avatar_Чоботар
Рама для заряженного електробайка от Чоботара
Автор Чоботар, 07 Июнь 2013 в 02:49
PeaceHaver
[user]aas82[/user], а рама, насколько помню, расчитана на 50 км/ч.
Artxaoc
Да дело даже не в скорости, это по сути второй Василиск, способов ушатать раму эту у них море)
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Valdior
Дополнительные багажники на руле?
Для батареи?
Все не поместилось в основной?
Может был перегруз из-за этого?)
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
игорь
Сколько интересно весит оторванная вилка с колесом мото и пеликаном?
Мне кажется рама лопнула именно из-за веса пеликана.
Lion
#2830
И при этом кроскантрийный лайток из люминя с тончайшими стенками и экономией веса рамы везде где можно в виде моего i-grive до сих пор жив и здоров =) Не думаю, что тут вина пеликана. Правда я не занимаюсь прыжками, но сам по себе чемодан на вилке свидетельствует о том, что на этом экземпляре скорее всего тоже не прыгали. Если там конечно батарейка, а не бардачок
"заряженные електробайки" должны мочь ехать несколько быстрее  ;-)
aas82
АКБ кейс на руль около 11кг. Мотовилка 7.5кг. Всего эбайк 70-75кг.
PeaceHaver
Или дальше. А, как гласит народная мудрость: тише едешь... =)
klyushkov
Ну понятно, из велорамы сделали питбайк и убили на бездорожье, не удивительно.
m_denisov
судя по местам разрыва, происходило отделение стакана от рамы достаточно долго, там даже ржавчина наблюдается.
Добавлено 29 Окт. 2015 в 16:28
[user]klyushkov[/user], я вот не понимаю, как вертикальная нагрузка на переднее колесо могла отломать стакан,
Чисто теоретически стакан стремиться отломать вес находящийся между колесами, интересно сколько весил наездник.
Мои видео:
PeaceHaver
Кстати, да, плюсик за наблюдательность.
Есть только предположение, что нагрузка была циклической продольной на колесе. МБ резкие торможения, плюс ударю бордюров и неровности. Вкупе с массой и мощностью, превышающие дозволенные.
Ну, в общем, эксперимент признан удачным. Интересно только, какой был пробег.
игорь
[user]aas82[/user], Скажите а рама неожидано сломалась? Не было скрипов при езде перед поломкой?
alayf78
#2837
это что,привет от мистера пиво :-D
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18196.1908
aas82
#2838
Скрипт был давно февраль 2015год. Последний раз покатушка в лесу более 130км перед домой и возит в подвале - сломан.  :facepalm: Рама куплен начало 2014год. Пробег это рама  всего 37тыс км.
alayf78
я же неоднократно писал,что скрип рамы как правило означает начало ее разрушения.
но никто не слушает :facepalm:
насколько я знаю скрипящих чоботарей несколько штук есть,значит,скоро будут дополнительные фейлы :pardon:
необходимо приступить к их оповещению,и скурпулезной проверки с лупой мест сварки рулевого стакана
m_denisov
[user]alayf78[/user], приглядитесь к местам поломки на фото и найдите места сварки- это разные места.
Цитата: aas82 от 29 Окт. 2015 в 14:56
дело не в сварке, кстати усилитель тоже сломан, на лицо просчет в расчетах нагрузки.
Мои видео:
alayf78
если где и есть просчет,так это в выборе поставщика стали. тут в этой теме ранее неоднократно писалось,что в украине качественного материала не найти из-за нарушения техногогий ее производства вызванного внутренними и внешними причинами,нужно искать проверенного неукраинского поставщика сырья,если есть желание поднять качество изделия,как минимум. иначе фейлы будут снова и снова. мастера сварки и болгарки тут уж точно ничего поделать не смогут :exactly:
игорь
Я делаю Вывод такой:
Рама для электровелосипеда из мотозапчастей не подходит.
Хочешь электромот - собирай на базе питбайка.
m_denisov
[user]игорь[/user], не правильный вывод, хочешь электровел из мотозапчастей выбирай раму с запасом прочности, благо есть из чего выбрать.
Мои видео:
