avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
Алексей Dr. Aibolit
Приехали батарее для рации! Сегодня поеду забирать!
artems
Евгений подскажите, у вас на сайте на МАС 8Т комплекта нет, моторы отдельно есть и надо комплект набирать самому, да?
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
gekanaz
http://li-force.ru/catalog/motor-kits/mac-500-1000w-all.html    так вот же .. в комплектах есть... обод пока только 26 пока (Alexrims DH19) и спицы Pillar или DT Champion Swiss (хорошая нержавейка)
artems
#345
Ок. Но написано нет в наличии и там только мотор в ободе, а все остальное отдельно набирать? Контроллер и прочее из других разделов как я понял.
gekanaz
да, контроллер пока отдельно ,
в зависимости от напряжения батареи надо выбрать контроллер  если низковольный конфиг... тогда лучше инфинеон 9-12 фет... если 72В тогда и 6фет хватит
ручку газа любую, вот и комплект будет )
jekix
Добрый день!
Дублирую из лички...
Можно ли собрать легкую батарею с бмс не менее 74В в мой скромный треугольничек 24*34*40?
Постоянный не менее 30А.
В идеале 77.7В под мою нынешнюю зарядку ;)
gekanaz
Цитата: jekix от 14 Июль 2014 в 10:37
Добрый день!
добрый
можно конечно, если треугольник прямоугольный, то влезает около 120 элементов если в один ряд  примерный конфиг 20s6p - зарядное напряжение 87В, если надо меньше... можно и меньше сделать, не совсем понятно 77.7 это средняя точка или напряжение заряда
jekix
Добрый день!
добрый
Треугольник почти прямоугольный, 77.7 - средняя точка, 88.2 - напряжение заряда.
Полагаю это будет 21s, правильно? Возможно? С БМС? Каковы срок и стоимость?
gekanaz
Добрый день!
добрый
конечно возможно, сообщение ваше пропустил, поэтому не отвечал
заходите в конфигуратор батареи и заказываете её, БМС пока отдельно в козинку кладите, цену сразу узнаете, если выбрать на элементах те которые есть в наличии изготовление 5-6 рабочих дней
gekanaz
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], конфигуратор кастомной отличная штука, можно быстро подобрать напряжение и подходящую общую емкость.
сразу прозрачно про вес, токи, типовые размеры, ну и про стоимость конечно, не нужно самому считать или задавать кучу глупых вопросов. :)
gekanaz
кастомную сделали давно, сейчас речь идет о такой батарейке
Silvaticus
gekanaz
#355
круглая батарейка для подводного скутера seabob (сеабоб)
1 цель  - ремонт старой батареи
2 цель - увеличение емкости, по факту вместо штатных 24В14Ач (24V14Ah) влезает 24В24Ач, но заказчик для начала выбрал поменьше, поэтому осталось немного места
jekix
Тёзка, а в каком виде форму батарейки Вам передать для точного обсчета?
И как с наличием элементов, соответствует сайту?
И есть ли в наличии бмс на 21S?
gekanaz
21  для какой химии ? для лифера точно есть , для лииона надо смотреть
форму батареи - чертеж(корел или любая картинка) с указанием всех размеров, за вычетом будущего корпуса
jekix
Для лииона.
Попробую ччего-нибудь изобразить... художник из меня так себе...
П.с. а не дадите какой-нибудь более оперативный канал связи для обсуждения деталей?
gekanaz
Для лииона.
скайп gekafox , в входные редко у аппарата
