Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
poraboloid
Цитата: MaF от 16 Июнь 2015 в 21:03
Вопросец - сегодня взял заднее колесо от хедвея,с обгонной муфтой.
Какие покрышки на него ставить - неужели и правда от колясок?
Поищи тут - http://motorboard.ru/electrosamokat/
MaF
не,мотобоард мне не нра,да и нет там покрышек.
Вообще странное колесо.С обгонкой,диск,если я правильно понял,диаметром около 220мм без покрышки и тормоз - ленточный.
Продавалось как колесо от хедвея 2,но че т гложат меня сомнения...
gde700
Гм.... Настоящее колесо от второго хедвея:
Если память не изменяет, размер резины там 3.00-10...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
MaF
не оно точно.
У меня диск 220+мм и покрышка 12 1/2х2.50
Но с обгонкой,звездой на 70 или около того Т и осью 12мм
знать б от чего)
скутерные диски 8R бывают,но они все ж меньше,емнип 205мм диаметр или около того.
TrYInc
Приветствую всех!
Стал счастливым обладателем Headway2 с липолькой на 20 А. Брал с рук совсем чуть-чуть б.у. Есть вопрос по нерабочему велокомпу. Палки заряда акб отображает, но скорость по нулям. На переднем колесе уставлен датчик, но я не нашел магнита на самом колесе. Должен он там быть? или датчик реагирует на шурупы? Аппарат очень понравился, а летает как! Вот только сколько он пролетает на одной зарядке узнать пока не могу.  :~-(
gde700
[user]TrYInc[/user], если стоит датчик, то магнит должен быть обязательно. Скорее всего отвалился.
TrYInc
Если не затруднит владельцев хедвеев 2 и 3, посмотрите, где прикреплен магнит на тормозном диске. На всякий случай, велокомп такой оранжевый.
gde700
[user]TrYInc[/user], скорее всего это самостоятельная доработка. Посмотрите на диске напротив датчика следы клея.
TrYInc
Да, видимо
доработка. Магнит, скорее всего, жил в головке болта. Датчик на мой неодимовый магнит реагирует, Ура! Теперь нужно по диаметру подходящий найти.
Кулибин
Если бы это был датчик холла с магнитом то можно было бы болты диска крепёжные использовать. )) От них датчик холла бы работал.
gde700
[user]18f46k20[/user], да в общем, как я понял, проблема решена... Осталось магнит по размеру вклеить. :) А холл там едва ли... Геркон.
TrYInc
Расточил головку болта, магнит всосало так, что не надо клеить. датчик в вертикальном положении как на фото не хотел работать, перевернул в горизонталь - пошли данные. 10 км на рыбалку съездил - полет нормальный. Осталось только фару оживить. Что-то у кетая с электрикой и разъемами беда полная, клубок проводов - никакой культуры...
Сергун
Поздравляю ! А я стал обладателем 3-го ! И у меня тоже непонятки с дисплеем, он не реагирует на кнопки вверх/вниз не реагируют на нажатия... И как посмотреть общий пробег, время в пути, общее время ?
TrYInc
У меня тоже непонятки с компом. Кто знает, как влезть в его настройки, чтобы подкорректировать показания скорости, занижает процентов на 30. Начали скрипеть амортизаторы. Работа у них получается не прямолинейная, из-за прогиба на кочке шток входит под углом. раздается неприятный скрип. Может поменять их к черту >:D! Есть ли замена?
Сергун
У меня такой же противный скрип в этих амортизаторах на неровностях...
Скажите пожалуйста, показаниям заряда штатного дисплея можно верить ? Эти кубики скачут в зависимости от интенсивности газа.
golds123
Есть - встают велосипедные 180-190 по осям... Возможно придётся чуть рассверлить отверстия во втулках аммо.
Кулибин
Выкатайте полностью аккумулятор и засеките на сколько км хватает.
И по кубикам так же, посмотрите какие кубики на сколько км. Соответственно смотреть на дисплей не на ходу, без нагрузки на мотор.
Сергун
Даже стоя на месте эти кубики чудят. На днях проехал 31 км (правда полный газ редко включал) оставалось 2 кубика. Батарея на 12 Ач
