avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
интересная батарея на 70Ач 52В    со скромными размерами300х200х120      с конфигурацией 14s20p
из топовых элементов LG 18650MJ1 3500мАч (4.2v) (high drain 10А)
cncfreak
gekanaz
в ассортименте появились мобильные батареи с индикатором параметров - таких как напряжение, ток, текущая мощность, остаток заряда в ваттчасах, а так же остаток заряда в процентах
и аппроксимированное время до конца заряда или разряда батареи
http://li-force.ru/catalog/full_batery/li-150.html
Хорошо бы ещё температуру внутри показывала, для многих типов акумов актуально, особенно зимой... ;)
gekanaz
да, такие дисплеи уже в дороге, скоро будут и они
gekanaz
для удобства мы добавили в конструктор батареи  модуль БМС , программа теперь будет определять узкое место в сборке и определять результирующий ток и мощность готовой батареи
также по просьбам клиентов мы добавили информацию о крайних значениях напряжений заряженной и разряженной батарее
это позволит правильно выбрать зарядное устройство , или использовать имеющееся
И ещё, хорошо бы увидеть в магазине готовые решения для утепления акумов, типа термоэлементы с термостатом, способные удерживать заданную температуру...
gekanaz
термостаты уже есть, осталось подобрать термоэлементы, если есть варианты, можете закинуть в личку
dmitrii_i
Евгений, день добрый! Помогите решить проблему с батареей. Заказывал у Вас, весной 2015. Использовалась буквально пару раз на моноколесе. Параметры: 16S1P, 67В, самсунг 25R, симметричная БМС на 30А.
После небольшой поездки перестала заряжаться, ЗУ горит зеленым (пробовал несколько ЗУ), сейчас напряжение на батарее 61.5, на каждом элементе 3,87 (измерял с балансирного разъема). На разряд батарея работает нормально. Пробовал "перезагрузить" БМС: отключил балансировочный разъем, потом отключил В-, подключил в обратной последовательности, не помогло.
gekanaz
нужно убедиться, что зарядник работает, после этого можно предположить неисправность БМС, проверьте нет ли повреждений, если неисправность найти не получается, отправляйте к нам, если батарея не работает из-за заводского дефекта, отремонтируем бесплатно по гарантии.
dmitrii_i
Спасибо за быстрый ответ. Подключал к двум точно рабочим ЗУ на 67В, моноколесо заряжается от них.
Также подключал в параллель к другой батарее (заряженной до 67В) через ваттметр, она должна бы была подзарядить проблемную (61.5В), но ток между ними был нулевой.
Видимых повреждений нет.
А можете просто прислать отдельно БМС, а я Вам неисправную?
gekanaz
теоретически да, но нужно определить по какой причине она вышла из строя. Если вам не к спеху, можете отправить нам БМС, мы сделаем диагностику, и либо исправим , либо заменим БМС.
gekanaz
сборка для промышленного оборудования на 24v из известных А123 элементов ANR26650 2500mAh  в конфигурации 8s2p
gekanaz
gekanaz
Цитата: Ivan_ от 08 Нояб. 2015 в 19:10
[user]gekanaz[/user],  я легко прокомментю. Человек-зарядка он же человек-клоун. таких на 5..10 каналов транслируют для удивления быдла. Но мы то закон Ома знаем, нам такое незачем смотреть.
P.S. да, еще чуть не забыл, Битва Экстрасенсов постановачное шоу клоунов для быдла и Деда мороза не существует.
А если серъезно, то глючит мерилка и показания зависят от степени нажатия на клеммы. Простой китайский мульт на режимах чувсвительных тоже токи человеческого организма кажет.
вопрос не в том, чтобы спросить откуда у него столько элетричества , а в том, чтобы понять, как это происходит, любой , кто хоть немного разбирается, скажет , что это глюк мерилки, не понятно , почему так много - 600мА , и не в разряд , а Заряд , и не понятно, почему это больше не повторяется, в остальных случаях этот прибор абсолютно точно измеряет на вход и на выход всю энергию от начала и до конца, показания совпадают с другими приборами от других производителей.
п.с. а веселая видяха была снята чтобы немного разрядить рабочую обстановку, не нравится, можете не смотреть, я мог бы это описать текстом, но так по-моему нагляднее
gekanaz
#663
в универсальный конструктор батареи добавили стандартные типовые варианты по напряжениям в связи с тем, что для некоторых начинающих разобраться с конструктором достаточно тяжело.
cncfreak
Спасибо Евгению за батарею.
качество отменное!
заказал у него вторую.
Андрей ЦПЗ
[/quote]
Матрицу смотрели??? ;-)
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
