avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
Цитата: VladimirA от 21 Фев. 2014 в 09:44
Цитата: clone от 21 Фев. 2014 в 00:43
...Я не выношу в велосипеде никаких звуков, ...
Тогда, поставте передний МК.
А я думал, вы посоветуйте человеку крутить педали! ;-D
Строго говоря, с точки зрения шума, передний вариант не оч. хорош.
В силу законов акустики, заметность шума будет (всегда) выше. Даже при одинаковых децибелах.
На мой взгляд, шумность Q100 связана с двойными шестеренками (инраннер)
Вот видео с ПЕРЕДНИМ мотором
Короткий кусочек работы Бафанга под нагрузкой и без (ПЕДАЛИ НЕ ВРАЩАЮТСЯ)
Для сравнения, свежий видос работы переднего ДД (ПЕРЕДНИЙ, ЗНАЧИТ ШУМНЫЙ)
VladimirA
Извените, но Вы не внимательно читали вопрос "clon"-а. С шумом МК он мирится. Его волновали шумы касеты и трещетки на МК, т.к. его родная касета тихая. Поэтому я дал совет вполне серъезно. С передним МК ему не надо будет менять свою "тихую" касету.
vpk8
Цитата: clone от 20 Фев. 2014 в 23:25
Собираюсь приобрести Q100.
Не опредилился с выбором - кассетный или под трещетку.
Всвязи с этим пара вопросов:
- громко ли трещит фривил(ореховый) кассетного Q100? По сравнению с шимановскими втулками.
- легко ли заменяется на любой другой?
Спасибо!
Непонятки?
Если речь идет о QQ-M100R http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-3Y-12GE.4Q2HX, то там без вариантов, только трещотка, других модификаций нет в природе, а если выбор между QQ-M100R и QQ-M140-R http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2013-46-K3QJ.1WASD, тут другие грабли: мощность QQ-M100R 350Вт, а QQ-M140-R всего 250Вт.
Сошел с дистанции ...
Да-да, это понятно. И пожелание Клона я тоже понимаю хорошо, т.к. сам люблю тихий велик. :-)
Я бы на месте Клона, беспокоился не столько о тишине, сколько о совместимости заднего МК с его существующей трансмиссией.
Все эти кассетные QQ-M140-R плохо встают в стандартные 135мм, особенно в варианте с многоскоростной 11T. :pardon:
Clone
Всем Спасибо за полезную информацию!
Еще раз пересмотрел варианты, все таки буду брать Ку100 наверное.
2кг веса против 3кг у Бафанга и 4+кг у Мака - это аргумент. Если будет слишком гудеть - попробую Кейде
или может действительно обратно к педалям и физкультуре :run:
По поводу совместимости МК и трансмиссии особо не запариваюсь - как нибудь впихнем!
Или трансмиссию поменяю или раму подогну - там не много надо гнуть-то если что.
Короче хочу комплект заказать на bmsbattery.com
Доставка выходит $290. Дороговато. Может кто хочет сложится в один заказ?
Пока ещё
VladimirA
Обратите внимание на этот мотр: http://www.bmsbattery.com/front-driving/630-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
Пишут, что он на 30% мощнее. Я заказал передний. Мне важна "вездеходность" (спереди МК, сзади Ноги!). И простота установки.
CEPOCTb
[user]clone[/user], а на каких скоростях кататься планируете то ? А то ку 100 даже с рпм 328 на 36 В больше 35 км/ч не помощник, а так если вкручивать педали, то с ним и 40 км/ч нормально, только надо 48 В.
А на бмсбаттери покупайте через посредника вот тут описано https://electrotransport.ru/index.php?topic=13091.756
или загляните в магазин к [user]_claw[/user] у него были ку 100 по очень привлекательной цене
Цитата: vpk8 от 21 Фев. 2014 в 11:51... тут другие грабли: мощность QQ-M100R 350Вт, а QQ-M140-R всего 250Вт.
Это всё "написанное". По весу 140 тяжелее на 10% и по габаритам как минимум не меньше. Т.е. реально он как минимум не слабже, а возможно и по мощнее.
eVel
Есть у меня такой мотор M-140, он тяжелее из-за ореха, т.к. в нем много железа. Но кассета на него будет легче, чем фривил, поэтому в итоге он получается примерно также весит. В 135ММ дропауты он не влазит, там все 150 нужно если дисковый тормоз, по мощности он меньше обычного q100, ощущается даже без замеров каких-л-бо, внутри он другой. Орех у него свой, не подходит от обычной втулки.
Цитата: eVel от 22 Фев. 2014 в 03:30...т.к. в нем много железа. ... по мощности он меньше обычного q100, ощущается даже без замеров каких-л-бо, внутри он другой. Орех у него свой, не подходит от обычной втулки.
Ощущения очень часто врут - мощность человек не ощущает ни одним из 7ми чувств и вместо мощности ощущается что-то сильно опосредованное типа тяги, скорости разгона, которые МНОГО от чего ещё зависят. Ночем тяжелее, том ОБЫЧНО и "мощнее".
Обычно цифра в названии как-то условно пропорциональна мощности в линейке ку. Поэтому думаю, что точно не слабее. Точно мерить можно, хоть и муторно.
Kwoter
#838
Катался на обоих. Скорее ускорение зависит от рпм мотора. Та же сотка мне попадалась 201, 237, 266 рпм. А 140-й только 201. Контроллеры ставил одинаковые 36в 14а.  Ну и понятно что сотка 266рпм приятнее 140-го 201 рпм. Другое дело на 48в запитать. Думаю тут себя 140-й раскроет в полной красе.
https://vk.com/elcust
TULSUNDUR
1-зрение
2-слух
3-вкус
4-обоняние
5-осязание...
перечислите пожалуйста шестое и седьмое...   :ah:
eVel
#840
Ощущения очень часто врут...чем тяжелее, том ОБЫЧНО и "мощнее".
Я как бы уже не новичок и немного имею опыт для сравнения.
Откровенно говоря, динамометрических стендов на этом форуме нет ни у кого для замеров,
но есть уже не мало людей, которые перепробовали много оборудования и в состоянии оценить мощность при помощи своих ощущений и электроизмерительных приборов.
Тяжелее он из-за ореха, я вроде как написал об этом выше...
Меньше мощность у него из-за того, что орех отобрал пространство у внутренностей.
Подключен он у меня был и на 36В и на 48В.
Цифры в названиях ку моторов - их диаметры или ширина в мм, ку 85 - ширина посадки, ку 100 - диаметр, ку 140 - ширина посадки без дискового тормоза, ку 128 - диаметр .
Замечательно - давайте скорее сюда данные измерительных приборов. Я только ЗА. А пока повторюсь: ощущения уклона в % - притча во языцех в соответствующих темах, да и рыба своя по всем ощущениям больше и тяжелее чем у соседа...
ЦитироватьТяжелее он из-за ореха, я вроде как написал об этом выше...
Всё это очень условно... Я по фото поприкидывал (чертёжика на 140 не нашёл) линейкой - ничуть не меньше корпус без кассетной втулки.
ЦитироватьЦифры  диаметры или ширина
Вот именно, что "или". И что-бы там цифры на самом деле не означали, как феноменологическое правило - больше цифра, мяснее мотор.
Это просто есть такое магическое число  :exactly:
Хотя... чего мы тут попусту... ну будет разница меньше 10% (в любую сторону) - для реальности это совсем не важно. Вот если бы в разы...
eVel
с цикл-аналиста писать данные? что они вам дадут без какой-либо привязки к механической мощности?
условно - это прикидывать линейкой к фото, а я его разбирал и ездил.
Что значит "вот именно"? Просто производитель не особо изощрялся при изобретении названий  :kidding:
Думаю разговор тупиковый, т.к. графика зависимости механической мощности от электрической тут не появится,
я лишь написал о своём опыте эксплуатации.
Цитата: eVel от 22 Фев. 2014 в 22:06
с цикл-аналиста писать данные? что они вам дадут ...
Ну вот сами и ответили - эти-то данные точно не помогут. А механическая... да это-то ерунда: не будем же мы начинать кпд ку100 и ку140 сравнивать...
Если разбирали, то может и мерили? Интересует размер магнитов, более ничего и не надо для сравнения мощностей (ну может ещё толщина набора).
VladimirA
1-зрение
2-слух
3-вкус
4-обоняние
5-осязание...
Может, это чувство равновесия и чувство времени?
TULSUNDUR
это не чувства. вестибулярный аппарат основан на чувстве осязания, остальное обрабатывает МОЗГ.
про время - это ОЩУЩЕНИЕ.
оно относительно...  ;-)
