avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
programmer001
#522
А кто-нибудь покупал правую ручку газа, чтоб не мешала переключателю?
А еще. Есть ли круиз-контроль на BBS02?
Что-то не замечал, чтоб он включался при долгом одном положении  газа.
Weidmann
Планетарная втулка облегчает жизнь в плане количества всякого рода рычажков - звездочек. Да и удобство пользования на порядок выше.
Требуется только натяжитель цепи, газулька - курок становится хоть справа, хоть слева.
Фотографии в альбоме «Электро» Weidmann  на Яндекс.Фотках
Обычная газулька также вполне себе дружит с переключателем.
Фотографии в альбоме «Форвард» Weidmann  на Яндекс.Фотках
programmer001
Цитата: Weidmann от 14 Июнь 2014 в 10:11
Планетарная втулка облегчает жизнь в плане количества всякого рода рычажков - звездочек...
Не видно, где рычаг переключения. Справа или слева?
Если надо убирать руку с ручки для переключения, то чем она лучше?
Всё ж удобно переключать пальцами, не убирая руку с ручки.
fondrosel
А все же без всяких этих феничек там натяжителей\успокоителей цепь не держится соскакивает чтоли? Мне как то городить такой огород бы не очень хотелось
ra6fnq
Видимо если укоротить цепь, все эти натяжители успокоители не нужны.
[user]Weidmann[/user], Это у вас вел с планетаркой изначально. А у большинства стандартная трансмиссия и платить за втулку не вижу смысла, бо 3-7 мне и нафик не нужна, а 14 не по карману, если брать на 2 вела + переспицовка - ещё деньги, а в результате всё тот же тот же переключатель на руле...
Думаю наши 9-ти скоростные Shimano SLX не хуже рядовых втулок, а в ремонте/ плановой замене комплектовки дешевле.
ps Свершилось! курьер EMS привёз ВВS-02 моей жене, если не врут и завтра весь день ливень будем ставить.
[user]fondrosel[/user],  На Бафанге такой шильдик, что из 750, я сделаю 250 Вт в 3 минуты..
Евгений
fondrosel
Незнаю мне кажется что перебивать шильдик не имея специнструмента будет неаккуратно потом еще и окраску восстанавливать вобщем полиция поймет, да потом тот донор на который я хочу бафанг, 750вт и не выдержит максимум 500 поэтому собственно 750 то я брать и не собирался
ra6fnq
на нём нет гравировки - надписи краской серебрянкой. Можно заказать красивый шильдик у рекламщиков  ;-D
Евгений
acyd
не соскакивает, пока не съезжаешь с асфальта.
на асфальте тоже бывает перепрыгнешь через ямко и дальше беговелом на обочину, цепь надевать.  :-D
fondrosel
А как же задний переклюк не помогает в удержании цепи?
VladimirA
"Левый переклюк" на заднюю кассету или трещетку - это давняя проблема.
Решается несколькими вариантами:
- сдвиг "правого" левее, ближе к центру (неудобно);
- установкой 3-х звездочек на заднюю ось и заменой тросика на более длинный - "задний" (50 р)
   (при этом сохраняется свой - "фирменный ЛЕВЫЙ переклюк");
- перекидываем на лево "правый переклюк", лепестковый или поворотный. (не всегда удобно);
- покупаем (350 р) и ставим ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ "переклюк" с трещеткой 9-13 положений,
  так же, заменяя в нем тросик на длинный - задний (50 р).
Удачи
programmer001
Я так понимаю, что переклюк налево можно поставить,
но будет не удобно и не будет виден номер скорости на индикаторе.
Я склоняюсь, что мне нужен 9-скоростной поворотный переключатель "gripshift" на руль.
https://www.sram.com/sram/mountain/products/sram-centera-twist-shifter
При установке слева номер звезды на индикаторе не будет виден,
но можно самому сделать разметку.
Проблема, что не все они совместимы с моим задним shimano.
Может быть, придется тогда и дерейлер задний менять.
То есть головная боль очередная.
fondrosel
А если скоростей всего 6 может тогда и проблемы нет?
VladimirA
ТРОСИК "передний" легко меняется на более длинный "задний"! С "протяжкой" на-зад.
Кому то хватит и 3-х передач. Но, поворотные, трещетные "левые" (с заменой тросика) могут переключать и 9-ку.
Weidmann
В этом и есть цимус, что переключателя не видно! На всех фото переключатели справа. Вот к примеру как все выглядело изначально на стареньком Фишере.Такое нагромождение меня напрягало.
Форма переключателя для планетарки может быть любой, в том числе и в виде рычага. Мне, например, крутилка больше нравится.
Диапазона 7-ки хватает для большинства задач, а 8-ка еще круче!
Речь не идет о том лучше или хуже планетарная втулка, а об удобстве пользования и компактности устройства. Для меня возможность стоя на месте, да и на ходу тоже, тихо без хруста и треска переключаться в любую сторону играет решающую роль.Да и внешне все выглядит намного эстетичнее.
По - поводу того, что втулка изначально стояла на велике - так я около полугода выбирал то что меня полностью устроит. Менять или не менять систему переключения - дело личное! Я только делюсь своим мнением.
max1606
У кого 750 вт мотор под рукой, померите пожалуйста в какую максимально по ширине каретку его возможно установить?
ra6fnq
По чертежу 68 мм, + резьбы мм 15.
Евгений
programmer001
Цитата: Weidmann от 14 Июнь 2014 в 19:29
В этом и есть цимус, что переключателя не видно! ...
Так как переключается-то? Левой рукой или правой и как?
Это всё интересно. Но у меня литые диски. Туда не засунешь планетарку.
Да и расходы всё и расходы...
Weidmann
Переключается правой рукой точно так же как и на звездочках. Переключатели есть в форме крутилки, рычага и курка - все аналогично с трещетками и кассетами.
По поводу литых колес не переживайте - катайтесь и наслаждайтесь! Это ведь мне нравятся планетарки.
