avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
TULSUNDUR
[user]VladimirA[/user], если почитать форум, то очевидно что ВСЕ кто едут в горку - переключают скорость в инфинеоне на пониженную, либо не до конца крутят ручку газа. с какого перепугу вдруг появилась мысль в горку врубать 120% скорости?
это ПРЯМОЕ вредительство мотору, и пожалуй наиболее быстрый способ его прикончить...  :neg:   :facepalm:
VladimirA
Элементарно, Ватсон!
Еду в горку на режиме 100%. Еле тянет. Врубаю 120% - Поперло!!! Там не только скорость, но и ТЯГА!!! (ТОК !!!).
Или Вы не экспериментатор?
evgeniygrekov
[user]илс[/user], на одном движке 55 спокойно набирает, очень резво, максимум около 60. горок практически не было, город, много разгонов.
вот мне и интересно, что теперь делать, покупать еще один q128, или что-то более предсказуемое в плане поломок и перегрева, или тогда меры предосторожности применять, может ваттметр, или термодатчик в мотор запихнуть? разобрав движок, офигел - охлаждение никакое((((
ЦитироватьВСЕ кто едут в горку - переключают скорость в инфинеоне на пониженную, либо не до конца крутят ручку газа. с какого перепугу вдруг появилась мысль в горку врубать 120% скорости?
Подтверждаю. Режим 120% ни в коем случае не для разгонов, и горок.
Вернее он для горок, только когда едешь под уклон. Чтобы компенсировать противоЭДС.
Можно и на прямой врубать, но с термоконтролем. Причем не рукой, а именно с измерением темп. обмоток.
Кстати, мой мотрчег, даже перед смертью, был еле теплый.  Это же инраннер, там двойные стенки. Все тепло остается внутри.  :neg:
ЦитироватьЕду в горку на режиме 100%. Еле тянет. Врубаю 120% - Поперло!!! Там не только скорость, но и ТЯГА!!! (ТОК !!!).
Кстати, если токи придушены, то режим 120% просто не работает. Это и есть защита от "вредительства".  :hello:
TULSUNDUR
:facepalm:   :facepalm:   :facepalm:
а потом полчаса на верхушке стоите и ждёте пока мотор светиться в темноте перестанет...
это не экспериментаторство! это другим словом называется, но оно довольно обидное...
Я думаю, разгоны его и доконали. Разгон, это оч. энергозатратный режим. :pardon:
Я бы вам рекомендовал покупать аутраннер. Они стоят дешевле, часто мощнее, и главное  - греются, по-человечески. :eureka:
На noname аутраннерах, типа Бафанг, шоссеры ездят до 70км/ч.
evgeniygrekov
блииин((( а почему раньше Q128 или q100 советовали, вроде изза веса, но такой косяк с ними(((
я люблю поотжигать, не могли бы скинуть ссылку на движочек, который подошел бы мне под скорость 60 макс, нетяжелый, мощность наверно около 1кВт.
VladimirA
Читайте внимательнее! Именно об это я ранее, и писал, что нельзя долго ехать в этом режиме. Тогда и не будет обидных слов...
120% - только для разгона! И, лучше поставить на это КНОПКУ!
В новых проектах, отказался от этой функции, и другим не советую. (Все это было написано ранее).
Удачи.
Да вы, блин, сами даете. ;-D
Вся эта серия не годится, чтобы зажигать.
Это же клон японских моторов. Sanyo если не ошибаюсь. Моторы придуманы для ПОМОЩИ педалированию.
Зажигать - это Мас или Бафанг весм 4+кг.
Ссылки уместно спрашивать в своей теме. Здесь, это оффтоп.  :pardon:
TULSUNDUR
#909
в режиме 120% запросто можно ездить и подолгу.
просто надо ПОНИМАТЬ когда это целесообразно делать...
можно катить на 120% при движении вниз под уклончик, с ощутимым попутным ветром, на аппарате на котором педалями можно на такой скорости помогать...
но чтобы встать в очередь на получение медали Марии Склодовской - надо продолжать "эксперименты" с разгоном на подъёме в гору в режиме 120%                  :-D   :-D   :-D   :-D   :-D   :-D   :-D   :-D   :-D
в идеале ещё и напряжение поднять вольт до 80 хотя-бы... и шунт залудить...    ;-D
Цитата: evgeniygrekov от 06 Апр. 2014 в 17:41...реально ли починить? .
Тяга сразу пропала или постепенно? Сейчас вообще не крутится с "проводками"? Скорее всего ремонт только заменой внутреннего содержимого.
ra6fnq
Когда то, на закате советской власти, озадачился перемоткой коллекторного двигателя. Т.к ни один сервис и шабарь не брался, пришлось мотать самому. Со второй попытки мотор заработал. Дерзайте, это не сложно, главное иметь представление, что хочешь сделать и Обязательнозарисовать схему обмоток (в этом поможет любой учебник молодого обмотчика эл.машин)
Евгений
evgeniygrekov
резко, стал дергать рывками раза 2-3 и через 5 сек вообще заглох, только совсем чуть-чуть дергается теперь.
там вроде обмотка идет сразу несколькими жилами? 8-10 жил пачкой выходят на фазные провода
ra6fnq
начните с проверки холлов
Евгений
evgeniygrekov
а как датчики холла проверяются?
Ghozt
этой схемой можно проверить, она в работе более наглядна, чем показания мультиметра, подключаемого к холлам попеременно
evgeniygrekov
не могли бы пояснить? что написано в табличке и на графиках? датчики холла, я так понял - это ключи, состояние которого зависит от магнитного поля вокруг, может достаточно просто убедится, что каждый датчик реагирует на изменение поля?
и второй вопрос, может ли быть такое, что движок без датчиков холла вообще не крутится, там один проводок из пачки перегорел, я к тому, что обмотки тоже скорее всего придется перематывать :-( обуглившийся он немного...
Зачем тратить время на перемотку, если неодимы перегреты?
[user]evgeniygrekov[/user], ранее писал, что они слабо магнитятся. Это самое неприятное.
Т.е. колесо после ремонта будет вращаться, и даже тянуть легкий груз.
Но с убитыми магнитами,  большая часть (вкаченной) энергии пойдет в тепло.
Эти движки ремонтировать смысла нет. Имхо.
