avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитата: Demyd от 10 Март 2014 в 23:16
[user]илс[/user], что ж Вы всё намёками?
Цитата: илс от 10 Март 2014 в 22:55
Ток, не может быть лишним параметром.
Хотя бы потому, что моторы сильно разные. Но главное, вы не указали ток ДДшного контроллера.
Даже, если на контроллере написано 18А, это не значит, что через обмотку не потечет ток в РАЗЫ больше (на малых оборотах).
Вы про фазный ток, слышали?
про фазный ток слышал, только при езде в горку с полным газом ограничения не нужны(если мы не упёрлись в ограничения контроллера, а мы не упёрлись при скорости 15км/ч) поэтому фазный ток равен батарейному...кстати, при чём же малые обороты к фазному току? ;-D
Никаких намеков. Вы спросили можно ли...я ответил, да, конечно, при соблюдении ряда условий.
Главное условие - это низкие обороты и мощный контроллер.
Чем ниже обороты, тем выше ток/мощность. Правда недолго. От 2кВт Q100 быстро нагреется и испустит дух. :-)
Поэтому, когда пишите про невозможность 2кВт, обязательно уточняйте обороты и/или скорость :exactly:
Я так понял, что ваши вопросы по конкретному случаю, в т.ч. в сравнении с 500Вт ДД, (уже) прояснились?
Добавлено 10 Март 2014 в 23:39
Цитата: Demyd от 10 Март 2014 в 23:22
[user]edw123[/user],... я расчитывал в районе 20км/ч... :facepalm:
А если, того...помочь педалями? Или есть противопоказания? :bn:
Сесть на диету. Основной противо-вклад в горку - личный вес :)
Demyd
90кг вместе с велом
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
CEPOCTb
Да нормально так где-то и должен он ехать, у меня 26-ые колеса общий вес 110 кг, рпм 201 на 24 в, при стандартном контролере и 12S Lipo  в горку без педалий со знаком 10% залазиет ели - ели, скорость около 10 км/ч. Но вообще ку 100 берут что бы педали крутить, с ними в эту горку влетаю 30-35 км/ч
eVel
Возможности кюшек в сравнении с ДД часто бывают переоценены. Они не предназначены для ломовой тяги в гору без помощи педалей. 15кмч в вашем случае абсолютно нормальный результат. Я бы вообще не рекомендовал испытывать их на прочность в разгоне и подъёмах, т.к. сначала заклинит фривил, а потом срежет шестерни. Это очень лёгкий, но ощутимый помощник педалям. У ДД намного больший запас прочности, это во-первых, а во-вторых - на пятисотке ДД вы же для достижения этих 25кмч давали 48в, если я правильно понимаю. Дайте в кюшку столько же, поедет не хуже, но не долго. Производитель так называемых кюшек вообще пишет что макс. ток контроллера для q100 = 12 ампер , 36в.
Kwoter
Братцы! Срочно остановите меня от глупого шага. Ситуация такова:
  Захотелось мне 2-х подвеса. Ну не наигрался я с хардтеилами. И шиный широкие поставил, и штырь амо, и велоплюшедиван.
Но не просто 2-х подвес, а опять потянуло на 2-х моторник. Заказал я себе 2 мотора с одинаковым РПМ. Редукторники мхусы. Но вот беда- придут не скоро. А вел хочу сейчас- у нас в Ростове уже весна. Порылся в закромах и нашел 2 Q100.
Один задний 24в 201 рпм. Другой передний 36в 261 рпм.
Прикинул (вот тут ошибка может быть) что задний при 36 вольтах будет 301 рпм. Т.е дисбаланс номечается....
Огорчился я....Но тут в больной пьяный мозг пришла идея- назад кинуть 24-е колесо а на перед оставить 36-е.
Таким образом дисбаланс выравнеется чутка.
Прозвони в магазин- как назло есть мои любимые обода алекс рим  ДМ 24   размером в 24 и 26 дюймов.
Вот и надумал по утру ехать. Сейчас коньяк кончился, спать ложусь. А завтра точно поеду. Остановите меня если глупость делаю.....
Альтернатива глупости- поставить сейчас только задний мотор на 26-м ободе и начать ему медленно искать пару.
Вел будет таким:
https://vk.com/elcust
CEPOCTb
Может две акб поставить, на отстающей мотор накинуть пару ячеек, общая АКБ например 10S2P + на отстающий 2S1P
FEHIKS
ребята у кого передний 128 на него как диск ставится ? и если задний  то 8 скоростную трещотку поставить  можно ?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
[user]FEHIKS[/user], насколько мне известно-раньше диск не ставился, только вибрейки.
Для установки даже 7ск. трещотки, придется раздвигать ал. перья, если дропы имеют стандартную ширину.
Kwoter
Планирую все питать от 1 акб из народных котлет 12s2p
CEPOCTb
Тогда просто 3-х позиционный переключатель поставишь в разные положения 100 и 120, у  vpk8 так он говорил
Квотер, соберешь полный привод на максух подробнейший отчет с тебя сам на них засматриваюсь
TULSUNDUR
главное не слушать тех кто советует идиотские вещи - ставить 1P добавки к 2Р основной батарее!!!
таким макаром по совету коллеги [user]CEPOCTb[/user], тупо уменьшаем ёмкость ВСЕЙ батареи ровно ВДВОЕ...  :facepalm:   :fool:   :neg:  :ireful:
VladimirA
Один задний 24в 201 рпм. Другой передний 36в 261 рпм. ....
Есть такие контролеры, называются "токовые". Китайцы продают.
Там "ручкой газа" регулируются не обороты, а тяга (ток)..........!?
Сам такой не пробовал, но информация по ним проскакивает на форуме.
Вот с ними, "дифференциал" переднего МК и заднего будет лучше.
Удачи.
CEPOCTb
Разъясните пожалуйста как же это происходит? 10S1p приходится на один мотор и 12S1P на второй
TULSUNDUR
не. ну конечно ЕСЛИ половинить - то тогда не уменьшится. но смысла в этом имхо чуть меньше чем вообще нисколько. абсолютно нормально будет всё работать без геммороя с располовиниванием батареи и без выравнивания оборотов. скорости черепашьи - мощности небольшие. всё и так будет работать без проблем.
-Владимир-
Работать -то будет, но не особо хорошо. Моторчики в разных режимах.Зачем себе геморой придумывать - лучше дождаться одинаковых движков.
Kwoter
Все. Отдал на спицевание. Задний,как и говорил, будет 24 дюйма, передний 26.  Это выровняет их обороты. Надеюсь. Короче скоро все выяснится.
Задолбался в Ростове обода нормальные искать! У нас уже во всю жара (весь день в одной водолазке тусил), а магазины не готовы.
Ghozt
Занимаюсь капремонтом Q100. Кто-нибудь может подсказать, как выпрессовать подшипник мотора, который стоит со стороны ввода провода? К нему есть доступ только с одной стороны, с другой - отлив в корпусе
