avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
Цитата: Indiсtа Саusа от 16 Окт. 2014 в 18:07
Цитата: Гоша от 16 Окт. 2014 в 11:25
Всё-же, а за что отвечает(на что влияет) параметр "Долговременный ток"?
Посчитал с новыми элементами, какие-то невероятные цифры получаются:
Емкость: 30000 мАч
Напряжение: 12.80 В
Долговременный ток: 240.00 А
Максимальный ток: 360.00 А
При 36V все цифры делите на три, при 48V — на четыре. Внимательнее нужно конфигурировать.  ;-D
точно :) я тоже не обратил внимание... напряжение батареи то 12 вольт !!!  параметр "s" надо выставлять для 36В (10- для лииона, 12 для лифера)   для 48В  (13 - для лииона , 16 для лифера)
del@
#415
Есть ли возможность выпуска портативного аккумулятора грамм в районе 300-400, на LiFePO4? От аккумулятора требуется индикатор зарядки, 2 USB выхода. Внешний вид без разницы (можно в усадке), зарядка самого аккума очень желательна через micro USB. Емкость уж какая получится на 300-400 грамм.
{Озадачился вопросом покупки портативного аккумулятора, (http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR%3D0%2C0%2C0%2C0-PF%3D2140131887~LT~sel~68.217812-PF%3D2136712592~GT~sel~6000-PF%3D2136711328~EQ~sel~x10772369-PF%3D2136706188~LT~sel~424.22-PF%3D2136706188~GT~sel~288.28-PF%3D2136699255~TR~sel~select-VIS%3D8070-CAT_ID%3D10769565-EXC%3D1-PG%3D10&hid=8353924)
но судя по отзывам в инете, в магазинах нечестные емкости и сомнительное качество.}
gekanaz
реально, но вопрос , зачем лифер ? планируете использовать в -25 ? и хотите заряжать два раза в день ?
гораздо проще взять такой девайс
и заполнить его приличными элементами оригинальными, например самсунгами или панасами ,  если 4 элемента будет мало, есть на 5 и на 6 элементов боксы... в понедельник выложим их... один элемент весит 50 грамм , как раз получите 50*6+100=400гр и емкость от 15.6 до 20.4 честных ампер часов
а если делать из железофосфата, получите в два раза меньше при той же массе
del@
#417
Цитата: gekanaz от 19 Окт. 2014 в 16:45реально, но вопрос , зачем лифер ? планируете использовать в -25 ? и хотите заряжать два раза в день ?
Да, чтобы заряжалось зимой в рюкзаке. Да, заряжать этот отдельный аккумулятор 2-3 раза в день меня устраивает, т.к. это удобнее чем заряжать разные девайсы отдельно и не под рукой.
Я определился, мне нужен Лифер.
4 штуки A123 APR18650M1-A LiFePo4 1100mAh 30C и Мобильное зарядное устройство Е3? будут работать в связке?
gekanaz
в том то и дело, что если взять лифер, придется делать полностью самостоятельное устройство , так как там другие напряжения
ruslan4eg
[user]gekanaz[/user Добрый день  интересует АКБ liFePo4 -24v (10-15или 20 а.ч)  цена ?],
Silvaticus
Цитата: ruslan4eg от 22 Окт. 2014 в 13:43
[user]gekanaz[/user], добрый день  интересует АКБ LiFePo4 -24v (10-15 или 20 а.ч)  цена ?
Смотрим его подпись > переходим по ссылке > считаем необходимую конфигурацию из ассортимента в наличии > задаем более предметные вопросы.  :-D
gekanaz
==============АКЦИЯ===============
для форумчан скидка 1000р на каждые целые 600Вт*ч батареи http://li-force.ru/battery-build/custom-battery.html
ДО КОНЦА МЕСЯЦА  (действует до конца октября)
LiForce70
Собрали АКБ на LiFePO4  в корпусе под стандартный аккумулятор для ИБП.
Получили: 12В 9,6Ah. 2000-3000 циклов.
http://li-force.ru/catalog/complete-battaries/12v_9-6_lifepo4.html
spb-e
На элементы скидок нету случаем или только на заказанные батарейки.
С учетом нового курса $  :facepalm: батарею сейчас в копеечку выйдет заказать.
9II-I82-78-78
gekanaz
на элементы есть скидка в зависимости от количества, цены указаны в описании элементов
а курс доллара - к нему придется привыкнуть, и больше зарабатывать, или уменьшать аппетиты :)
когда будет 45-50, все будут кусать локти, что по 42-43 не купили оборудование :(
gekanaz
приехали корпуса - аналог свинцовых аккумуляторов 12v 7Ah
хорошего лифера вошло 9.6Ач (из цилиндров 26650)
также туда поместилась БМС
в результате получили практически вечный аналог свинцового аккумулятора с увеличенной емкостью
для уменьшения цены емкость можно сделать меньше
в батарее использовали симметричную БМС, чтобы избавиться от отдельного гнезда для зарядки
если захотеть его из литий ионок, тогда он получится 24Ач на 12В   более чем в три раза больше свинцового собрата
ReSharVladimir
Интересный вариант. А по цене и весу как получается?
http://elsamokat.narod.ru/
gekanaz
я ожидал такой вопрос, поэтому сразу сделал ссылку ,а  вы ее не заметили :) смотрите выше в преддущем посте
если сделать 6.4Ач емкость, цена будет на 32 доллара меньше
TrUsTeR
Хммм. Вроде бы в бесперебойках пиковый ток побольше 30 ампер бывает (это я вспоминаю 24-вольтовые системы, в 12-вольтовых однозначно больше). А эти батарейки (если не параллелить) получается для бесперебоек до полукиловатта.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
gekanaz
пиковый ток до 35-40А кратковременно
если нужен акум с большими токами, можно его сделать на банках 2500мАч, тогда получим 7.5Ач и ток  пиковый до 100А и долговременный 60-70
АндрейS
Разрешите задать вопрос.
Хотел заказать на Вашем сайте акб  на 13S10P, но мне калькулятор выдает какие то странные размеры.
Размер выдало 162 × 70 × 241 мм. Хотя 13S10P должно быть 180X70X241 мм. Подскажите, Может я не прав?
gekanaz
калькулятор учитывает, что элементы складываются со сдвигом, поэтому высота получается на 18мм меньше , то есть мы экономим 1.8мм на каждый ряд
