Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Сергун
Здрасти всем. Нашёл H-3, но пустой почти...
нужен нормальный контроллер, батарейка, газ, тормоз, ваттметр (по желанию), тормоза, проводка.
Подскажите пожалуйста, где мне смогут всё это продать-укомплектовать.
Kintastic
[user]Сергун[/user], на лисапеде другие параметры дальности, на скорости 30 км/ч, потребляя 5A, уедет дальше 100 км.
запчасти глянь тут http://motorboard.ru/
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Сергун
У первого Headway- колёса маленькие...
Samokat
Дружище, Сергун!
К сожалению вы в Кишиневе, вряд ли кто-то согласиться купить тут, укомплектовать и отправить вам.
Выдет для вас по деньгам дороже чем новый и без гарантии!
Так что разумнее купить новый на аля Тао или в РФконторах с пересылом.
Дороже возможно выглядит, но только на первый взгляд...
Сергун
Да, но у меня папа в Москве ) И он может выслать мне его через наших друзей-дальнобойщиков. Вот просто у меня дилемма покупать готовый, но без батареи (купить отдельно мощную за 360$) или я нашёл за 30000 руб, но без всего электрооборудования, ручек газа\тормоза. Даже не знаю что делать, говорят- стоковое это всё- шлак...
Кулибин
Любой самокат стоковый шлак, ко всему надо руки прикладывать. Ну покатаетесь конечно, если по ровному асфальту то возможно долго, и если медленно не тормозя особо то нормально. А если активно кататься то рассыпется быстро.
Сергун
Ребята подскажите пожалуйста точные размеры отсека под аккумулятор. chelo_vert дал примерные размеры, но хотелось бы наверняка. Собираюсь заказывать батарею...
И где подешевле прикупить H-3 без аккумулятора сейчас можно ?
Александр АС
[user]Сергун[/user], вот замерил: длина - 320мм, ширина - 218мм, высота - 120мм. Размер впритык, лучше сделайте на 5-8 мм меньше АКБ - можно будет демпферы подложить, да и размеры скорее всего у всех разные - не Автоваз же делает  :-D Удачи! ЗЫ: что то совсем в ветке никто не пишет уже долго. Я наконец то коромысло к калиперу получил (продавец забыл положить), но выше всяких похвал - отправил за свой счёт. Вот уже совсем скоро (в воскресенье) буду менять, отчёт выложу! Всем на обозрение! Удачи!  :-)
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
golds123
Как  покупать будете самокат, сами промеряйте - может быть разброс до 10-20мм легко (какой металл завезли, такой и наварили). По токам батареи - ориентируйтесь на батарею держащую не меньше 30А долговременно. Такую можно найти готовую  а если хочется большего то уже на заказ (больше напряжение - больше будет максималка, больше токи - лучше тяга). В мотор-колесо Н3 можно влить 100 вольт спокойно - на 48 вольт не зацикливайтесь... В такие размеры отсека можно впихнуть лифера 72 вольта 25ач спокойно... (Если собирать батарею на заказ)
chelo_vert
Очень интересно как вы справитесь с головоломкой "установи калипер ровно", особенно на переднем колесе.... что то мне подсказывает что зря вы стали коромысло... оно не подойдёт  :facepalm: :hello:
Большой зеленый самокат.
Александр АС
[user]chelo_vert[/user], приветствую!  :hello:  Итак, руки чесались, не выдержал - заменил!!! :dance:
Вот как выглядит передний стоковый:
Снимаем, выглядит так:
Там алюминиевый наконечник на конце тросика - аккуратно его плоскогубцами подравниваем - вынимаем, тросик свободный,
вставляем его в место прохода тросика нового калипера:
Теперь ставим новый калипер на место, наконечник обратно, слегка обжав плоскогубцами:
Вуаля! Перекидываем шайбы, отдаляя калипер от тормозгого диска, что бы не цеплялся,
и регулируем - регулируем - регулируем...
Готово!
Вот как выглядит стоковый задний:
Снимаем, с тросиком проделываем то же самое, как и с передним:
Ставим новый калипер:
Продеваем тросик, зажимаем. Да же шайбы перебрасывать не пришлось - стал как родной!
Вид сверху:
Вид сбоку:
Регулируем, регулируем, регулируем.... Готово! Стоковые были тихие, эти - гудят при торможении, думаю - притрутся,
хотя теперь да же лучше - тормозишь - люди оборачиваются, отходят в сторону!  ;-D
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
chelo_vert
[user]Александр АС[/user], Прям пошаговое руководство =]
А теперь приглядитесь, всей ли площадью передние колодки ложатся на диск? Нижняя часть калипера скорее всего надодится сильно дальше от диска, чем ей положено быть.
И понаблюдайте, не получается ли торможение (передом) неравномерным, особено на малой сорости, за счёт того что колодки хватаются за волнистую часть диска.
В конечном итоге получается так, что часть колодки стирается, а часть остаётся не тронутой.. потом "не тронутые" части сорприкосаются друг с другом и тормоз перестаёт функционировать... а колодки стираются очень быстро, за счёт того что работает не вся площать колодки.
Вот, по крайней лично у меня - так. Спасает только рекуперация!
Александр АС
[user]chelo_vert[/user], а ведь точно,  :ah: вид снизу:
Ну тут уже ничего не поделаешь, разве что сам тормозной диск побольше ставить и отдалять калипер.
Про рекуперацию - задумался...  :bw:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
chelo_vert
[user]Александр АС[/user], Тормозной диск больше это да, вариант. Только учитывайте, что обыкновенный вело диск не подойдёт на хедвеевское колесо. Нужно будет мастерить переходник.
ED86SURGUT
всем приветик! подскажите плиз, где можно приобрести переднюю вилку от Headway-3, гоняю на Headway-800, поменял контроллер, перешёл на МК (800 Ватт 48 Вольт), и на Липольки.........ну  не нравиться работа передней вилки......ну дубовая она, да и крыло хрен поставишь.....
Александр АС
#771
[user]ED86SURGUT[/user], тута: http://motorboard.ru/electrosamokat/
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
chelo_vert
[user]ED86SURGUT[/user], Только на вашем месте я бы сильно на амортизацию этой вилки не рассчитывал, она тоже дубовая)
ED86SURGUT
спасибо, с Никитой на счёт этого я общался.......да печалька.............ну на 3 она хоть...как-то работает....?
