Независимое испытание ЗУ, Версия3 от Алекса vs правильный CC/CV
Автор Ultraman, 20 Авг. 2013 в 16:24
qwe1983
Похоже Украина договорилась с Россией за скидку)
UDAV
Да,  что то заглохла темка  ;-D   От себя лишь могу сказать - на личном опыте убедился - заряд с паузами  восстанавливает емкость АКБ,   потерянную  ранее  при заряде  кошерным CCCV строго по DIN-у.    Но вот так, что бы с самого  начала  проследить жизненный цикл батареи,  которую с рождения заряжали только с паузами  - возможности нет.     Я допускаю вероятность наличия некого неучтенного побочного эффекта, который проявляется именно при регулярном заряде с паузами.  Но что бы это выяснить необходимо  чистое вскрытие.
Предлагаю следующую методику - в самом начале теста отобрать 2 батареи,  равные по весу (и, желательно,  близкие к усредненному весу партии),  ввод  в эксплуатацию  сделать  согласно инструкции,  т.е.  1-2  КТЦ  классикой CI без кипячения (без CV) до первого касания 14.4, (да наберут 80% емкости но нам 100 и не нужно, цель - сравнительный замер а не абсолютный)  затем контрольный  разряд 0.05С,  сравнение емкости.   Если разница в емкости менее 1% - начинаем тест.    После того, как в АКБ останется 40% емкости, тест останавливается и производится  аккуратное, хирургически чистое вскрытие,  препарирование останков,  с их последующим изучением.   Называются основные причины потери емкости.  Если они будут разные для CCCV и ЗУС - чешем репу  :bw:
Подпись ;)
Порылся в своих старых записях.
Вот фото с тепловизора, после примерно 12 часов заряда АКБ.
Слева - моим ЗУ - справа - CCCV
Вот фото с тепловизора, после примерно 16 часов заряда АКБ.
Огромный привет тем кто не хочет учитывать температуру АКБ :hello:
Genadi
#291
Жалко что эксперимент прервали. Надо было запаять провода, да запустить это дело дальше - 5 минут делов погоды-бы не сделали.
Собрал из фотографий видео:
ЗУС \ СС/CV \ И наложенное одно на другое ЗУС и СС/CV (три видео в одном архиве):
https://mega.co.nz/#!YERy1BSI!ChbKZEt0ehCxXJ3cG3zVwLbEivAZbe-Hl5OQpn6b5SM
Очень захватывающий сюжет как ЗУС убивает своего сына новый акк. :-D
:ireful: вы не хотите видеть колебаний графиков которые не обясняются условиями опыта.
И про температуру вопрос так и остался открытым.
Genadi
Цитата: Ultraman от 20 Авг. 2013 в 16:24
2 - Заряд CC/CV ведется током 0,1С с ограничением напряжения 14,4в (рекомендованный производителем АКБ
Очень хочется узнать, как был организован данный CC/CV  алгоритм?
Автор указал только что работал лабораторный блок питания. Наверное, ещё и  работала какая-то схемка ?
UDAV
Лабораторный блок питания уже сам по себе подразумевает наличие регулировки макс.тока и напряжения, его одного достаточно для CCCV
Подпись ;)
Genadi
По графикам видно, что происходит чёткое переключение из режима СС в режим CV. Если-бы, например, стоял последовательно токоограничивающий резистор (лампочка), то зарядная кривая была-бы "кривая" :-).
Значит, работала какая-то схема, или может какой-то хитрый лаб. блок питания?
Желательно, в таких серьёзных тестах указывать используемую аппаратуру поточнее, плюс, фотографии рабочего места и фото приборов.
UDAV
Стандартный лабораторный блок питания, достигая выставленного напряжения, переключается на его поддержание, из режима стабилизации по току. Это его штатная функциональность.    Она присуща большинству лабораторных БП, а не только "хитрым".   :hello:  Советую погуглить, потом постить дальше.  И да. Лабораторному БП не нужны дополнительные внешние лампочки или резисторы, он и  без них выдерживает режим СС, так же как и CV. Штатно.
Подпись ;)
Genadi
Спасибо за инфо (это дело уже прогуглил).
Извиняюсь за свою дремучесть в этом вопросе, просто,  я никогда не имел дело с современными блоками питания, обходился, обычно, самодельными. :ah:
Strangeman
Современными, говорите? Моему Б5-44А лет 20 уже. Точность поддержания тока и напряжения десятые доли процента, все регулировки очень плавные, чего не сказать о современных китайских.  :hello:
Strangeman
А ведь показательно! Прав я был по поводу нескольких градусов :)
На первом снимке видим разницу в 3 градуса в сравнимых зонах.
На втором видим типичный маркетинговый трюк, когда сравнивается самый холодный участок своего и самый горячий конкурента и вот тут намеряется аж 6,9 градуса.  :hello:
даже одна банка сильно отличная  приведет к существенной разнице в ёмкости  :hello:
Так шо ненада про "маркетинговый ход" B-)
Strangeman
А кто же спорит. Только в своем варианте Вы измеряете самую холодную банку, а в конкурирующем самую горячую. Смысл об этом спорить, если фото выложены и каждый может в этом убедиться.
а вы можете сказать по фото какая банка сильнее или слабее ?  ;-D
к чему эти намеки на типа мой преднамеренный обман ?
Я привел два снимка - а вы тут-же придумали что я спецом "не там меряю". А где "там" мерять ?  B-)
UDAV
В идеале - т.  каждой банки не помешает для  объективности.
P.S.
АКБ при +20  смог зарядить до НРЦ  максимум 12.66,  выше не смог как ни пытался (кипит гад).   Нагрел до +50 - дозарядил,  НРЦ стало 12.83  после остывания и отстоя 24ч  :mail:
Подпись ;)
:hello: это то о чем я говорил. Тот самый "неучитываемый в опытах фактор", из-за которого СССV показывал "больше ёмкости".
Strangeman
Да, безусловно. Особенно, если посмотреть на цифры и и увидеть, что напряжение разомкнутой цепи увеличилось аж на 1,34% при увеличении температуры всего лишь на 150%.
Что касается съемки - я уже писал, что на первом фото отлично видна разница в нижней части АКБ 3 градуса. Всего навсего 3 градуса.
На втоом фото курсоры наведены на самые выгодные для Вас точки. Сознательно это сделано или подсознательно - не имеет значения, это факт. Но и там всего 6,2 градуса вышло разницы. Это никак не 30 у UDAV.
