avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
music58
Сколько будет стоить бутылка под заказ??? И BMS под неё есть???
saklar13
Здравствуйте!
Возможна ли пересылка в Украину?
Конкретно интересует батарейка из lg d1 13s4p + бмс + зарядка на 220вт
gekanaz
Цитата: saklar13 от 04 Апр. 2014 в 12:43
Здравствуйте!
добрый день
возможно конечно
отправляем энергией
saklar13
Они отправляют на Украину? Не нашел такой информации у них на сайте.
Сколько будет стоить батарейка и доставка?
gekanaz
Здравствуйте!
268 долларов батарейный блок, БМС 45, зарядка 36 самая медленная качественная 2А (6ч)
по энергии ошибся, отправляли через почту россии, что жутко не понравилось и отняло кучу времени, поэтому отправить можем теперь только ЕМС, у них можете узнать сколько будет стоить ваша посылка
батарея 2.7кг масса зарядка около 0.5кг
gekanaz
обновил калькулятор батареи , добавил новые элементы. и добавил максимальные токи и номинальные для выбранной батареи
СМОТРЕТЬ ТУТ
surhentas
#222
Добрый день я бы хотел бы заказать акб под кромотор 2вер с мак-контролером, но не знаю на каких элементах лучше  :bn: Я думаю вольт 90  20 ам/ч вот под такую раму] может на пакетиках?
poreeff
Здравствуйте!
Возможно ли собрать батарею 48v 40Ah под эти размеры;
1). 380х190х80
2). 230х250х17
Интересует её цена, срок и из чего можете собрать.
Silvaticus
Цитата: poreeff от 07 Апр. 2014 в 16:29
1). 380х190х80
2). 230х250х17
А Вы ничего не напутали со вторыми размерами? Потому как второй объем меньше первого без малого в 6 раз. :bw:
gekanaz
лучше на целиндриках,  можно заказать БМС ли-ион 22s=81V (max 92,4v)
если на лж сделать 20Ач вам максимум дадут 40А току, для крошки вроде не серьезно,
поэтому надо брать либо панасы 2900 , которые дадут до 70А
либо самсунги 2000 , которые дадут до 220А
посчитать стоимость можно в калькуляторе в подписи... для нестандартных батарей, качайте файл , вставляйте вместо 20s к примеру 22 и табличка пересчитается
Добавлено 07 Апр. 2014 в 20:38
Здравствуйте!
1). 380х190х80
2). 230х250х17
думаю нолик не дописали
в эти размеры легко входит такая батарея , еще место останется
собрать можно из целиндров лииона , можно из лифера (на 80% тяжелее)
poreeff
Цитата: Indiсtа Саusа от 07 Апр. 2014 в 18:46А Вы ничего не напутали со вторыми размерами?
Да, всё верно - это глубина. Там размер 16,5 см.
Аккумуляторы. Один под попой, второй под ноги.
Что бы было совсем понятно (по поводу нолика) это я пропустил его))
Глубина 16,5 см
Сами что посоветуете? LiFEpo4 дороже выходит - оно и понятно, но на сколько? И на сколько выйдет Li-Po
Давайте уже что ли в ЛС, что тут захломлять))
surhentas
Я решил на самсунге 2000 только в таблице самсунги 2600 и в таблице на 72в, а сколько штук мне потребуется. конечно меня извините я практически ничего не понимаю в этом ,не знаю правильно я понял 22 ячейки последовательно ,а сколько в параллель влезут ли они в мою рамму?
gekanaz
завтра попробуем прикинуть , сколько по количеству влезет,  у меня в подписи обновленная таблица, там есть самсунги 2000, предпоследние, да 22 последовательно, в параллель столько , сколько влезет, для емкости 20Ач надо 10 таких
-Владимир-
[user]surhentas[/user], лучше на соньках или панасониках 2900. При том же количестве элементов (220 шт ) получите на 30% больше ёмкости и вполне приличные токи.
Добавлено 08 Апр. 2014 в 00:36
[user]gekanaz[/user],  В эту раму в один ряд штук 350 войдут и место ещё для контроллера и прочей электроники останется.
surhentas
Привет. Подсказывают лучше на соньках 2900 сколько будет стоить такая батка в рублях с бмс ,сколько у Вас предоплата, и куда скидывать деньги?
gekanaz
на 21Ач72В   957 долларов+ БМС , надо знать ток в амперах постоянный, который потреблять будете , ориентировочно 80-90 долларов
если на 82В дороже на 95 долларов
предоплата 80-100% (необходима для резервирования элементов), отправлять на карту сбера или на пэйпал, или на карту связного
surhentas
Спасибо- о'кей значит на 82в, ток; незнаю наверное для крошки чем больше тем лучше,а зарядочка тоже будет к батке разумеется за отдельную плату?
gekanaz
зарядку отдельно, тоже надо знать какой ток хотите, если 10А это 100 долларов, если больше , надо смотреть по конкретному току...
и по крошке тоже определитесь, я могу и на 400А БМс предложить, но вам это явно будет много
