avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
cncfreak
Спасибо за батарею 14s2p.18650 LG MJ1 3500mAh
58.8v 7ah
симметричная бмс на 20А
Кутас
Про человек-зарядку: перевёрнуты выводы с шунта. Т.е. расходомер показывает разряд который видит как заряд.
gekanaz
в том то и дело, что батарею полностью проверили - зарядили до конца - до 100% , затем разрядили для замера емкости = шунт стоит правильно
BaBax
Цитата: del@ от 19 Окт. 2014 в 19:25
чтобы заряжалось зимой в рюкзаке
Промороженный лифер тоже заряжать нельзя.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Кутас
[user]gekanaz[/user], А сам шунт стоит на "-" ? Когда я городил этот расходомер на "+" (ну хотелось мне так) он у меня считал ток потребления себя самого. Может и здесь собака порылась в этом направлении.
ShorCann
#689
Есть вопрос по сборке батареи. Какой емкости получится прямоугольная батарея со сторонами Ширина 240мм Высота 350мм Толщина 80мм?
Исполнение - без корпусное, в термоусадке.
Желательно чтоб в этот габарит впиталась и БМСка.
Предполагаю, что в качестве элементов будут 18650, рабочее напряжение 48 или (и) 60 Вольт.
... ну и ценник конечно, с учетом БМСки ;)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
gekanaz
240мм Высота 350мм Толщина 72мм      входит конфиг 16s15p   или  13s19p
Технические характеристики
Емкость: 41800 мА·ч (2011 Вт·ч)
Номинальное: 48.10 В
Заряженная батарея: 54.60 В
Долговременный ток: 57.00 А
Максимальный ток: 83.60 А
Максимальная мощность: 4021 W
Масса: 11115 гр
Примерный пробег при скорости 23-27км/ч без педалей: 201.1 км
840$
Вот варианты с БМС от 42 до 66 Ач при массе 12кг
Емкость: 41800 мА·ч (2011 Вт·ч)   840$  (LG S4)
Емкость: 49400 мА·ч (2376 Вт·ч)   1164$ (Samsung 26F)
Емкость: 66500 мА·ч (3112 Вт·ч)   1980$ (LG  MJ1)
посчитать и заказать батарею можно тут http://li-force.ru/battery-build/custom-battery.html
во вкладке БМС можно изменить допустимый ток заряда и разряда
ShorCann
[user]gekanaz[/user], Если я правильно считаю, то при конфиге 48В, МК 1000Вт ДД, и контролере на 30А этого добра хватит на 90 - 120 Км пробега, в зависимости от скорости и рельефа :) ?
cncfreak
#692
[user]ShorCann[/user], пробег будет больше.
30А будет на разгоне только есть, как разгонишься, на 40 кмч около 10 А ест мотор. у меня так. т. е. с батареей 40Ач. на трассе хватит около 120 км, чуть больше.
PeaceHaver
Вот картинка, прикиньте сами: http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/zapparello.2/0_6247e_78d8dc20_orig
2 кВтч:
- при скорости 25 км/ч хватит на 160 км
- при скорости 50 км/ч хватит на 70 км
Добавлено 18 Янв. 2016 в 11:55
30А будет на разгоне только есть, как разгонишься, на 40 кмч около 10 А ест мотор. у меня так. т. е. с батареей 40Ач. на трассе хватит около 300 км, чуть больше.
На 30А будет 1,5 кВт - там можно и 60 ехать.
LiForce70
В продажу поступили корпуса с встроенным контроллером 36В 15А:
http://li-force.ru/catalog/full_batery/bottle-lf3-controller-36v15a.html
ReSharVladimir
А градусность контроллера какая? 60град. МК потянет?
http://elsamokat.narod.ru/
ShorCann
понятно - очень неплохо по пробегу... Вот только ценник, в наше время, слегка злой :( Ну пока рама собирается - может чего с деньгами и решу.
PeaceHaver
А, не волнуйтесь - скоро весь мир в труху, там вообще будет не до таких мелких переживаний =)
gekanaz
модули из цилиндров 50Ач LiFePO4 2s8p в стальных фреймах
cncfreak
ShorCann
[user]gekanaz[/user], то ест одна баночка на 6.25Ач получается... ну да вопрос в габаритах.
gekanaz
да нет, это одна баночка 50Ач  - итого 50*8=400Ач
один блок из 16 элементов вместе с креплением получается 260*400*260
