Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Сергун
А почему умножать на 4 ?
LifePO4 сильно лучше LI Ion ?
MaF
Потому,что для получения 48в аккумулятора нужно последовательно (+ к -)  соединить 4 одинаковых элемента 12в.
Александр АС
[user]MaF[/user], точно!!!  :exactly:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
Санек84
Цитата: golds123 от 24 Май 2015 в 19:12
Цитата: Сергун от 24 Май 2015 в 15:28
Продавец эвы утверждает, что 31 км он со своими 95 кг проезжает...
На свинце - нереально...
Я со своими 100 кг, на свинце 2012 года 36v 12Ач, 2ой год в эксплуатации, пробег около 450км, второй комплект резины, проезжаю 12 км до момента когда тухнет зеленая, на желтой можно еще 15 легко. В этом году еще не замерял, но в прошлом, заряда хватало на 30 км пробега. Так что все относительно
LiFePo4 это вам не свинец.
golds123
Цитата: Санек84 от 25 Май 2015 в 18:46
...В этом году еще не замерял, но в прошлом, заряда хватало на 30 км пробега. Так что все относительно
Ну обгонка наверное всё-таки стоит и ехали без фанатизма - в спокойном режиме? У меня лифера 20ач, на мотор-колесе + зубастой резине с тапкой в пол на 30км хватает...
Санек84
обгонку поставил зимой на этот сезон, но честно говоря, не тот это плюс, что я ожидал, легче катить и полная тишина при движении накатом, всех в шок бросает, как он едет, ведь нет ничего, всё остальное под огромным вопросом, в общём не фонтан это. Скорость держу 20 км/ч, стоит дать нагрузку на акб и они проседают быстро, так что надо выбирать или свинец на 5 лет со скоростью 20 и разгоном ногой, либо скорость, но акб на год и пробег в 10 км. С ручкой до конца у меня хватило на 11 км, последние метров 100 почти накат без реакции на рукоятку, но вес был 160 кг на борту и скорость на макс не выходила даже при полном газе
chelo_vert
Убились подшипники в переднем колесе. Покупал фирменные SKF по моему. Проехали где-то 2.5 тысячи км.
Трещать, скрипят ездить страшно в общем.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=446229
Большой зеленый самокат.
golds123
А может подделка была? Ценник что-то невысокий ... Они слабенькие конечно сами по себе но 2500км как-то маловато...
chelo_vert
[user]golds123[/user], Хз, сегодня по пути домой заеду в другую контору возьму NACHI
Бабай
#747
Цитата: chelo_vert от 26 Май 2015 в 10:46Убились подшипники в переднем колесе. Покупал фирменные SKF по моему. Проехали где-то 2.5 тысячи км.
Что-то уж очень мало проехали.
Надо смотреть длину распорной втулки. Она должна быть равна расстоянию между подшипниками -0,01 / -0,03.
Если сильно короче, то ясно почему убились (любые убьются).
Если втулка в плюс, то просто подшипники в гнёздах ползали бы (но несколько соток в плюс можно и не заметить ползания).
Кулибин
Если втулка короткая то при зажатии колесо при прокруте рукой будет туговато вращаться. Оно должно оочень легко вращаться.
Я втулки правильные вытачивал, в комплекте были длиннее нужного, решил свои сделать.
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 26 Май 2015 в 23:38Если втулка короткая то при зажатии колесо при прокруте рукой будет туговато вращаться. Оно должно оочень легко вращаться.
А много ли нужно неправильного размера?
Момент инерции колеса очень большой, для таких маленьких подшипников, чтобы почувствовать. И не у каждого "привычны руки к топорам".
ЦитироватьЯ втулки правильные вытачивал, в комплекте были длиннее нужного, решил свои сделать.
Тут я не сомневаюсь  ;-)
Кулибин
Я немного не так выразился, я не руками чувствую а по тому как колесо по инерции останавливается. Оно как то туго останавливается, видно что притормаживает. Нет обратного отката.
Сергун
Скажите пожалста если брать батарею на заказ, сколько сборок элементов поместится в отсек (22S,P-?) сколько P ?...
И кто знает дайте размеры отсека.
chelo_vert
[user]Сергун[/user], Если речь о Headwey3 то там примерно 12x22x32см.
Первая часть Вашего вопроса не корректна. Во первых, элементы - они же разные все: есть призматики, есть цилиндрики, от двух до 50 ампер. Уточните из каких элементов хотите собирать.
Во вторых, 22S?! Вы на какое напряжение рассчитываете? И вообще о какой химии идет речь?
Сергун
Спасибо за размеры. Напряжение, да- я видимо попутал- выйдет слишком большое, на Хедвеях - ведь 48 Вольт.
Я честно говоря не разюираюсь в элементах и во всей этой химии. Но так ориентируюсь на сборку батареи- LG 18650D1 (Li-Ion) 3000 mAh. Хотелось бы проезжать километров 40-50... По Амперам ориентироваться - на максимальный ток или долговременный ? Везде указывается ток: 12А, 20А, 26 А- это показатель какого тока ?
Может порекомендуете что-то иное...
Kintastic
Брал сборку из LG D1 под Headway 2, тяговая звезда 65T, взял сборку 20S7P, 74 Вольта 21 А/ч, нужен программируемый контроллер инфинеон 4110, желательно 9 fet, 6 fet вышел из строя от перегрева на 20 Амперах, правда не был прикручен к коробу, что усложняло охлаждение! Этот аккумулятор использую временно на велосипеде с миникрошкой и mini-E контроллером, благоприятный долговременный ток до 21А (1С), можно использовать и 30А в городе, с постоянными остановками, но не на автостраде (протяженность около 8 км). На сайте указано долго временно ток в 28А, но он этого не держит! нагревается как утюг!
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Сергун
И сколько км он способен проезжать и с какой скоростью при таких токах ?
