avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
Mex
Цитата: DmytroArtym от 24 Май 2019 в 18:45
62.75
больше не растет чтоли ?
пыхнет он при каком напряжении ??
вообще не понятно, толи не растет , толи это максимум что показывало.
DmytroArtym
он показывает только до 62.75, дальше не растет, на батарее было 64. Он не пыхнет и при 100 вольт так как питается отдельно от 12в
kor
Цитата: DmytroArtym от 24 Май 2019 в 17:59запустил двигатель, как и писал hrpankov "У него будет колосальний ток на ХХ ... " аж 2.7А
Мощность потерь в железе примерно 173вт (по видео), скажите еще какие обороты были у мотора в этот момент, тогда можно будет узнать при какой частоте перемагничивания получаются эти потери.
DmytroArtym
Цитата: kor от 25 Май 2019 в 21:19Мощность потерь в железе примерно 173вт (по видео), скажите еще какие обороты были у мотора в этот момент, тогда можно будет узнать при какой частоте перемагничивания получаются эти потери.
Нету тахометра чтобы измерить обороти. Есть проблема, мотор работает нормально только в одну сторону, в другую ток на хх 15а момента почти нет, фазные провода и контроллер очень быстро нагреваются, уже поменял датчики на новые, менял местами ротора, ничего не помогает
DmytroArtym
Проехал уже где-то 500км на сдвоенном мотор колесе, на 2200Вт едет 60км, дальше мощность падает и быстрее не едет, с горки 65км, с поднятым колесом 71км, в среднем расход 20-25 вт / ч на км, по ровной дороге с хорошо накачанными колесами если пригнуться можно и менеше 20вт / ч,  На улице 30+ градусов, в затяжную горку 3км потояно тапка в пол, скорость 40-50км, 2.3-2.5кв, в конце после двух минут простоя мотор нагрелся до 43 градусов.
Mex
#2327
был изготовлен новый ротор, так же 8 полюсов, столько же магнитов., но иначе........ одинаковые полюса магнитов были сдвинуты максимально вместе.
предыдущий ротор https://electrotransport.ru/index.php?msg=1629103
судите сами, пока никаких замеров не делал. и жду прогнозов...
https://youtu.be/mGYkRSWaWmE
https://youtu.be/ySP3sAQphlY
конфигурация 24n8p,  магнитов (2 в ширину , 3 в длину) (всего 6 магнитов на полюс )
должно быть 24 залипания, по факту 48.
YTW200
Ну не знаю. Пусть чувствуется два вместо одного. Работать должен хорошо. На квадрике зелёном мотор ао такому принципу.
Что там с намоткой то?
#2329
[user]Mex[/user], залипания с железом это побочный эфект, и к правильности установки магнитов имеет посредственное отношение.
Вот например как с подобными вещами ведут борьбу производители моторов
Создание дополнительных микрозубов на зубах статора
Разбивка на части магнитных полюсов и смещение их на несколько градусов
Это все фото с одного мотора, причем магниты под стяжкой не плоские, и даже имеют поверхность не повторяющую радиус ротора, а с еще меньшим радиусом поверхности , типа как на этом фото
И еще куча разных финтов.
Вот например видео про роторы с магнитами в современных авто,
https://www.youtube.com/watch?v=xt-nfcwv6Kc
там не по нашему, но достаточно промотав посмотреть картинки, что бы понять как все непросто в компромисном стремлении к синусоидальности, силе и минимизации потерь.
Mex
#2330
круто. обязательно с переводом посмотрю. спасибо.
нащупывается вывод, что 24 залипания будут только, если магниты будут расположены на одинаковом отдалении друг от друга (вне зависимости от полюсов)., ну а нужность этого будет видна только после моих тестов с этим мотором.
по поводу полузубов - это один полюс статора. это не мой случай.
данный ротор был изготовлен по вашей рекомендации в том числе. меня уже настораживает количество залипаний.
прогнозирую очередную неудачу.
Цитата: YTW200 от 21 Июнь 2019 в 15:27Что там с намоткой то?
https://www.youtube.com/watch?v=QFTBvmO9-Sc
ебстественно, крутил же до этого, да и в намотке дело быть не может  :clyster:
Alex75
Накидаю в тему ещё интересных фоток:
Alex75
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Mex
косые магниты могут убрать ощущение залипаний, либо устранить эффект мертвой зоны залипаний , либо и то и другое. можете сказать какие тактильные ощущения вызывает данный косой ротор ?
Mex
#2334
58.4 kV получилось, по моему у товарища Кора в таблице было меньшее значение. напомню, ротор со сплошными магнитами но короткими - кв 70, первый ротор с неправильно сдвинутыми магнитами кв 76
но тут зазор оооочень маленький , помещается всего лишь 1 слой стеклоткани. примерно 0.3-0.6
жаль, я надеялся на худшее.
чтобы сравнить правильно первый и второй ротор - придется кромсать первый и укладывать магниты по новому.  2 залипания вместо одного не является проблемой, хоть и очень странно.
Alex75
Растягивание полюсов по диагонали больше снижает пульсации момента, чем залипания. Переменный магнитный зазор даёт синусную форму ЭДС, но увеличивает залипания. Комбинация N P напрямую влияет на характер залипаний. Вот мотор с переменным магнитным зазором 12N10P,
но с прямыми полюсами и мотор от ЭУР 12N14P с равномерным магнитным зазором, но скошенными по диагонали полюсами. У обоих залипаний не чувствуется.
А вот я сделал два аутраннера на базе одинаковых статоров Ф5015мм.
У одного 9N8P, у другого 9N6P. У последнего ацкие залипания, тяжело стронуть с места, у первого они есть, но при этом он легко крутится одним пальцем. 9N6P крутится хорошо во всём диапозоне оборотов только стартует с китайконтроллером без датчиков не всегда адекватно(зависит от начального положения ротора относительно статора, с RC-регулятором - всё нормально), 9N8P - стартует всегда хорошо, но звенит как колокол на определённых оборотах(резонанс). Оно и понятно: комбинация обмоток каждой фазы несимметрична относительно оси.
Mex
[user]Alex75[/user], эх, так я и не услышал что хотел. вы приводите в пример комбинации с большим количеством шагов на оборот, с ними как не крути - не почувствуешь серьезных залипаний.
Alex75
[user]Mex[/user], у вас магниты офигенной силы, и полюс составлен, как ни крути, из двух прямоугольников, т.е.на каждый полюс приходится 4 выпирающих угла или ребра вместо двух в магнитном зазоре. Отсюда и залипаний в два раза больше.
Mex
#2338
вообще то это не очевидно (было), но смириться с этим придется.
получается что изменилось лишь усилие залипаний, поделенное на 2 , вместе с этим частота перемагничивания возросла в 2 раза, но с вдвое меньшим ТЛ. ничего не должно поменяться в плане токов Фуко.
признаться честно не видел на форуме ни одного упоминания о возможном изменении количества залипаний.
но вот теперь и приходит понимание, железу всеравно какими полюсами магниты лежат. а если бы магнита было 3... интересно.
Mex
переделал первый ротор, кв составило 62.8 против 76
из изменений только сдвинул одинаковые полюса максимально друг к другу.
