avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Цитата: Varx от 18 Июнь 2024 в 02:06и моторы в общей массе заточены на скорость.
Или на маленькие колеса. :exactly:
Ни по до что они специально не заточены... выбрать нужное и правильно подобрать остальные компоненты.
дотошный_крендель
Цитата: Varx от 18 Июнь 2024 в 02:06Сложилось впечатление, что у производителей стоит задача делать моторы чтобы пользователь гонял по ровному асфальту, и моторы в общей массе заточены на скорость. Что и логично
да
продать пользователю ТС которое быстро едет - ведь это самое главное?
95% вопросов ко мне прохожих - с какой скоростью едет моё ТС?
и всего лишь 5% на сколько хватает  :-)
yurgen
харош фантазировать :kidding:
моторы имеют широкую номенклатуру по напруге
в частностми у Кваньшуня диапазон питания  48-96 В.
Соответственно этому,  и мотают обмотки с расчетным (нужным) количеством  витков.
У него на страничке есть формулы для расчетов и методика подбора необходимого кV.
Все элементарно .
Ну а те  кто школу прогулял ,и считать не научился,  тот покупает шопопало , потом создает темы как угадать нужное количество витков и перемотать МК .
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
Цитата: yurgen от 18 Июнь 2024 в 21:24тот покупает шопопало , потом создает темы как угадать нужное количество витков и перемотать МК .
Если вы не заметили об этом и речь
например в моём городе где то 40-50 бабушковозов до 500Ватт-ных
киловаттник был только у меня  :-)
про  QS моторы даже никто и не слышал
в соседнем Краматорске аналогичная ситуация...
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 18 Июнь 2024 в 21:55про  QS моторы даже никто и не слышал
а гугля у вас тоже нет? :-)
мк всех производителей имеют разное количество витков .
а подбор правильного кV он одинаков для всех моторов.
хоть 500 вт, хоть 5 квт.
80км/ч
> 70 000 км
Aquinax
Цитата: yurgen от 19 Июнь 2024 в 09:04а гугля у вас тоже нет? :-)
Ты же сам в курсе, что поисковик выдает результаты по неведомой релевантности, сам же может исправить твой запрос.
Я лет 10 назад искал распиновку ЭБУ субару еа82т, и нашел на странице поиска за нумерацией более 1000 на каком то австралийском форуме!
А о витках на зуб и прочей тряхомудьи знают только здесь и на эндлесс сфер пожалуй. Тут листать долго поэтому проще опять спросить в конце ветки или новую тему создать с очередным тупым вопросом
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Цитата: yurgen от 19 Июнь 2024 в 09:04мк всех производителей имеют разное количество витков .
Проблемы начнутся при попытке купить. :exactly: Часто выбор из 1го, а если вдруг из 2х, то не факт что вышлют без ошибки.
Varx
#2419
Цитата: edw123 от 18 Июнь 2024 в 11:04выбрать нужное и правильно подобрать остальные компоненты.
Я понимаю, что подавляющее большинство катает по асфальту. Но бывает так, что нужное и правильное - другое. И производители не удовлетворяют. И форумная демагогия не помогает. Приходится покупать и переделывать.
Цитата: sdenis2023 от 18 Июнь 2024 в 19:1895% вопросов ко мне прохожих - с какой скоростью едет моё ТС?
И ни одного вопроса: как оно едет?
Цитата: Varx от 20 Июнь 2024 в 22:27Но бывает так, что нужное и правильное - другое.
И в этом случае - правильно подобрать. Причем подбирать "для тяжелых условий" будет существенно проблемнее и никакая перемотка не поможет, разве что  заметное уменьшение диаметра колеса.
И понимать, что подобрать под 2 сильно разных задачи не выйдет, надо переходить на мидлдрайв с настраиваемым передаточным под трассу.
Varx
Цитата: edw123 от 20 Июнь 2024 в 23:14заметное уменьшение диаметра колеса.
Да можно много чего гадать, советчиков-теоретиков хватает. Не вижу очереди желающих делать. Потому что время и деньги. Изначально запрос был другой, а не вот эти вот лудить шунты, курки, колеса...
Гораздо проще переделать МК на "тягу". И это работает. Факт.
Цитата: Varx от 20 Июнь 2024 в 23:58И это работает. Факт.
Да, в некоторых условиях вполне работает.  :exactly: И у тех, кто не умеет другим, более разумным путем.
Сама операция "перемотки" тянется с сетевых проммоторов, работающих при постоянном напряжении. Жизнь давно ушла вперёд. :wow:
дотошный_крендель
Цитата: Varx от 20 Июнь 2024 в 23:58Гораздо проще переделать МК на "тягу"
Цитата: Varx от 20 Июнь 2024 в 22:27Приходится покупать и переделывать.
только не говорите что нету в продаже 8-ми витковых моторов
yurgen
проще дать правильный запрос продавцу МК,
например
какое кV мотора,
или
какие варианты МК  по номинальному  питанию есть в продаже
или
какое количество витков на зуб у ваших моторов.
Даже самый тупой и недалекий манагер по продажам сможет ответить хотяб на один вопрос.
И этого ответа будет достаточно .
авот перематывать мк - далеко не просто,
это ролик в ютубе смотреть просто.
80км/ч
> 70 000 км
Varx
Цитата: edw123 от 21 Июнь 2024 в 10:41более разумным путем
А это кому как. Читал я выше разумные пути - не подошло.
Мне разумнее быстро купить дешёвый китайский CSC, понимая что от китайского продавца не получишь инфы, и переделать как нравится.
Цитата: yurgen от 21 Июнь 2024 в 22:11перематывать мк - далеко не просто
Согласен. Не просто. Но, каков запрос - таков подход. Я понимал на что шёл.
Ставить какой-нибудь тяжёлый МК 3кВт с огромной батареей на свой велик я не собирался. Он у меня не для этого.
Не говоря про муторные поиски нужного кВ.
Цитата: sdenis2023 от 21 Июнь 2024 в 20:46только не говорите что нету в продаже 8-ми витковых моторов
И Не собирался. Но по моему 8 это маловато будет. Вроде 14ти попадались на 500Вт. Опять же: как оно поведет себя применимо к моим условиям - только опыт покажет.
Но я отделался лишь лужением контактов (китайцы как-то странно заплавили медь) в тигеле и распараллеливанием обмоток. Замеры милиомметром показали положительный результат. Не знаю как у других производителей, но Китайпром соответствует ожиданиям.
Ещё интересное наблюдение: ограничение контроллера по току у меня зафиксировано под АКБ, и  судя по показаниям китайского синусника до перемотки он отрубался к 600Вт, после превышал 900Вт и работал.
Двиг тянет и не отрубается. Это ещё один положительный эффект от перемотки на тягу.
Из минусов:
- отрезал холлы, они быстро сдохли, но универсальный синусник и так работает;
- поставил эндуровский пыльник на вал, со стороны провода, в дешёвых МК обычно его нет;
- сделал пробку для залива силикона в качестве охлаждайки. Колесо перестало обмерзать = тепло передается в корпус. Штатное охлаждение никакое.
Всё это известные решения . И я Не уверен, что дорогой бренд даст мне такой продукт за такие вложения.
bd66
а чем можно объяснить более плавный и спокойный отклик на курок при перемотке на тягу?
Aquinax
Цитата: bd66 от 28 Июнь 2024 в 20:16а чем можно объяснить
Сопротивление выросло, повысилась индуктивность, которая работает как сглаживающий реактор.
Цитата: Aquinax от 28 Июнь 2024 в 21:24Сопротивление выросло, повысилась индуктивность, которая работает как сглаживающий реактор.
И какая постоянная времени стала? Была, к примеру, 0.1сек, стала 0.12сек? :bw:
Aquinax
Цитата: edw123 от 29 Июнь 2024 в 00:15какая постоянная времени стала
Слющий, я как аттестат получил, показал школе фак, выйдя из нее после вручения. К слову он мне ни разу не пригодился. Так что формулы эти меня не канают, я не собираюсь что то конструировать, все давно изобретено. Бери и делай. По справочнику.
