Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
MaF
Это муляж вилки за конскую цену.
Ищите б.у скутерную,например)
Кулибин
Во во. поддерживаю.
Этой вилкой только мудохать гопников. Как вилка она не годится. Болтается и не амортизирует вообще. На кочке как нибудь так подкинет что улетите в космос а потом будет больно приземляться.
Вот как раз я вчера вилку поставил скутерную, в теме про рино и прочите носорогоподобные есть видео.
Я под впечатлением конечно, теперь зад выделяется, ужасно работает.
ED86SURGUT
спасибо....будем тогда на этой (деревянной) гонять ...........
Кулибин
Мдаа. Хоть открывай кооператив по переделке самокатов. ))) Единственно одно дело себе сделать другое дело кому то и не один раз.  :-) А это же надо делать от и до под ключ.
Взял самокат с одной подвеской а отдал с другой.
Так то если прикинуть по работе то меньше чем  за 20 тыс за такую работу и не интересно браться, но это космическая цена вообще и никому нафиг не надо за такую сумму это делать.  :-D Вот и делаю только себе да по мелочи халтурю. Втулочки, болтики. 1000р возьму и норм.  :-)
Kintastic
Всем привет, добавлю свои пять копеек. У самого хеадвей 800В, диаметр штока 32 мм, у H3 27 мм, тоже было желание поставить вилку от H3, но нужно еще будет замарочиться с переходником! )
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
golds123
Цитата: ED86SURGUT от 14 Июнь 2015 в 22:11
спасибо, с Никитой на счёт этого я общался.......да печалька.............ну на 3 она хоть...как-то работает....?
Выброшенные деньги ... Я уже такое себе покупал-ставил ... Делайте скутерную ... Смотрите в тему рино, если нет токаря и т.п. может быть 18f46k20 сможет чем-то помочь, он поставил себе на днях - доволен как слон.
Сергун
"Как  покупать будете самокат, сами промеряйте - может быть разброс до 10-20мм легко (какой металл завезли, такой и наварили). По токам батареи - ориентируйтесь на батарею держащую не меньше 30А долговременно. Такую можно найти готовую  а если хочется большего то уже на заказ (больше напряжение - больше будет максималка, больше токи - лучше тяга). В мотор-колесо Н3 можно влить 100 вольт спокойно - на 48 вольт не зацикливайтесь... В такие размеры отсека можно впихнуть лифера 72 вольта 25ач спокойно... (Если собирать батарею на заказ)
[/quote]"
Спасибо большое. Самокат куплен, почти новый, даже с некоторыми апгрейдами: предыдущий хозяин установил зеркала и свет - 3 диода снизу с фронтальной стороны позади переднего колеса. Самокат пока в Москве, папа катался говорит, умирает самокат быстро, особенно в горку; стандартная батарейка свинцовая не выдерживает никакой критики. Вот поэтому актуален вопрос покупки литиевой батареи, но больно дорого выходит - Samsung 18650-30B на 55.5 В и долг.ток 20А = 403 $
И вопрос к вам: с заменой батареи нужно в обязательном порядке что-то ещё менять ? Контроллер например... И какова будет макс. скорость с такой батареей примерно, потому что папа говорит, что едет он всего навсего 30 км\ч
golds123
С заменой батареи, если напряжение не повышать то контроллер менять не нужно. Если повысить то можно попробовать заменить конденсаторы на более высоковольтные и феты, здесь есть ветка на эту тему...  По токам если не любите останавливаться на достигнутом, делайте бОльший запас - чтобы батарея держала ампер 50 долговременно. Почему решили лион а не лифер например? Скорость хедвеевского колеса (30А) 48 вольт= 41-43кмч, 60в=50кмч, дальше - меньше ... Сопротивление воздуха играет,  на 100 вольт будет в районе 70-75кмч...
ED86SURGUT
понял, спасибо огромное за советы, а со скутерной что там надо сотворить?:)
Сергун
#783
Лифер - имеется ввиду LifePo4 ?  Он дороже выходит вроде...
Подскажите у третьего Headway обгонная муфта есть ?
golds123
Циклов у lifepo4 побольше чем у lion/lipo ...   Обгонки нет у третьего хедвея - у него мотор-колесо вместо муфт и цепей...
Сергун
А разве нельзя на мотор-колесо установить обгонку ?
golds123
на хедвеевское нет... Если на вело то можно ...
И забыть о рекуперации - одном из больших достоинств мотор-колес...
Кулибин
А нафига обгонка вообще на МК??
gde700
[user]golds123[/user], долго придётся переделывать DD под обгонку... Может хоть редукторники посмотреть? Там обгонка уже есть.
Только сразу присоединюсь к вопросу [user]18f46k20[/user]: а нафига?
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
chelo_vert
Видимо что бы исключить возможность рекуперации  :bn:
Большой зеленый самокат.
MaF
Вопросец - сегодня взял заднее колесо от хедвея,с обгонной муфтой.
Какие покрышки на него ставить - неужели и правда от колясок?
golds123
Какие коляски ... Скутерные(мото) ... 10 радиус, шириной до 3 дюймов лезет
