avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
Цитата: dened от 12 Март 2014 в 22:25
Что по моему вопросу о батарее? Задавал вопрос в личке - возможно пропустили.
да, пропустил... ответил в личку
Silvaticus
Цитата: gekanaz от 10 Март 2014 в 23:32
человек отправил батарею 24В9Ач , внутри были обнаружены опухшие пакетики,
сделали блок батарейный 7х10, таким образом получили батарею 24В26Ач
Интересный вариант, как раз есть убитая батарейка в подобном корпусе, нужно попробовать промерить.
gekanaz
в такой корпус легко влезает батарея 13s5p   или 14s5p    13Ач48В если из Самсунгов 2600      15Ач если из ЛЖ3000 ну и 17Ач если из панасов 3400
Silvaticus
[user]gekanaz[/user], зрительно, на вскидку, на вашей фоте профиль прямоугольный, у меня же он квадратный, поэтому будет явно на 20-25% меньше.
gekanaz
а лучше не гадать, а сказать размеры :) я прикину сколько влезет
Silvaticus
Да так и сделаю, как окажется у меня в руках, а пока прикидывал на глазок по похожей батарее.
Surf_el
отдельную ветку по ремонту батарей пока делать не будем, покажем что может получиться:
БМС оставили родную
впринципе влезло бы еще 7 элементов, но это уже совсем впритык
У меня внешне корпус очень похож. Размеры приблизительно  120х85х350 Сколько влезет из расчета 14s (13s) и какой ток долговременно будет отдавать такая сборка?
-Владимир-
[user]Surf_el[/user], спокойно влезет 14s9p  если собирать из LG D1 , то ампер 35-40А должно держать нормально . Если собирать из более дорогих с высоким С рейтингои, то и 60-70 А
Surf_el
[user]-Владимир-[/user], это противоречит утверждению [user]gekanaz[/user] о том, что сборка получилась 7х10 и под вопросом "впринципе влезло бы еще 7 элементов, но это уже совсем впритык"
И еще вопрос, я правильно понимаю, что 14s литийонок наиболее близки 16s лифера и даже зарядник не придется перенастраивать (58в)?
-Владимир-
Если у Вас реально написаны ВНУТРЕНИЕ размеры, то в 120 мм умещается 6 элементов, а в 350 мм 21  итого 126 элементов . Если размеры хоть немного меньше-то не войдёт.
Surf_el
Сейчас заново промерил. Размеры оказались точными. 120х85х350   Только надо учесть, что в этот объем должна влезть и бмска и плюс по милиметру оставить с каждой стороны для изолятора, чтобы ячейки не протерли и не замкнули на корпус.
-Владимир-
[user]Surf_el[/user], тогда 13s9p или 14s8p можно и 16 или17s  7p
Surf_el
14s8p меня бы устроило, осталось дождаться предложения от[user]gekanaz[/user] по типу ячеек и какой долговременный ток получится на такой сборке.
-Владимир-
gekanaz
если лж 3000  это 4А на банку (пик 6)
если самсунги 2600 это 3А на банку (пик 5)
если сони 2900 или панасы 2900 тогда около 6-7А (пик 10), скоро придут будем тестировать на предмет нагрева и всего остального
если самсунги 2000 тогда 12А (пик 22)
можно и соньки VTC3 там около 20А (пик 30)
Surf_el
У меня сейчас контроллер на 30а, это необходимый минимум, но если планировать потом перенос этой батареи на новый велик, то надо бы увеличить до 50а.
Из приведенного списка все есть в наличии? Можно в личку написать возможные на сегодня варианты, сроки изготовления и цену.
gekanaz
#196
теперь можно скачать прайс-лист на готовые батареи
Стандартные батареи:
эти батареи делаются после заказа из свежих элементов на заводе, срок исполнения заказа увеличивается за счет этого на две недели в среднем, но зато вы получаете не какую-нибудь завалявшуюся батарею на разных складах, а полноценный продукт, который будет вам служить как полагается.
ruma
можно ли вместо этих батарей сохраняя размер уложить какие нибудь другие элементы что бы было 48 вольт здесь 36вольт 10а
