avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
turbo
Нифига се батарейка у вас буит O_O Тесла на двух колесах.
shura-com
в аське нет ни кого пишу трети раз уже. Если бы батарею привезли в беларусь готовую с бмс и зарядкой 48вольт и 20-25а/ч я бы забрал с 100% гарантией в районе 500-650$, опять рисковать деньгами не охото.
i-rec
Звони ему на сотовый, я его так только и достаю
gekanaz
появилась возможность поставки таких батареек быстросъемных
gekanaz
цены на эти аккумуляторы с быстросъемным механизмом
собраны аккумуляторы на свежайших элементах Panasonic
48V 11.6Ah  QT   380$
36V 14.5Ah  QT   370$
seasmi
gekanaz
Цитата: seasmi от 06 Март 2014 в 18:05
А отдельно корпус сколько стоит?
пока корпусов отдельно нету, ищем
не уверен, что сделать самому получится заметно дешевле, учитывая, что там еще и БМС надо не забыть посчитать.
когда придут батареи, откроем , посмотрим, и я не уверен, что там оставили много места под медь... возможно там только никель уместен, а варить толстый никель мы пока не можем, к примеру 0.3 который
Сергей 040
Двухподвес Iron Horse, 26",   модернизированный Поларис 1100 Вт , мах мини-е ,акум 48В 15Ач лифер(заменен на лягуху от gekanaz).
Giant Yukon FX 2014 готовиться стать элвелом
i-rec
Мне очень нравится этот форм-фактор, по мне интереснее обычной бутылки! Думаю спрос будет! Габариты и внутренности:
Таркинский
#171
48V 11.6Ah  QT   380$
36V 14.5Ah  QT   370$
Мне очень понравилась форма этой батареи но и цена у нее немного выше чем я ожидал.
А в какая сумму выйдет если вы соберете батарею из своих элементов, без корпуса но с  BMS  примерно 48V 11.6Ah ?
Собираюсь питать от нее вот этот набор http://www.aliexpress.com/store/product/C961-display-LCD-C961-LCD-48v-750W-8fun-Bafang-Bafun-Motor-2013-New-Model-BBS-01/637802_1422153964.html
И что вы посоветуете ?
gekanaz
48V 11.6Ah  QT   380$
36V 14.5Ah  QT   370$
Я так понял бывают разные банки для слабых и сильных двигателей ?
С уважением.
да, если хотите маленькую емкость вам надо использовать сильные банки , они дороже
если есть возможность сделать батарею на 16-20Ач, можно использовать обычные банки, по деньгам возможно получится примерно одинаково, но масса больше и пробег больше
alex88
48V 11.6Ah  QT   380$
36V 14.5Ah  QT   370$
А химия какая?
-Владимир-
[user]alex88[/user],  ионки конечно, липо и лифер значительно больше места занимают.Или Вас конкретная формула интересует?
alex88
Цитата: -Владимир- от 07 Март 2014 в 11:35
[user]alex88[/user],  ионки конечно.Или Вас конкретная формула интересует?
Этого достаточно. Спасибо.
telnet
Я вот тоже озадачился поисками такого корпуса, правда  для себя любимого , в розницу . Вот этот товарищ http://www.alibaba.com/product-detail/New-style-e-bike-battery-case_1597420574.html грозился прислать мне десяток корпусов по разумным ценам , что то около 25 долларей за шт + доставка,  но так как  своего канала доставки минуя таможню  у меня нет ( а 10 штук как ни крути - коммерческая партия), то пришлось отказаться. Самому собирать батарею дешевле не получится , но получится лучше, ибо знаешь  какие  ячейки пихаешь. Как бы в курсе,  что у китайцев полно ячеек с разбора , тех же порнослоников, самсунгов  и ЛГ. Опять же  если нужна нестандартная конфинурация, например мне надо 12S  батарею. Кстати Paul  http://www.em3ev.com   умудряется засовывать в этот корпус  60 штук  самсунговских 18650  вместо  штатного количества (50 ячеек 18650)  http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=35&product_id=160   - см. конфиги 10S6P
gekanaz
#177
QT закажем, есть варианты по корпусам уже,
а тем временем наши не стандартные работы :
очень треугольная батарея 13s6p из традиционных баночек ЛЖ3000  LG D1
если у кого-то возникнут сомнения по поводу длины проводников между блоками, то тут на случай неравномерности взят троекратный запас по сечению проводников, а это больше семи квадратных мм меди
на заднем фоне стоят заготовки для клиента, батарею будет делать сам на 384 элемента конфиг 16s24p   60V72Ah
gekanaz
отдельную ветку по ремонту батарей пока делать не будем, покажем что может получиться:
человек отправил батарею 24В9Ач , внутри были обнаружены опухшие пакетики,
сделали блок батарейный 7х10, таким образом получили батарею 24В26Ач
БМС оставили родную
впринципе влезло бы еще 7 элементов, но это уже совсем впритык
dened
Что по моему вопросу о батарее? Задавал вопрос в личке - возможно пропустили.
