avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Valerydv
Если с использованием спец инструмента, то вам надо поискать что-то типа такого.
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
ra6fnq
Цитата: Ghozt от 29 Март 2014 в 22:47
Занимаюсь капремонтом Q100. Кто-нибудь может подсказать, как выпрессовать подшипник мотора, который стоит со стороны ввода провода? К нему есть доступ только с одной стороны, с другой - отлив в корпусе
Металлический стержень и аккуратное простукивание, стараясь не допускать перекоса
Евгений
Ghozt
Пост [user]Valerydv[/user], навел мысли на более элегантное решение: анкерный болт на 8 с одной стороны подшипника и выдавливание обычным съемником с другой. Там же есть отверстие, хоть и небольшое. Посмотрим, чего получится, отпишусь по выполнению.
Можно попробовать погреть крышку газом или феном.
Ghozt
Цитироватьотпишусь по выполнению.
Отписываюсь: все получилось. Пришлось чуть сточить анкер, а то он отказывался лезть в подшипник.
Пролистал все 50 страниц, но что-то так не нашел все размеры подшипников, стоящих в Q100. Держите для FAQ:
BA 6 (F6-14M) упорный шариковый 6*14*5, 1шт
180101 (6001) 12*28*8, 1шт
1000903 (6903) 17*30*7, 1шт
80018 (608) 8*22*7, 2шт.
Ок, добавил инфу в первое сообщение.
saklar13
Подскажите, пожалуйста.
Хочу собрать легкий е-велик чтоб на работу добираться. Туда и обратно 30 км. Хочется скорости 35-40 кмч. Думаю взять qq100 или qq128 скоростной и запитать его от котлет (12s2p). По пути есть небольшие горки, но я буду крутить педали.
Больше склоняюсь взять qq128, поскольку в него можно вкачать больше мощности без вреда для него. Если мне взять такой мотор на 36v и 328rpm, то какой мне нужен будет контролер на 36 или 48 в. И какая получится скорость?
pashteton
Скорость зависит от диаметра колес у меня на таком же qq128 с 48в и 20" колесах получается 35км/ч
Контроллер нужен конечно 48в
saklar13
У меня 26" колеса. Какая это получится скорость? И не слишком ли маленькая тяга будет? Мой вес вместе с великом где-то 95 кг
Kwoter
Берите ку128 если у вас тормоза вибрэйк. Скорость на 12с народных котлетах будет на 26-х около 38-42 км/час. Тяга с учетом ног- супер. Контроллер надо на 17А.
Сам такой  использовал-  нравился. Ушел из-за дисковых тормозов.
https://vk.com/elcust
evgeniygrekov
после двух первых покатушек спалил свой q128R, сначала ехал километра 4, сильно не гнал, на лигераде, помогал ногами, напряжение 66В, контроллер инфинеон 9Фет с заводской прошивкой, трехвыводной переключаль не подключал, соответсвенно был средний режим скорости.
потом дома добавил еще одну котлету, стало 80В, и трехвыводной переключатель скорости замкнул на максимальные обороты, и пошел кататься, проехал километров 6 на максималке, по городу, и движок сдох %-), понимаю что лоханулся, но одна из причин такого облома то, что движок снаружи не горячий, а внутри оказывается все кипело.. Вот и не усмотрел :~-(, подскажите пожалуйста, реально ли починить? парочка проводков перегорели, но они вроде вместе пучком идут, магниты магнитятся с торцов несильно. датчики холла в нагаре каком-то, сопротивление обмоток 0.2-0.3 Ом.
VladimirA
Ранее писал, что режим 120% для Q-шек (да, и для других тоже) не подходит. Только для короткого разгона (наверное, лучше поставить не переключатель, а кнопку "120%"?).
Всем советую отказаться от него.
evgeniygrekov
да уж, я понял.. там вроде энергия неэффективно уже преобразуется во вращене, добавляет немного, а ток кушает раза в полтора больше
TULSUNDUR
[user]evgeniygrekov[/user], коли уж так сильна жажда к скорости (судя по более чем двухкратному овервольтажу) - то стоило может и мотор выбирать хотя-бы минимально отвечающий запросам, а не бездумно форсировать инраннер?    :facepalm:
или были прецеденты на форуме, и кому то удалось НЕ СПАЛИТЬ мотор QQ серии при превышении напряжения больше чем в 2 раза??? что-то не припоминаю таких...   :-\
VladimirA
 >:D
Там Токи (по краям активной фазы) перетекают ТУДА-СЮДА, грея обмотку и контролер! Очень сильно!
Поэтому, 120%, только для короткого рывка! Ставьте Кнопку.
evgeniygrekov
[user]TULSUNDUR[/user], я так понял, что горят они не от вольтажа, а от мощности, интересно, сколько я в него вкачивал?
Обмотки греет ток и только ток.
Можно и на 100 вольт катать, если грамотно придушить фазные/батарейные токи.
Ошибка [user]evgeniygrekov[/user], не в том, что он добавил одну котлету (хотя и это прежде, следовало бы обсудить на форуме), и не в 120%, а в том, что гонял на заводской прошивке 9Фет. И без термодатчика, в сильно форсированном режиме.  :neg:
Расскажите хотя бы о впечатлениях?  :eureka:  Какая получилась скорость?
Горки на пути были?
VladimirA
#899
Горки на пути были?
Расскажу Я.
На Q100, переднем, 48В, 21А, на подъеме в горки включал 120%. На 3-5 минут. Разгон, динамика...!!! Заметно, лучше! По спидометру, километра 4-5 добавляла.
После, въехав на горку, остановился, подождал 10 минут, дотронулся рукой до корпуса Q100... ГорячЁ!!! Около 60 градусов!
Меняю Переключатель "120%" на Кнопку.
Нельзя на 120% ехать ДОЛГО!!! СГОРИТ МОТРОР или КОНТРОЛЕР!!!
