avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитата: Aliknsk от 20 Апр. 2014 в 11:46
Цитата: илс от 20 Апр. 2014 в 11:31
[user]Aliknsk[/user],  Сколько, говорите, ездили на моторчике с фотках?
170 км.
Чего-то не сходится. Если не ошибаюсь, на фотке ниже, присутствует заметный слой ржавчины, а не окалины.
Как могли скорродировать ножки датчиков холла за неделю?  :facepalm:
Добавлено 20 Апр 2014 в 12:13:31
Цитата: Aliknsk от 20 Апр. 2014 в 11:51
Ребята, если кто сможет ответить на такие вопросы - буду рад:
1) 0.5 мм толщина обмоточного провода - это норм? не подсунули фуфло ли?
2) как проверить датчики хола (с помощью Ц-шки)
3) есть ли в свободном доступе схема намотки такого мотора? или надо на елифбайк писать с просьбой?
думаю перемотать, возможно более толстым проводом..
1. да, норм.
2. запитать 5В., вольтметр на управляющую ногу, смотреть изменение напряжения, когда рядом находится магнит.
3. нет такого. Элайфбайк не ответ, 100%.
4. Более толстый провод не влезет в магниторовод.  :exactly:
Aliknsk
я думаю, это хрень с обмоток. Я попозже ближе их сфотаю и выложу. Но ржавчины там нет:) все ж новое, смазка и та - светлая.
а с елайфбайка вот что ответили:
Hello
Sorry we don't have that information
but I see your order
36V motor on 48V controller and battery pack, the motor will be burned again
36V motor just can working on 36V  350W controller and battery pack
best regards
steven deng
такие дела. И главное батарейка то моя мне так нравится ) буду думать.
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
VladimirA
Блин!!! Сегодня запускал (на верстаке)  новую Q-шку, усиленную на 30 % (как писали в рекламе, 260 RPM, при 36 В). !!!!!!!!!!!
http://www.bmsbattery.com/front-driving/630-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Подобрал нужное соединение по Холлам. Внутри "жужжит", скрипит, тяга слабая (не говорите, что не правильно подобрал, варианты все проверил, и с амперметром).
Держу рукой, момент - никакой, жужжит???
Начал грешить на контролер. Но, поставил другое Q100 (обычное). - Отличная тяга, обороты???
Буду разбирать "NEW POWER Q100". (черного цвета).
Вот, тебе и НОВИНКА!
Не знаю, что там можно усилить. В тот же размер, меди больше не войдет, это же очевидно.
Если только изменили марку неодимов. Не уверен, что это даст прирост в 30%.  :bn:
Вы зажали в тиски ось незаспицованного мотора? Момент проверяли рукой?
Не думаю,что это хорошая идея. Там ось держится на хлипких винта. Т.к. состоит из 2-х половинок.
Если уж тестить, то лучше на передней вилке.  :exactly:
VladimirA
#958
Мы об этом уже говорили: https://electrotransport.ru/index.php?msg=376865
Заспицеван
Проверял рукой. Держу, МК стоит, внутри жужжит.
Контакты по фазам и датчикам Холла подобраны верно. Датчики работают (проверил сразу же).
Буду вскрывать. Заодно и увидим, в чем разница с обычными Q100.
Не буду заранее делать выводов, но похоже, что обгонная муфта барахлит .
VladimirA
Разобрал
Там действительно разная редукция (как писали в рекламе) и разные шестерни
В двойных "сателлитах" маленькая шестерня меньше, а большая больше, чем в обычных Q100.
Поэтому и мощность больше.
Но, наружный "венец" одинаков.
Радиус до осей "сателлитов" разный, на 2 мм.
Да не было такого в английском тексте :) Разбирались же - более "тяговый" за счёт другого редуктора и всё.
VladimirA
Мощность есть Тяга умноженная на Обороты. Да, вот текст:  The Q100H is MORE POWERFUL than Q100. The torque of Q100H increased by 30 percent.
Слова MORE POWERFUL в переводе: БОЛЕЕ МОЩНЫЙ.
Проще говоря есть два варианта Q100H:
- при 201 RPM тяга больше на 30 % чем у "старого", Мощность больше на 30 %;
- при 260 RPM (обороты на 30 % больше) тяга как у "старого", Мощность на 30 % больше.
CEPOCTb
Сегодня был первый заезд на полном приводе ку 100, движки 201 рпм на 24 В, контролеры ку 63, АКБ 12S3P Lipo (народные), вес вела с акб 25 кг, на свежей батарее по ровной дороге пошел 48 км/ч. На 60 в переходить не буду как планировалось раньше, новая ручка газа прибавила 4-5 км/ч, да еще не выведен 120 % режим так что заветные 50 км/ч можно достигать и на 12 S, все равно в основном использую на скоростях 30-40 км/ч. Тяги для педалика более чем достаточно, на подъеме (около 12%) в которой раньше зализал только на одном моторе буквально на локтях скорость падала где то до 7 км/ч, то сейчас в этот подъем со встречным ветром (педали подкручивал) влетел 40 + км/ч. Раньше при длительной езде со скоростью 40 км/ч мотор прилично нагревался, теперь с это скоростью движки холодные. Буду теперь наблюдать что будет с расходом. Если смысл на дальней дороге при скорости около 30 км/ч один мотор отключать?
vpk8
#963
У меня при 1 моторе было 40 км, сейчас с 2 моторами около 30 км, точно еще тоже не замерял (проехал 23 км, запас еще остался).
Сошел с дистанции ...
Цитата: VladimirA от 21 Апр. 2014 в 14:57Слова MORE POWERFUL в переводе: БОЛЕЕ МОЩНЫЙ...
"Более мощный" мужик сильно мощнее "просто мощного"? С большей мощностью, это когда в ВТ указано: 350вт против 350*1,3=455вт. Без этого слова - просто "фигура рекламной речи", красиво отражающая рост передаточного.
Мощность определяется температурным долговременным режимом и считать её надо по меди в одинаковых условиях до режима любого насыщения, иначе свалимся в сравнение рекламных "250 и 350вт" при разных условиях. :(
cooperson
Добрый всем день.
Есть вопрос о моторе QQ-M128F 500W 48V, реверс или задний ход на нем можно реализовать? Т.е. как на директдрайв моторе переключать контролер на задний ход и сдавать задом.
Мотор будет стоять на прогулочном квадрике дополнительным, подключатся в помощь к директдрайву на трудно проходимой местности.
Мой И-Трайк
[user]cooperson[/user], реверс, электроторможение и рекуперацию на данных МК нельзя реализовать из за наличия встроенного фривила.
CEPOCTb
Цитата: vpk8 от 21 Апр. 2014 в 18:35
У меня при 1 моторе было 40 км, сейчас с 2 моторами около 30 км, точно еще тоже не замерял.
Ну если даже так, то второй мотор себя с лихвой отрабатывает, покатался еще, одни положительные впечатления, динамика отличная не успеваешь скорости переключать, съехал на проселок, вообще супер преодолеваются и грунтовые горочки, и особенно песок. А самое главное моторы вообще холодные всегда.
cooperson
Покрутил колесо в разные стороны и здается мне что фривил действует только в одну сторону, а если крутить колесо руками задним ходом чувствуется сопротивление шестеренок. Также судя по отдельным сообщением если крутить редукторник в обратную сторону он начинает заряжать аккумулятор, т.е. наверно сможет и разряжать вращаясь назад. Прийдеться ставить опыты, о результатах сообщу
Мой И-Трайк
Если будете катить "назад" агрегат - будет и рекуперация и электротормоз, но не будет тяги=заднего хода, поскольку обгонка будет работать в "свободную" сторону. Если будете катить "вперёд" - будет тяга, но не будет рекуперации и электротормоза, поскольку обгонка работает в "тяговую" сторону.
А "в обе стороны" фривил никогда и не действуют.
xxoma
Привет! Хочу в свой q100(от Evel) всунуть датчик температуры. Особо над мотором не издеваюсь но есть возможность выводить на своем эвелокомпе температуру так почему бы и нет. Собственно думаю куда его всунуть? Прикрепить как то к обмотке(как основному обогревателю)? Мотор походу надо разбирать, еще не приходилось, но думаю получится. Кстати, получится разобрать мотор без снятия трещетки?
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
[user]xxoma[/user], там особого выбора нет.
Ставьте туда, откуда идут провода на фотке.
Т.е. поближе к обмоткам.
