Эх ... притащу свой акк с машины. Перепроверю.
Strangeman
Не сходится - это когда несколько процентов. Когда на порядок - это уже не просто не сходится.
Strangeman
UDAV, Alex_Soroka, Вы вообще осознаете, какие глупости пишете?
По вашим утверждениям аккумулятор прошел 64 цикла, имея на каждом тепловой разгон и с каждым циклом все сильнее и сильнее и именно поэтому потерял всего 6,6% емкости за эти 64 цикла.
Я уже не говорю о том, что тепловой разгон СК аккумулятора - нечто из области ненаучно фантастики.
Но хрен с ним, пусть этот конкретный экземпляр испытывал тепловой разгон и перегревался все 64 цикла. И, повторяю, по вашим утверждениям именно поэтому сохранил емкость!
Это, блин, просто праздник какой-то.
UDAV
#331
В рекомбинацию  кислорода\водорода внутри  матов вы тоже не верите?  ;-D
http://www.iksmedia.ru/issue/2013/1/4711831.html
ЦитироватьВ начальный период эксплуатации их (АКБ) способность к рекомбинации мала, и часть газов теряется через клапан. В дальнейшем, по мере потери воды, в сепараторе, разделяющем пластины, появляется больше пор и эффективность рекомбинации растет. Этот период занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Батареи входят в рабочий режим, ток плавающего заряда растет. Так продолжается обычно год или два.
Как раз таки первые пол сотни циклов  температура батареи при заряде постепенно увеличивается,  что дает "температурный прирост емкости"  который  компенсирует  естественную деградацию,  и складывается впечатление, что батарея не ухудшает своих характеристик.    По этому   необходимо измерять т.  во время каждого цикла.  Не зная т.  НЕЛЬЗЯ делать выводы о емкости,  т.к. емкость прямо зависит от т.  :ireful:
Подпись ;)
Браво !!! :bravo:
ну наконец-то хоть один понял !
UDAV
Ну,  я сначала на практике убедился, лично, что это не байки  ;-D    Заправил батарейку,  замерил емкость.   Нагрел на 30 градусов,  снова заправил, снова замерил.   Влезло больше  :eureka: %-)
Подпись ;)
Strangeman
Насколько больше влезло после нагрева на 30 градусов?
UDAV
Процентов на 25, по результатам КТЦ.    Можно косвенно оценить по НРЦ,  на холодную выше 12.66 не мог зарядить,  на горячую 12.83 после суток отстоя.  Это не совсем исправный аккум, но вы можете легко самостоятельно повторить опыт на исправном.  Но если что - на ваш страх и риск, я на себя ответственности за возможные повреждения не возьму.  И контролируйте газовыделение.  :look:
Подпись ;)
Genadi
То есть, Вы в два голоса с Алексом утверждаете, что новая батарея, таки,  должна терять больше чем 20 % ёмкости первые 64 цикла? И это абсолютно нормально для "не нагретой" батареи?
UDAV
#337
Это сильно зависит от качества батареи, технологии изготовления, заложенного производителем ресурса,  от того, сколько китайцы на заводе сэкономили сверх этого.  Некоторые современные стартерные батареи ОДИН цикл не выдерживают, большинство мрут после 15.    Не доложили присадок при формировании пластин, к примеру (того же бария в "-" пластины), положили туфтовый огранический разрыхлитель, который выгорает быстрее чем нужно,  свинец плохо очищенный из переработки, кислота грязная,  и  вуаля  может и после 50 циклов   остаться 50% емкости в лучшем случае.   В соседней теме у парня на элеткровеле  осталось 60% от новых батарей за  35-40 циклов.   Добро пожаловать в общество искусственного потребления (дерьма, в больших количествах)  :ireful:
P.S.
В прошлом годе дружественная контора купила 2 паллеты "матриксов" от 7 до 18 Ач.  Разошлись по стране разные офисы разные упсы.   За пол года сдохла половина, за год - 90%.   Они не выдержали и 20ти разрядов... все.
Подпись ;)
Genadi
Это всё понятно, и никто с этим не спорит.
Но на тесте присутствовали акки с одной партии и одной фирмы (кстати, очень не плохой, и вроде как не Китайской). Оба аккумулятора находились в одинаковых условиях.
Картина такая, что один акк на глазах помирает, другой - чувствует себя превосходно.
По данному тесту я делаю тока один вывод.. :pardon:
Понятно, что полученной информации мало, и нужно, как говорили выше, не менее трёх похожих тестов для, белее-менее, конкретных выводов.
UDAV
#339
Но были ли они одинаковой температуры?  Ответа нет, т.к. измерения не проводились.    То, что они стояли в одном шкафу - далеко не гарантия одинаковости нагрева.  CCCV  легко и непринужденно в конце заряда (перед переходом на CV) могла вкачивать в свой  ватт 10-15 на электролиз,  разогревая АКБ,  в то время как ЗУС не греет.
И вот еще какой момент.   В реальной жизни  нагрев приводит к сокращению срока службы в основном из за коррозии и  потери воды.     В обоих случаях  решающий фактор - ВРЕМЯ. При +30 в упсе батарейка реально может крякнуть меньше чем за пол года...   естественно что в реальной жизни более нагретая выше 20С батарея проиграет  соревнования  на  время жизни, раньше потеряет емкость.
В случае же ИСКУССТВЕННОГО тестирования  в сжатые сроки  фактор высокой температуры не успевает оказать заметное разрушительное воздействие, за тоооо  :eureka:  серьезно  повышает емкость.   В таких  раскладах   та батарея, что погорячее  :kidding:  естественно выиграет тест,  т.к. измеряется  именно емкость.
Отсюда выводы.   1)  Тесты не всегда  отражают поведение  подопытных в реальной эксплуатации.    2) В методике тестирования "косяк",  фактор  температуры не учтен,   он как минимум должен был измеряться, и вноситься температурная поправка при оценке емкости (емкость обоих батарей должна была быть приведена к емкости при 20С  путем умножения на коэффициент температурной коррекции), если нет возможности обеспечить одинаковую температуру батарей.    И даже  в этом случае мы не узнали бы,  сколько реальных циклов прожила бы  нагретая батарея,  имей она достаточно времени  как следует  прокорродировать  :hello:
Вот вам обоснованное объяснение того факта,   что  ЗУС  в тестированиях  смотрится бледнее конкурентов, но в реальной эксплуатации рвет СССV.   ЗУС просто не греет батареи так же, как конкуренты в тестах.    Оценить   эффект отсутствия перегрева за относительно короткое время тестирования - невозможно.     Отсутствие нагрева батарей ЗУСом  нужно обязательно учитывать  при разработке методики тестирования в будущем.  :work:
Подпись ;)
WoW
CCCV действительно ведь вкачивает перед переходом на CV  максимальную мощность, если посмотреть например  на 49 график,  то 1,2 А * 14.3 В =   17,16 Вт получается. Немало.
Но ведь КПД цикла - 89% ! Акк новый и явно исправный!  Ведёт себя как конденсатор почти.   Т.е не больше 10% энергии ушло при заряде  и при разряде в потери - на тепло, электролиз и ещё "что то" . Если это "что то" с помощью ещё "чего то"   (но уже расходуемого из содержимого акк) сильно  греет ...  :bw:
Хочу вот ещё раз спросить: есть ли у кого то акк, у которого одновременно : "КПД, если провести  КТЦ в районе 89%", "ёмкость почти паспортная", и который "правильным CCCV" заряжают и  через 5 или 15 часов заряда он нагрелся заметно, ну, не знаю, на 5 градусов, например или больше. На столе при 20 гр.   ???
Или так:
Может ли кто  достоверно сказать: исходно почти новый, разряженный,  20 -градусный акк,  при соблюдении условий : " нормального КПД", "нормальной ёмкости" и "нормального CCCV", "на столе" - через 5 или 10 часов после начала заряда заметно нагреется или нет?  (Есть ещё интереснее вопрос - нагревается ли акк при разряде, или отложим это ?)
Я вот дома пробовал. Нормальный - с наружи не нагрелся больше, чем 0,4 градуса. И то, думаю, это я чего то много намерял.
А если акк засунуть в ИБП,  схема которого выделяет тепло, ИБП с сервером засунуть в стойку, ... ну и так далее... то внутри без правильного охлаждения будет Ташкент. А со временем, без доливки воды - и Сахара, а то и похуже. Это все знают. Но  в этом случае  условия эксперимента совсем не соблюдаются, и дополнительный фактор времени - делает своё дело.
baton45
#341
Уговорили, буду в Опель Астра аккумулятор изолировать от тепла двигателя. ;-) Старый А-Мега 3 года пробегал, от 60 до 12Ач рухнул, плюсовая банка помутнела, ну и подкипала больше всех, хотя расположена к водителю, а не к двиглу, минусовая к радиатору.
Ивиняйте за оффтоп. :bn:
