Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
Samokat
Цитата: golds123 от 21 Май 2015 в 11:59
Цитата: Samokat от 21 Май 2015 в 11:50
Покатался вчера ночью на Артемовском аппарате на базе Headway-3
Жалею что покатался. Думал у меня едет. Теперь чувство, что вожу кирпичи на прицепе.
Чтобы понять что такое "едет", рекомендую катнуться на самокате 18f46k20 ... :))
А вообще у Артёма и правда неплохой аппарат получился,  правда переделок ещё вагон требуется чтобы довести окончательно до ума.
Упс... думал в шапке написал, что сравнение строго с х3, а так верю что есть и еще варианты :-)
ща исправлю
Александр АС
Товарисчи! Прибыли мои калиперы Avid BB7!  :dance: Немного непонятно - на одном отсутствует коромысло (решаю вопрос с продавцом), но думаю всё будет хорошо.  :-( Вот теперь примеряюсь, как поменять стоковые на это чудо. Как сделаю - фото выложу! Ещё вопрос к знающим - на калиперах колодки меняются? Или как стёрлись - вся машинка под замену???  :facepalm:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
MaF
Обе колодки меняются)
Бабай
Цитата: MaF от 21 Май 2015 в 21:09Обе колодки меняются)
Только шелестят немеряно  :-(
Сергун
Здравсти всем. Хотелось бы проконсультироваться у владельцев Headway: планирую приобрести третью версию, но без батареи, желая таким образом убить двух зайцев- 1. съэкономить, 2. установить батарею получше (читал- народ охотно меняет себе).
Вот подскажите, где батарею можно приобрести и какую именно (желательно на 28 Ан).
Заранее спасибо.
Александр АС
[user]Сергун[/user], брал с уже установленной LiFePo4 20А - работает нормально. Зайдите в раздел Постоянные предложения - там найдёте, да же под Вас сделают АКБ с необходимыми требованиям. Ждём в наших рядах! Удачи! :hello:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
Сергун
А вам батареи хватает на сколько км ?
golds123
20ач хватает на 40-45км если на сликах ...
Бабай
Интересно, а если предусмотреть на самокате место для доп батареи, для параллельного подключения, для бОльшего пробега, надо и контроллер менять и зарядное ?
MaF
Если батарея стоит в параллель то зачем менять контроллер и зу?мы же увеличили только емкость,не меняя напряжение,так?
Время зарядки возрастет,это да.
Бабай
Цитата: MaF от 23 Май 2015 в 14:33Время зарядки возрастет,это да.
Хорошо, хоть контроллер не надо менять. Но зарядное желатаельно иметь побыстрее  :bw:
Samokat
больше 20 ач туда физически не влезет
golds123
#732
Такое подключение не совсем тривиально - есть некоторые нюансы (вот тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=19506.0) ... Гораздо проще и безопасней переключать разъёмы... По правильному, если батареи из одинаковых элементов, надо ставить общую БМС на обе... И по сути такая конструкция будет неразборной - только в паре две батареи будут работать...  Ну и наконец когда две батареи, их при необходимости можно соединить ещё и последовательно через диоды шоттки вроде (схема где-то пролетала на форуме) + замена контроллера на более высоковольтный и получится два режима: низкая максималка, больший пробег + пробег меньше но максималка раза в полтора-два больше... Типа для трассы... С мощным зарядником тоже нужно смотреть сколько может переварить БМС и сколько тянут сами элементы..
Сергун
Народ помогите сориентироваться пожалуйста. Выбираю между двумя моделями:
1. EVO ES16-1000w  - у меня в Кишинёве стоит 515 евро(28330 руб) со свинцовым аккумулятором
2. Headway-3, видимо из России везти придётся(плюс ждать, доставить могу бесплатно). Нашёл за 63000 руб, но тоже со свинцовым аккум.
Хочется конечно Headway, брать сразу с литиевым акб- очень дорого выходит, может на свинцовом покататься пока, а в следующем году заменить его. И сколько на свинцовом можно проезжать на каждом из них ? Как думаете ? Спасибо )
golds123
#734
2. Headway-3..
На свинце километров 15 и он в следующем сезоне уже будет мёртвый (свинец)...
Рама хедвея сильно интересней евы по прочности - лучше его если собираетесь иногда в лесок заезжать...
По асфальту можно и еву, но модернизировать если будет мало, нужно будет сразу по серьёзному - т.к. коллекторник... Причем я за второй хедвей если для дальнейшей модернизации, но если под рукой парк станков и руки из правильного места/мало денег и модернизация не планируется, то можно и третий - т.к. у него мотор-колесо сразу идет...
Сергун
Спасибо большое. Совсем мал пробег на свинце выходит. Продавец эвы утверждает, что 31 км он со своими 95 кг проезжает...
golds123
На свинце - нереально ... Если обгонка стоит, пол дороги с горки и со скоростью 15кмч если только... :)
Александр АС
[user]Сергун[/user], у меня до 48-50 км хватает при моём весе в 60 кг.  ;-D Посмотрите в разделе Постоянные предложения - магазин аккумуляторов есть там. Когда я брал свой - были предложения за 50т без АКБ. Свинец 12В 12А сейчас где то от 1800 сможете найти, умножайте на 4 - в этом году покатаетесь, а к следующему сезону уже LiFePo приобретёте. Я то же хотел без АКБ взять, но жена настояла  :fool: - ну что ты будешь с этими свинцовыми гирями таскаться.... Удачи!
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
