avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
Mex
#2268
Цитата: slav от 17 Май 2019 в 18:17
Последний вариант правильный и чем больше будут выглядывать магниты , тем лучше .
обоснуйте свою позицию  :ку:
Цитата: MaximB от 17 Май 2019 в 18:05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.  Сейчас фрезерую пазы на роторе. Получится, что магниты полностью спрячутся в пазах, глубина пазов соответствует высоте магнита. Так можно делать, или лучше проточить ротор и тем самым магниты будут сидеть в пазах не по всей своей высоте?
помнится я сильно ругался на утв, что он сделал нечто подобное с полными выступами железа, токи были очень большими. он это комментировал  как ... зато при больших токах хх большая мощность.
Цитата: Mex от 17 Май 2019 в 00:48
это не девайс, это программа на компе, виртуальный осциллограф
Я про динамик + смартфон или чем измеряли? :exactly:
Mex
#2270
лоджитеч c920
вобщем замеры говно. с этой прогой можно правильно мерить только напрямую . не динамик а проводами в звуковуху. все дребезжания оказывают влияние на рисунок. разный угол камеры показывал разный рисунок ( при детальном изучении генератора сигнала )
MaximB
#2271
Собрал ротор. Один магнит треснул, хотел заменить на запасной, но не смог выковырять. Подключил мотор - а он не проходит идентификацию на Келли 7230. Когда я кручу ротор вручную, то каждый скачок на магните даёт новое показание ДХ, всего 6 шагов и 6 показаний. Залипание не знаю на сколько сильное, но могу крутить только плоскогубцами. Может ли быть проблема с идентификацией из-за того, что я подключен к БП на 80В 1200Вт тоненьким проводом? По звуку работы БП слышно когда Келли даёт ток на обмотки и пытается медленно проворачивать ротор. Может БП не вытягивает? Всё-таки у меня 2 витка по 5.3мм². Моя батарейка ещё в пути. Завтра попробую выйти на бездатчиковый контроллер, от него попробовать.
Кстати - пробовал ещё примагничивать разные металлические изделия к ротору, то по сравнению с отдельно взятым магнитом вне ротора, сила магнитов в роторе значительно слабее, можно сказать ни о чём.
Mex
Цитата: MaximB от 18 Май 2019 в 03:01Когда я кручу ротор вручную, то каждый скачок на магните даёт новое показание ДХ, всего 6 шагов и 6 показаний
вообще должно быть 48 залипаний при конфиге 24n16p
у магнитов должно быть чередование север, юг, север, юг.
возьмите иголочку или тоненький гвоздик и пробуйте острием коснуться магнита, если иголочка прилипнет к середине магнита - значит правильно их положили.
если будет убегать на края магнита - у вас магнит расположен север\юг лево право, а должен вверх\вниз
slav
Цитата: MaximB от 18 Май 2019 в 03:01Подключил мотор - а он не проходит идентификацию на Келли 7230.
Ротор получился неправильный , пространство между магнитами не должно быть заполнено железом .
Mex
Цитата: slav от 18 Май 2019 в 07:53пространство между магнитами не должно быть заполнено железом .
вы не правы, полно моторов заводских, у которых железо между магнитов.
hrpankov
Друже Слав, ..Извольте я Вас поправлю.
  Ротор получился неправильный , пространство между магнитами железом не должно быть заполнено железом магнитами ...
slav
Но там конструкция ротора выглядит несколько иначе .  :exactly:
Приведите пример ?!  :-)
MaximB
Я не считал кол-во залипаний на оборот, проверил только чтоб было 6 разных комбинаций показаний ДХ при проворачивании ротора. Магниты установлены правильно, чередование полюсов присутствует.
Mex
только это нашел, то что хотел показать не могу найти, потом скину.
Алёша
[user]MaximB[/user], а как холлы установлены?  Относительно фаз, я имею в виду.  Что-то подсказывает, что от китайконтроллера он закрутился без проблем...
MaximB
Холлы установлены по выводам фаз. Холлы соответствуют выводам на контроллере - проверял каждый магнитом и смотрел с телефона какой холл отзывается. Фазы тоже должны совпадать. Китайского контроллера нет. К аккумулятору сегодня попробую подключить
Mex
Цитата: MaximB от 18 Май 2019 в 10:40проверял каждый магнитом и смотрел с телефона какой холл отзывается
а в программе вы знаете, как они должны срабатывать ?
12 - 2 - 23 - 3 - 31 - 1
такой алгоритм у датчиков. не должны сработать все три, и не должно не реагировать при залипаниях
MaximB
Пробую магнитить к ротору разные железяки. По центру магнита неважно какого полюса мателические изделия отталкиваются от ротора, а по центру зуба ротора наблюдается пик примагничивания. Но если другим магнитом водить возле ротора, то притягивающий или отталкивающий эффект максимален именно над центром магнита ротора. Вроде ацетоном можно растворить суперклей?
Цитата: Mex от 17 Май 2019 в 19:34
лоджитеч c920
С описанием всё ясно, вот фото/видео было бы историческим. :exactly:
saska
Всё таки метал на против холла держащий магнит лучше убрать, как на фото выше. У меня не все китайские контроллеры понимали сигналы пока не срезал. Водить над ротором, для определения правильности установки магнитов лучше всего таким же магнитом.
Said
прорезал пазы "по красному варианту" с сообщения 2242 стр.125
НЕ РАБОТАЕТ с холлами. Только в бесхолловом режиме
в понедельник буду пробовать второй вариант.
Вообще странный моторчик, он с 24 вольт не работает. Какой то высоковольтный, или как это можно объяснить?
