avatar_gekanaz
Батарея любой нестандартной формы на заказ
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:15
gekanaz
Цитата: ruma от 15 Март 2014 в 19:50
можно ли вместо этих батарей сохраняя размер уложить какие нибудь другие элементы что бы было 48 вольт здесь 36вольт 10а
если тут в один ряд то 10Ач быть не может
если в два ряда, то конечно можно, только 10Ач не получится сделать, хотя если взять панасы3400 тогда у вас 40 элементов
чтобы получить 48В надо 13х3=39 в принципе входит.. но  информации бы побольше , какой ток брать хотите от батареи ? панасы 3400 много не дадут, их больше надо , чтобы получить нормальную батарею
ruma
#199
два ряда здесь.Маловата коробочка.Меньше ток не охота хочется больше.Вот такая коробочка
gekanaz
тогда можно сделать из панасов 2900 по 10А максимального тока на банку... итого получите емкость акума2900*3 на 48В     с максимальным током 30А
только вот на 30А врятли получится меди положить сколько надо.. ведь комбинация неудобная...   3 в параллель, а тут 4 в ширину
а вы ни в одном сообщении не упомянули , сколько брать будете с батареи току ..............
вот как вам помочь, даже незнаю
ruma
#201
Нагрузка мотор bafang 350 вт 36 вольт.Просто хотелось бы ёмкость увеличить и напряжение.А так 360 вт маловато,
Можно наверное эти соеденить в паралель по 5 штук и ещё добавить 25 штук тоже по 5 соеденить таких же.И отдельно куда нибудь воткнуть и соденить последовательно с ними.Не охота лишнего навешивать .Надо подумать куда.Это же нужно будет бмс и зарядное.
вот в такой нужно батарея в раме
shura-com
в Беларусь (Могилев) может кто нибудь привезти готовую LiFePo4 48v 16-20ah с BMS и зарядным без предоплаты? Оплату гарантирую на месте если все без обмана.
-Владимир-
[user]shura-com[/user], смешно. Вам что, человек лично везти будет, чтобы произвести обмен товара на деньги? Если боитесь обмана,то пользуйтесь сервисом PAYPAL , заплатите лишние 4%, но будете спать спокойно. В случае чего палковцы вернут деньги.
shura-com
#204
может кто то возит уже и у него своя цена своя наценка... Думаю договоримся.
shura-com
палковцы однажды не вернули деньги 420$ так как было прозевана еще неделя посли ими установленного срока.
gekanaz
выбирайте любую батарею (качайте прайс в посте 198 (вверху этой страницы))
без предоплаты никто батарею не повезет, при здешних наценках это совсем не интересно и не имеет смысла.
если интересно, могу скинуть ники форумчан из вашей страны, которые купили у нас товар и остались довольны ;)
shura-com
вчера в аську писал так и не дождался ответа. Скиньте ники. Как они забирали сами, или почтой... Сколько ждали заказ?
gekanaz
скинул в скайп
gekanaz
пример нестандартной батареи,
конфиг 13s8p  токи до 45А
Igp
#210
Здравствуйте, появилась необходимость в силовой батарее. Решил заказать здесь готовую.
Параметры: li-ion 4s 18Ач или около того.
Рабочие токи - до 10А. Пик - не более 15-18А.
Элементы - lg d1 4s6p (или что-нибудь с похожими соотношениями емкость/цена, емкость/масса)
компоновочку видимо такую
жесткая коробка не нужна.
+ по метру силикона 14AWG черный и красный
И нужна BMS с балансировкой к такой батарее (4S20A?) - рабочие токи >=15A, и какой БП нужен к подобной BMS? Можно ли в 4S20A регулировать ток заряда? Хватило бы 4-5A, дабы не тратится на мощный БП
Если Бмс не предвидится в ближайшее время, могу сам заказать что посоветуете и припаять балансировочные и силовые провода.
Стоимость я так понимаю 3,94*24*1,2+1,51*2+16 = 132,5$ ну и + доставка.
speed1000
#211
Дублирую заказ:
1. Зарядное устройство 48 В 5А в аллюминиевом корпусе (79$)
2. Батарея 48В 15Ah в корпусе лягушка, на элементах LG (ваша сборка) и БМС для мотора 48В 20А
Заказ оплатил, ждем :)
gekanaz
для систематизации заказов и упорядочивания информации вводим бланк заказа , который нужно будет заполнить
Скачать бланк заказа :
music58
Здравствуйте, хочу узнать изготавливаете Вы аккумуляторы под бок бутылка с BMS, элименты LG18650D1 13S4P, и сколько будет это стоить? И ещё у Вас есть в продаже пустые бутылки?
poreeff
Привет. Нужен аккумулятор 48в 40ач под свои размеры...
Сколько примерно стоимость и как долго? Отписался в ЛС
gekanaz
бутылки можно привезти , но пока не было
батарею можно сделать под любой размер , заданный вами
