avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
tank6661
Я думаю шестерни в любом случае уйдут...
Проект Багира
Kwoter
Цитата: Aliknsk от 19 Апр. 2014 в 11:22
[user]evgeniygrekov[/user], похожая история :)
купил QQ128 из-за высокого rpm, увеличил напряжение (48V вместо 36 номинальных) -ток (17А), несколько дней покатался с прекрасным ощущением скорости и драйва и спалил мотор. Теперь не крутица даже на холостую, только урчит. (кстати скорость хх = 85 была)
После сел читать форум и набираться знаний.
Буду смотреть в сторону МАС.
Что делать с моторчиком - посоветуйте? )
Походу это моя вина. Я ему посоветовал контроллер 17а для q128. O_O
У меня сейчас q100 48в 14а уже пол года откатал. Правда макс. скорость 38 только.
А q128 гораздо прочнее.... Я q128 от 36в 22а питал и он не особо не грелся.  Правда в горки всегда ножками помогал.
https://vk.com/elcust
andiXT
Цитата: Aliknsk от 19 Апр. 2014 в 15:58
Цитата: tank6661 от 19 Апр. 2014 в 14:32
Ффтоппку... :facepalm:
:) хорошо.
Сегодня разберу - может что живое осталось - может кому сгодится.
Вообще-то очень странно что от всего-то 48х17 = 816 ват ему ну так слишком поплохело.  Для 500 ват мотора это фактически ничего.  А как он урчит, там слышно что внутри крутится или как-то по-другому. Может там внутри фривил слетел и колесо не крутит, или датчикам с датчиками холла что-то не так. Если обмотки прозваниваются то ничего он не сгорел, да и не мог он от такой мелочи сгореть. Вобщем, рано хоронить! Может вообще, просто контакты от холлов отошли :)
Понимаю что у меня аутранер, но это 350Вт модель, сейчас езжу с вкачиванием 1Квт, понимаю что рискую, но все же. Уже 500 км наездилв також режиме, все пока в норме.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
alex286
Что совсем не верится, что ты его спалил.. Два года жена ездит на 48 вольтах.. при скорости 38-41 км/час , тут я еще "присоседился" на нем ездить со своими 100 Кг веса.. и ничего не сгорает.  Может датчики, может шестеренки.. без разбора не понять.. А для начала я бы посоветовал попробовать другой контроллер.., потом разборку..
С уважением, Александр.
Мотор очень скоростной - 85км/ч хх. Значит постоянно в режиме перегруза был по электричеству - запросто и погорел. Разбирать надо конечно и смотреть. Фотки интересно будет посмотреть.
Хотя вопрос - и зачем было давать 48в, если и на 36в скорость хх должна была быть 36/48*85=63,7км/ч, что уже дофигища даже для 500вт????
Kwoter
Откуда на холостом 85 км/час взялось то? Это какой рпм? У меня q100 328 rpm от 48 вольт дает около 60-65 км/час. На недели точно еще раз посмотрю. У этого  q128 так же должно было быть 60-65, а не 85 (я так думаю).
По поводу датчиков хола. Если они погорели, то нужно просто  отключить  6-пин контакт. Тогда его контроллер в бездатчиковом режиме начнет работать (контроллер элифбайковский).
Попробуй.
И да, еще вспомнил. В кушках с высоким рпм (328) не стоит пользоваться режимом 120%.  Особенно в горку.
bolonia
Мне почему-то кажется что контроллер подсунули более мощный, оттуда и скорость такая на ХХ.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
tank6661
Ага,и подсунули "более мощные аккумуляторы" :-)..
Проект Багира
Aliknsk
Спасибо за ответы! снимаю колесо, буду делать сьемник, разбирать. фотки выложу.
История такова, что при езде на небольшие расстояния (не более 10 км) было все отлично, и по нагреву и по динамике. в небольшую горку скорость 31 стабильно, на прямой - 45.
Как то я решил прокатица из центра в академ (новосибирцы поймут:) - это около 30 км практически в режиме мопеда, ногами чутка на горках помогал. За 2 км до дома сделал остановку на 5 мин - мотор раскаленный.
Продолжил движение исключительно на ногах, дабы получше остудить моторчик, и перед домом решил проверить его работу - газ схватывал не всегда, но чтото внутри крутилось. Если плавно ручку газа крутить очень - то схватывал и вез на невысокой скорости, но при наборе - сцепление терялось, чтото внутри крутилось но мотор не вез..
На следующий день - мотор работал, меня возил :) правда произошли изменения:
а) на прямой максимум 31
б) был хх 65, стал 85 (возможно это мой глюк и мне приснилось, но я уверен что было 65)
в) к вечеру он умер.
:) я не особо парюсь, просто чутка расстроен, что велосезон в самом начале, а я уже спалил колесо:) в любом случае или реанимирую этот, или куплю другой. Кто-то спрашивал, зачем 48В - хотел больше скорости и дальности поездки ).
Влюбом случае эвел я "расробовал" и останавливаться не собираюсь.
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
VladimirA
Цитата: Aliknsk от 20 Апр. 2014 в 08:21
... - мотор раскаленный.
Скорее всего, магниты частично размагнитились от перегрева, вот скорость ХХ и поднялась.
65  - это, видимо, на свежезаряженной батарее. А на чистых 48В, с колесом 26" и покрышкой 2", должно быть 58,6 км/ч.
Формула для пересчета, уже публиковалась много раз:
ЦитироватьПеревод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
P - размер колеса в дюймах
v - км/ч
RPM - обороты в мин.
Aliknsk
#947
Вскрытие состоялось. Выкладываю фото.
При разборке - очень стало пахнуть паленой проводкой.
Шестеренки - в идеале. Фривил - в идеале.
открутил датчики холла - целые, проводка на месте. Надо проверить их (подскажите - как?)
Обмотка ужасная, запекшаяся, черного цвета, пахнет горелым :)
магниты держат на весу отвертку.
толщина обмотки 0.5 мм  (нормально ли это?)
Думаю о том, чтобы перемотать или отдать на перемотку. Нужно узнать спецификацию.
Прислушаюсь к любым мнениям и идеям.
Добавлено 20 Апр 2014 в 11:22:11
еще
Есть у меня исправная обмотка.
Правда от Q100. Вам не подойдет, наверное. :bn:
Я бы не рекомендовал связываться с перемоткой. Т.к. вы не можете инструментально оценить эффективность магнитов.
Это надо было делать в начале эксплуатации. Разработать методику.
Как это напр. делает, великий Чупа.  B-)
Сравнение силы магнитного поля двух роторов циклона.
Aliknsk
еще (сразу не добавляются)
Добавлено 20 Апр. 2014 в 11:27
все. все что сфотал.
[user]Aliknsk[/user],  Сколько, говорите, ездили на моторчике с фотках?
evgeniygrekov
бедняга-движок)) у меня примерно то же самое, и я решил с ним не возиться, если кому надо, могу отправиить за символическую сумму. больше всего мне в этих движках не понравилось то, что трогаешь его рукой, он не горячий, а внутри на самом деле уже все закипело :-( надо термодатчик ставить, или в очень размных пределах его эксплуатировать.
Aliknsk
170 км.
Aliknsk
Ребята, если кто сможет ответить на такие вопросы - буду рад:
1) 0.5 мм толщина обмоточного провода - это норм? не подсунули фуфло ли?
2) как проверить датчики хола (с помощью Ц-шки)
3) есть ли в свободном доступе схема намотки такого мотора? или надо на елифбайк писать с просьбой?
думаю перемотать, возможно более толстым проводом..
