avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
дотошный_крендель
тут ключевым будет насколько долговременно будет эта мощность
а так то да и 7 кВт мотор может работать и отдавать относительно кратковременно 8.
Statik
У меня вообще смешной случай,лежит на сайте мотор с 50мм. магнитами и заяленной мощностью 3 кВт,там же лежит мотор с магнитами 55мм и заявленной мощностью уже 4 кВт(для скутера).
Я такой типа хитрый заказываю мотор с магнитами 55 мм.,но с 4Т.
Приходит моторчег где на крыхе гордая надпись 4 кВт(она мне нах упёрлась,менты ж),я разбираю с интересом-а шож там внутри,а внутри обычный статор 50мм шириной и только магниты почему-то 55мм .
Нахально пишу китайсю "Роберту" гневное письмо-почему меня надурили со статором(?),а он так спокойно отвечает-а мы на все моторы такое ставим,ну то есть скутерные с 55мм магнитами и 4 кВт мощи.
Ото такие дела.
sov8181
Цитата: kor от 22 Дек. 2023 в 13:17плюсом дали ему обороты в  8/6.6=1.21 раза больше
Да в этом что то есть. В описании было написано, что 6кВт - 110км/ч, а у 8кВт - 120 км/ч.
дотошный_крендель
планирую апгрейд на 3кВт
вопрос к знатокам - есть ли на самом деле разница в намотках V2 и V3?
меня смущает меньше количество полюсов на V3 версии
хотя эта версия "ровная" по сравнению с 51/46
и соответствует текущему соотношению 63/56 - то есть на 9 катушек 8 магнитов
sov8181
Цитата: sdenis2023 от 28 Фев. 2024 в 21:23вопрос к знатокам - есть ли на самом деле разница в намотках V2 и V3?
Есть конечно V3 лучше, там сечение железа больше и пазы, соответственно большее сечение меди влазит. У v4 ещё больше стали. Параметры мотора не только количеством пазов и магнитов определяется.
elSergey
Цитата: Statik от 06 Окт. 2023 в 21:45Проволоку для намотки берите с температурным индексом 200,а не эту лабуду,в раше есть такая,я покупал.
Там двойная изоляция с номиналом 200гр,но и 300 выдерживает несколько сек.
Холлы будут  выступать предохранителями,погорели-значит превысили температурный режим,но обмотка целая :-D .
давно не захаживал сюда. решил почитать и тут такое пишут... и вот не пойму. шутят или на серьезно такое пишут.
Statik
Цитата: elSergey от 29 Фев. 2024 в 09:27давно не захаживал сюда. решил почитать и тут такое пишут... и вот не пойму. шутят или на серьезно такое пишут.
Нет,не шутка,покупал такую,кратковременно держит 300 градусов(лаковая двойная изоляция).
ПЭТ-200-2 называется.
elSergey
Цитата: Statik от 29 Фев. 2024 в 11:05Нет,не шутка,покупал такую,кратковременно держит 300 градусов(лаковая двойная изоляция).
допустим.
в каких китайских моторах используют высокотемпературные магниты? Если такие существуют, то их процент на этом рынке крайне невелик.
вы считаете что менять магниты в моторе проще, чем обмотку? Каждый раз перегревая магниты, вы снижаете эффективность мотора и каждый новый раз ваш перегрев будет наступать все чаще и чаще. нет? И наверное главный вопрос, зачем использовать высокотемпературные обмоточные провода там где они не предназначены? Какой в этом смысл? Может стоит задуматься не в поднятии планки высокотемпературности обмоток, а в приобретении мотора подходящей мощности?  /:-)
Потому такие советы из числа вредных, вызывают вопросы внутренние, а когда их еще и пишет человек с опытом, то вопросов еще больше.
это вот именно тот вопрос: зачем и н***
Statik
Я периодически мерял ступицу мотора при хороших нагрузках в горной местности пока не удостоверился что на это можно забить,ступица,на которую приклеены магниты, никогда не нагревалась более 60 гр.
А вот обмотки при этом могут быть  150 гр. и более при мгновенной нагрузке 12-15кВт.
В МК с этим получше будет с охлаждением магнитов поскольку ротор с магнитами вращаясь   находится снаружи и гораздо лучше охлаждается чем всё наоборот.
Так что всё актуально.
Но обмотка-она подвержена большему нагреву и выгорает.
kor
За счет меньшего количества магнитных полюсов V3 получается более оборотистый, у него будут меньше потери в железе при равных оборотах. Потери в меди при одинаковом моменте будут примерно одинаковыми.(при равных толщинах статорных пластин, диаметрах статора и длинах магнитов)
sov8181
Цитата: kor от 29 Фев. 2024 в 13:47Потери в меди при одинаковом моменте будут примерно одинаковыми.(при равных толщинах статорных пластин, диаметрах статора и длинах магнитов)
Вот тут есть небольшие сомнения. QS в своём каталоге для моторов одинаковой мощности и класса указывает больший батарейный ток для версии 3.
http://www.siaecosys.com/show/?id=3
дотошный_крендель
хотя для 212-го ротора токи в таблице одинаковые между V1.1 и V4
дотошный_крендель
Цитата: elSergey от 29 Фев. 2024 в 11:39зачем использовать высокотемпературные обмоточные провода там где они не предназначены? Какой в этом смысл?
хорошо когда не которые элементы с запасом
тем более обмотка может КРАТКОВРЕМЕННО нагреться до 150 и выше - а до магнитов дойдет этот тепловой импульс через некоторое время уже меньшей температуры
дотошный_крендель
Цитата: kor от 29 Фев. 2024 в 13:47За счет меньшего количества магнитных полюсов V3 получается более оборотистый, у него будут меньше потери в железе при равных оборотах.
тут согласен
но а как же "магнитная редукция"? то есть если так все радужно - то можно сделать 9 катушек и 8 магнитов  :bw: но нет же мы потеряем все преимущества ступичного мотора и откатимся до цепной(ременной) передачи
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 28 Фев. 2024 в 21:23еня смущает меньше количество полюсов на V3 версии
смущения тут никчему.
МК подбирается под конкретную конфигурацию, как то
напруга батареи
ее рабочий ток
ТТХ контрроллера
диаметр ведущего колеса
желаемая скорость\тяга
Вот исходя из расчетов и выбирается оптимальное значение kV мотора, на которое какраз и влияет версия статора.
У меня допустим V2, 3 витка ,  780 об\мин при 72 В.
А у версиии V3 те же 3 витка дадут гораздо больше оборотов, может 900 а может еще  больше.
Кслову , многие ошибаются при выборое, забывая что кроме витков нужно знать еще и версию статора.
80км/ч
> 70 000 км
sov8181
Цитата: yurgen от 01 Март 2024 в 01:11Кслову , многие ошибаются при выборое, забывая что кроме витков нужно знать еще и версию статора.
Многие ошибаются при выборе, потому что не знают как взаимосвязаны параметры мотора и как правильно проводить предварительный расчёт, а так же неквалифицированные консультанты, которые пудрят мозг клиенту, сами не понимая что производит их фабрика.
sov8181
Цитата: sdenis2023 от 29 Фев. 2024 в 20:14но а как же "магнитная редукция"? то есть если так все радужно - то можно сделать 9 катушек и 8 магнитов
Вы забываете, что у V3 сечение стали больше и толщина магнитов то же больше. Тут речь о том, что количество пар полюсов снижена в 1,4 раза, а не как вы залезая в крайность говорите о почти 6 кратном уменьшении пар полюсов.
Ну как  :bn: конструкторы решили, что для некоторой области применения достаточно и уменьшенной, зато с большими оборотами.
