avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Цитата: Aquinax от 29 Июнь 2024 в 02:42все давно изобретено. Бери и делай. По справочнику.
Да я к тому  :-D что увеличение витков с 3 до 4 или там с 6 до 9 не так сильно меняет "сопротивление и индуктивность", чтобы это прям так проявилось.
Там скорее всего небольшой действительный эффект и большой психологический. :pardon:
Varx
Эффект простой: тяга на низах. Которой в маловитковом МК не хватает. Не приходится "перегазовывать", отсюда плавность хода курка.
Цитата: Varx от 29 Июнь 2024 в 16:19Эффект простой: тяга на низах. Которой в маловитковом МК не хватает. Не приходится "перегазовывать", отсюда плавность хода курка.
Тоже правильно, но только реально "в железе" насколько она выше? На 1/5? :pardon: Психология от удовлетворенности дает больший эффект. :exactly:
bd66
Цитата: edw123 от 29 Июнь 2024 в 13:03Да я к тому  :-D что увеличение витков с 3 до 4 или там с 6 до 9 не так сильно меняет "сопротивление и индуктивность", чтобы это прям так проявилось.
очень даже большой. И вообще была своя изюминка в стоковой конфигурации и этой дёрганности. Уже позднее на Келли, удалось вроде похожее на тягах получить :el10:
Цитата: bd66 от 29 Июнь 2024 в 17:04очень даже большой. И вообще была своя изюминка в стоковой конфигурации и этой дёрганности. Уже позднее на Келли, удалось вроде похожее на тягах получить :el10:
Вот Келли - это уже ближе к причине улучшений. :exactly:
дотошный_крендель
тяга на низах зависит только от фазного тока!
было "обидно" когда весной после киловаттника(6витков)  поставил миникроху(3витка) упала сильно тяга на низах
но недавно поднял фазный(и батарейный) в два раза - до 160(80) Ампер - на такие горы стал выскакивать как пуля - на совсем не разумные подьёмы  /:-)  - чисто ради эксперимента ибо в повседневной езде эти подьёмы отсутствуют
кстати калькулятор отлично рисует зависимость фазный ток-крутящий момент
дотошный_крендель
P.S.
3 витковый мотор хорош тем что на батарейках с безопасным для жизни напряжением 36-48Вольт мы получаем вполне приемлемую скорость 50км/ч для езды на сверх лёгком транспорте
Цитата: sdenis2023 от 29 Июнь 2024 в 19:02тяга на низах зависит только от фазного тока!
Точно. Но это справедливо когда фазный регулируется. Когда не регулируется, тяга на многовитковом растет. Все от этого и балдеют. :-D
bd66
Цитата: Varx от 29 Июнь 2024 в 16:19Не приходится "перегазовывать", отсюда плавность хода курка.
нет похоже что то другое было. примерно так - 1)Сток. Полный привод, 2 скорость. -  курок слишком чуткий, чуть жмёшь  - рвёт вперёд, куча мощности, визг переднего.
2) тяговые МК,  контры те же  - полный привод 2 скорость - Ручка гораздо спокойнее, всё мягко типа как дорогой седан после драг-корча, но с тягой наё... не было, в отличии от стоковых, можно было шлифануть на 30-40кмч.
Ну и если монопривод, 1 скорость, тяговые. - Можно было ехать сильно меньше 5кмч, не знаю зачем это надо, просто было такое наблюдение
elSergey
А ежели было 3 витка последовательной намотки, а стало 14 витков параллельной, тут как с индуктивностью?
Звезда
Цитата: elSergey от 02 Июль 2024 в 19:14А ежели было 3 витка последовательной намотки, а стало 14 витков параллельной, тут как с индуктивностью?
Звезда
А не надо лишней информации  :exactly: Индуктивность, грубо, пропорциональна числу итоговых витков.
Varx
Не только.
Ещё зависит от количества витков, через которые проходит этот ток.
Цитата: sdenis2023 от 29 Июнь 2024 в 19:02но недавно поднял фазный(и батарейный) в два раза - до 160(80) Ампер - на такие горы стал выскакивать как пуля - на совсем не разумные подьёмы
да да, ещё можно шунт залудить, как тут советуют. Это лишь один из способов добавить тяги. Тупо мощнее батарея, больше нагрев, больше вес, но зато в скорости не потеряешь. Кому чего важнее.
Varx
Цитата: edw123 от 29 Июнь 2024 в 19:18Когда не регулируется, тяга на многовитковом растет. Все от этого и балдеют.
А если регулируется - то типа не растёт? :-D
Brunkov
Здравствуйте,возник вопрос
С какого зуба начинать мотать колесо 51 зуб 46 магнитов относительно датчиков холла?
Уже обмотки почти все снял :~-( , а записал только на зуб 7 витков 8 жил 0.5
yurgen
Цитата: Varx от 03 Июль 2024 в 23:00Тупо мощнее батарея, больше нагрев, больше вес, но зато в скор
батарея остается такой же как и была, в смысле ее энергоемкость.
Нагрев тоже прежний .
И вес такой же.
Разницы по сути никакой.
Вы забыли , что во сколько раз увеличили ток во столько раз уменьшили напругу.
Итого , емкость в ВтЧ осталась прежней,
изменилась только конфигурация аккума.
Было допустим 6 витковое  "тяговое"  МК которому надо 40 А 90 В,
заменили его на  3 витковое ,
которому нужно 80 А  но  только 45 В.
В "тяговом" случае,  аккум будет иметь конфигурацию условно 22S1P,
 а в "скоростном"   -  11S2P.
Но общее количество элементов одинаково, и греться аккум тоже будет одинаково
80км/ч
> 70 000 км
Alex75
У меня на моторе пазов под дх наделано с завода на все случаи жизни. ДХ установлены на 120 физических градусов. Красными треугольниками показаны высеченные пазы под ДХ на статоре. Красными стрелками показаны места, где они действительно стоят:
2024-09-09_111041_.jpgBesshof A6 - Airwheel S3___.jpg1725923060619.jpg1725923060629.jpg1725923060643.jpg
По обозначениям маркером на статоре фаза С мотается первой, фаза В - второй, фаза А - третьей.
sov8181
Цитата: Alex75 от 10 Сен. 2024 в 02:47У меня на моторе пазов под дх наделано с завода на все случаи жизни. ДХ установлены на 120 физических градусов. Красными треугольниками показаны высеченные пазы под ДХ на статоре. Красными стрелками показаны места, где они действительно стоят:
Обмотка несимметрично намотана, никогда такого невидел. Как движка, нормально работает?
дотошный_крендель
Цитата: sov8181 от 10 Сен. 2024 в 19:00Обмотка несимметрично намотана, никогда такого невидел. Как движка, нормально работает?
дык классика же 51/46 ;-)
