avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
YTW200
Вот. Обороты упали.. магнитный поток увеличился.
Крутящий момент вырос однозначно и кпд больше будет
kor
Цитата: Alex75 от 22 Июнь 2019 в 12:08А вот я сделал два аутраннера на базе одинаковых статоров Ф5015мм.
Судя по фото, кажется что толщина кольца А для магнитов маловата, А должна быть равна примерно не менее 1/4 от В (лучше еще толще, 1/3,5...1/3), иначе весь магнитный поток от полюсов не сможет замыкаться через это кольцо, упадет индукция в зазоре.
  Можете рассказать как вы прикрепили три магнита одной полюсности рядом что они не отваливаются? Они (если на клей) со временем не отвалятся? Ведь бандажа (как в инраннере) нет?
kor
Хотя, судя по соотношению В к С , максимально большая индукция в зазоре тут не нужна, слишком тонкие керны С.
Alex75
Была бы труба-заготовка подходящей толщины, сделал бы толще ротор, но, вроде, толщины достатоно. Снаружи движки почти не магнитятся, по крайней мере, в сравнении с заводскими:
Жесть! Мои так не могут. Делал их специально под управление велосипедным китай-контроллером. Обычно эти контроллеры плохо крутят модельные движки из-за их малой индуктивности и большой полюсности. У меня получились хорошие результаты: 9N6P - статор Ф50мм х 15мм, 12Т, провод Ф1мм, 23,7В, 9513 об/мин, Iх.х.= 1,5А; 9N8P - статор Ф50мм х 15мм, 17Т, провод Ф1мм, 23,63В, 5300 об/мин, Iх.х.= 1,2А.
Магниты прижаты к внутренней поверхности дубовыми распорками между полюсами. Потом пропитка суперклеем. Таким методом можно составить полюс и из большего числа магнитов:
Но это экспериментальный двигатель 12N4P, в нём точно ротор слишком тонкий, толщины настолько мало, что двигатель в сборе прилипает 3-мм грани отвёртки и висит в воздухе. Нет под рукой подходящей по толщине трубы.
kor
#2344
Цитата: Alex75 от 08 Июль 2019 в 20:29У меня получились хорошие результаты: 9N6P - статор Ф50мм х 15мм, 12Т, провод Ф1мм, 23,7В, 9513 об/мин, Iх.х.= 1,5А; 9N8P - статор Ф50мм х 15мм, 17Т, провод Ф1мм, 23,63В, 5300 об/мин, Iх.х.= 1,2А.
А какая масса у них получилась?
12 и 17 витков должны были дать изменение оборотов в 1.417раз (при неизменной эквивалентной рабочей индукции),
реально получилось 9513/5300 = 1.795 раз, что указывает на уменьшенную эквивалентную рабочую индукцию у 6пол мотора в
1.795/1.417 = 1.267 раз.
  Заполнение магнитами у 6типолюсного варианта меньше чем у 8миполюсного примерно (грубо) в 24/18 = 1.33 раза.
Напрашивается вывод, что для сохранения индукции надо полюса, у 6ти полюсной версии, делать шире (набирать из 4-х магнитиков).
Где-то вроде-бы попадалось, что оптимальное заполнение магнитами должно быть примерно 85%.
  У вашего 4-х полюсного варианта в этом плане все хорошо. Недостаток толщины трубы можно устранить надев снаружи еще одну трубу соответствующего диаметра (можно из полосы согнуть и забандажировать хомутом, зазор в стыке расположить по середине любого полюса).
Alex75
9N6P 12Т - 409 грамм, 9N8P 17Т - 420 грамм. Согласен, на 6-ти полюсный по-жадничал по одному магниту на полюс.
Mex
вот 2 разных конфига..
вопрос ..... какие у них отличия, кроме усилия страгивания ? сразу говорю - вопрос с подвохом.
Алёша
Апну тему трохи. Вот что вырисовывается из мотора, мелькавшего чуть ранее в теме. Самоварная рама и вилка, батарейка 72В 35АЧ, обороты на валу - 4560, общее передаточное - примерно 9 : 1. Около 60 едет, как и было задумано. И такое ощущение, что и 70 поедет не напрягаясь. Мотор греется, но в пределах допустимого - 10 минут езды и рука чувствует тепло, но совсем не горячо. Термодатчик есть, но пока не подключал термометр - руки не доходят. Из косяков - шкив на моторе иногда пробуксовывает при резком старте. На ходу не очень критично, динамика все равно вполне приемлемая, но все таки подумываю убрать промежуточный вал и поставить цепь и звезды T8F 10 к 74 (это два крайних размера, из тех, что нашел). Как-то так)). На момент фотографирования переднего тормоза еще не было, сейчас стоит велогидравлика, диск 203мм
Добавлено 19 Авг 2019 в 21:41
Видео, конечно, так себе - товарищ снимал самый первый пробный заезд...
https://vk.com/video30193044_456239209
И видео работы успокоителя из говна и палок
https://vk.com/video158469269_456239046
artyk
Всем привет. В гараже нашел такой артефакт:
Примерно нельзя сказать сколько мощи из него можно выжать на 24вольта?
YTW200
350 ватт
Хотя раз родное железо на 400гЦ то можно сделать оч оборотистый блдс и получить около киловата
Mex
будущее сечение фазы х 10 х 24 = мощность
но возможно что и не на 10 а больше, так как класс мотора s3 но это не точно )
Floki
#2351
Все привет не бейте ногами сильно, я правильно понял что это лучший результат для данного количества зубов.
это мотор в 4 кВт, статор Ф внешний 190мм ,Фвнут-135,толщина пакета 100мм, но хочу переделать на 50мм, естественно и ротор проточить до 50(короче полностью переделать мотор оставить только данное железо. размеры зуба и ширину паза пока не скажу хотел узнать сколько можно будет выжать из переделанного мотора?
Вот зубы и паз
Alex75
54N18P лучше. Шляпок на зубьях нет?
54N8P - вообще нерабочая схема.
Floki
Цитата: Alex75 от 21 Сен. 2019 в 14:5154N18P лучше. Шляпок на зубьях нет?
Блин а бавария говорит что залипать сильно будет когинг=54, хотя коэффициент намотки выше, а при 16 полюсах когинг=432.
или я не правильно понял даную информацию про когинг что чем выше тем лучше.
Грибок очень маленький практически нет.
Alex75
Схема на 16 полюсов тоже нерабочая.  Если вам принципиально надо без залипаний, то делайте косые полюса на роторе. Но это гемор.
Алёша
А что не так с залипаниями, что все так от них шарахаются? Это ж не генератор...
Floki
Я понял,признаю свою ошибку(даже с намоткой там какой-то геморрой возникает).
Вчера смотал старую обмотку и обнаружил, что сие чуду было перемотано. И видать железо меняли ону там гнутое и резаное с одного края.
Возникает еще вопрос. Стоит ли парится с разбором пакета дабы его выпрямить?
kor
Цитата: Floki от 21 Сен. 2019 в 13:49это мотор в 4 кВт, статор Ф внешний 190мм ,Фвнут-135,толщина пакета 100мм, но хочу переделать на 50мм, естественно и ротор проточить до 50(короче полностью переделать мотор оставить только данное железо. размеры зуба и ширину паза пока не скажу хотел узнать сколько можно будет выжать из переделанного мотора?
Вариант примерного  расчет:
Находим данные промышленного асинхронного мотора с примерно таким-же внутренним  диаметром статора, например АИР112МА6.
Параметры мотора: 3000вт при 970об. Считаем его  номинальный момент 3000*9.55/970=29.5нм.
Его внутренний диаметр статора  13.2см, толщина пакета 10см.
Считаем его  Дэквадраташ =1742см3
   У вас статор 13.5см толщина 5см.
Ваш дэквадраташ  =911см3
  Номинальный момент вашего мотора будет примерно : 29.5 * 911/1742 *1.3 =20нм
Где 1.3 (примерно 1.3...1.5) это повышающий коэффициент, учитывающий  лучшую эффективность БЛДЦ мотора по сравнению с Асинхронным.
Средняя мощность вашего мотора будет зависеть от оборотов. Обычно рабочие обороты выбирают так, чтобы частота перемагничивания для пластин статора толщиной 0.5мм получалась не более 150-200гц.
Например, если вы сделаете 6-ти полюсный ротор, то для частоты 200гц его обороты будут:
200*120/6=4000об/мин
И средняя мощность 4000*20/9.55=8370вт.
  Параметры асинхронных моторов с размерами:
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?f=18&t=678&start=0&sid=bbfb967ce2d2c70b26d400a277262272
