avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Brunkov
Цитата: Alex75 от 10 Сен. 2024 в 02:47У меня на моторе пазов под дх наделано с завода на все случаи жизни. ДХ установлены на 120 физических градусов. Красными треугольниками показаны высеченные пазы под ДХ на статоре. Красными стрелками показаны места, где они действительно стоят:
2024-09-09_111041_.jpgBesshof A6 - Airwheel S3___.jpg1725923060619.jpg1725923060629.jpg1725923060643.jpg
По обозначениям маркером на статоре фаза С мотается первой, фаза В - второй, фаза А - третьей.
так, а подключаются к контроллеру какие фазы к каким цветам?
Всмысле фаза A к желтому проводу фаза B к синему и т.д.
дотошный_крендель
Цитата: Brunkov от 10 Сен. 2024 в 19:37так, а подключаются к контроллеру какие фазы к каким цветам?
соотв фаза и датчик холла.
Цвета - они для красоты, большого смысла не несут. Если вдруг совпали - бывает и такое.
Aquinax
Цитата: edw123 от 10 Сен. 2024 в 20:44Если вдруг совпали
А на деле ABC - ЖЗК, UVW - ЖЗС. И всегда совпадает на серьезных контроллерах, с группировкой ДХ в том числе.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Цитата: Aquinax от 10 Сен. 2024 в 20:50А на деле ABC - ЖЗК, UVW - ЖЗС. И всегда совпадает на серьезных контроллерах, с группировкой ДХ в том числе.
Это если в контроллере угадали. В некоторых контроллерах делают проще - 3 вывода одного цвета.
Aquinax
Цитата: edw123 от 10 Сен. 2024 в 20:54если в контроллере угадали
В контроллере всегда "угадано", потому что дезайнируют и производят его по одному принципу. Это мотор можно намотать хоть вперед хоть назад.
Цитата: Aquinax от 10 Сен. 2024 в 21:02В контроллере всегда "угадано", потому что дезайнируют и производят его по одному принципу. Это мотор можно намотать хоть вперед хоть назад.
Дело не в намотке мотора, а в том, как припаяны по цветам провода. И совпали ли цветовые предпочтения у паяльщика контроллеров.
Alex75
Цитата: sov8181 от 10 Сен. 2024 в 19:00Обмотка несимметрично намотана, никогда такого невидел. Как движка, нормально работает?
У этой обмотки осевая симметрия. 51N46P - одна из самых первых конфигураций со времён появления МК.
Alex75
На соответствие цветов не обращаю внимания. МК с контроллером "женю" всегда методом подбора ДХ к фазам или в режиме самообучения.
Цитата: Alex75 от 10 Сен. 2024 в 21:38На соответствие цветов не обращаю внимания. МК с контроллером "женю" всегда методом подбора ДХ к фазам или в режиме самообучения.
Да. Ну а когда совпадает - приятный бонус. :exactly:
Aquinax
Цитата: edw123 от 10 Сен. 2024 в 21:18Дело не в намотке мотора, а в том, как припаяны по цветам провода. И совпали ли цветовые предпочтения у паяльщика контроллеров.
Я не подразумеваю про коробочки в распространенном алюминиевом профиле для детских игрушек и хоббийной конвертации велосипеда по дешману, склЁпанные в китайском подвале кое как.
Цитата: edw123 от 10 Сен. 2024 в 23:59Да. Ну а когда совпадает - приятный бонус. :exactly:
А должно быть не бонусом, а просто так и быть. Разноцветные провода не просто так делают, делали тогда бы все одного цвета. Производитель моего мацацыкла решил перевернуть мотор, и после автонастройки он вращался назад, прикрученный фазными проводами по своим цветам к контроллеру и оба комплекта ДХ вставлены в свои фишки, я не перебирал никаких убогих комбинаций - просто поменял параметр смещения угла ДХ под знак "-".
Почему мы включаем электроприборы в розетку и не мудим с комбинациями "фаза"-"ноль"(кроме отопительных котлов и прочего)?
Или может не колдуем с фазностью датчиков электрогитары, подключая её к усилителю?
И никто не меняет местами подбирая дифференциальные пары сигналов подключая жесткий диск, усб, все остальное.
Все стандартизировано, как фазы в переменном токе ABC=ЖЗК. И хрен тут поспоришь. И в этой сфере тоже должно быть приведено к тому, что купил-воткнул-поехал. Никто бы не оценил, если бы машина не поехала после заправки, когда завихрение воронки топлива в баке при заправке крутилось против часовой стрелки(это я жууутко утрирую). В копеечных наушниках может быть перевернуто слева направо и полярность. А в таких серезных вещах должен быть plug-n-play, а не plug-n-pray.
А так я подумываю перемотать 273 мотор шиной шириной в высоту паза витка в 2-3, дельно? Шириной в половину паза легче я думаю...
дотошный_крендель
Цитата: Aquinax от 12 Сен. 2024 в 17:32Шириной в половину паза легче я думаю...
не то что бы легче - а более "обтекаемо" ляжет :-)
я сам о такой технологии думал - ведь все силовые обмотки в современных качественных импульсных трансформаторах намотаны медной лентой!
Цитата: Aquinax от 12 Сен. 2024 в 17:32И в этой сфере тоже должно быть
МОжет и должно, даже точно должно. Но почему-то довольно часто - нет.  :pardon: Все три фазы равноправны, нет никакого критерия определения их отличий.
Alex75
Цитата: edw123 от 12 Сен. 2024 в 19:36Все три фазы равноправны, нет никакого критерия определения их отличий.
Это самый весомый аргумент, иначе уже давно бы внедрили везде специальные коннекторы с замками и предупреждениями, мол, втыкай только так и никак иначе.
дотошный_крендель
Цитата: Alex75 от 12 Сен. 2024 в 20:49Это самый весомый аргумент, иначе уже давно бы внедрили везде специальные коннекторы с замками и предупреждениями, мол, втыкай только так и никак иначе.
и тем не менее - когда ставил миникрошку - даже не пришлось проходить "самоидентификацию" на Келли - подключил по цветам и поехал :exactly:
дотошный_крендель
интересно вот что - насколько влияет скин эффект? не смотря на то что это много раз тут перетиралось...
все силовые элементы в зарядных станциях Ecoflow намотаны литцендратом - рабочая частота не заоблачная, а всего 44кГц!
предлагаю сделать небольшой стенд, ввиде катушки и тензометра(можно на базе цифровых весов).
сделать так, чтоб можно было сменять геометрию сечения провода обмотки и испробовать все четыре вида - китайскую косу из проводников 0,5-0,6мм, ленту, одинарный толстый провод и литцендрат.
подавать на катушку от генератора ШИМ-ированное напряжение.
на разных частотах и с разным заполнением скважины импульса, выявить или опровергнуть влияние скин эффекта.
Alex75
#2464
Цитата: Aquinax от 12 Сен. 2024 в 17:32А так я подумываю перемотать 273 мотор шиной шириной в высоту паза витка в 2-3, дельно? Шириной в половину паза легче я думаю...
И вот тут появилось новшество: укладывать плоский провод узким ребром к сердечнику, о не плошмя. Распределённую обмотку относительно давно так укладывают, например, начиная с электродвигателей 30-го Приуса или Тойоты Аква, а вот сосредоточенную я только недавно заметил.
И ведь что-то в этом есть... Обмотка укладывается плотней, все витки можно уложить в один слой, значит, напряжения по всем виткам в цепочке распределяются равномерней, шаг витка меньше, следовательно, в сумме длина фазы меньше. И, т.к. медная шина к сердечнику обращена узким ребром, то и паразитные индукционные эффекты в ней меньше на высоких частотах и мощностях. Это аналог тонкой ламинации сердечника. С этой новой точки зрения, например,  в МК QS3KW_V3 можно в один слой запихнуть ту же плоскую шину 1х(2,2-2,3)мм 16 витков на зуб, что при соединении в 4 звезды даст эквивалент одной звезды 4 витка 8,5 кв.мм на фазу, ещё и зазор в пазах останется для вентиляции.
Ну правда есть некая предопределенность между конкретной фазой и конкретным холлом, тут цветовое кодирование имеет смысл, но надеялся я бы все равно с осторожностью и проверкой (или автодетектом).
