avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
VladimirA
Цитата: TULSUNDUR от 23 Фев. 2014 в 00:44
это не чувства. вестибулярный аппарат основан на чувстве осязания, остальное обрабатывает МОЗГ.
про время - это ОЩУЩЕНИЕ.
оно относительно...  ;-)
Согласимся на "золотой середине", на 6-ти. В Википедии пишут , что у человека пять ОСНОВНЫХ органа чувств, но вообще то их шесть: http://7trav.ru/article/sense-organs/
А, то так можно договарится, что СЛУХ это тоже чувство осязания звуковой волны на барабанную перепонку ;-)
А, вообще, пишут, что чувство осязания относится только к наружному"покрытию", к коже. Но ни как не к вестибулярному аппарату.
Lexeich
Есть вопрос к знатокам кукушек.
Имеем QQ100R, 350W, 237RPM, 36V (по паспорту), контроллер 36V 23A. Батарея LiOn 36V 16Ач.
24" колесо, скорость 27 кмч.
Меняем на QQ128R(F) 500W, 328RPM (по паспорту), скорость max. 30 кмч.
Что не так? Или так и должно быть?
Кому - татор, а кому - лятор!
TULSUNDUR
Цитата: clone от 21 Фев. 2014 в 04:39
обороты хочется максимальные, для ассиста.
Нужна не большая тяга, а пусть и маленькая, но до бОльшей скорости.
это в корне неправильный подход...  :-\
максимальная скорость будет ограничиваться каденсом, скорость на ХХ у педелеков должна быть всего процентов на 5-7 (от силы) выше чем скорость на максимальном каденсе... какой смысл делать ХX 120 км/ч если ногами больше 45 раскрутить не сможете???!!!  ;-)
а если на режиме максимальной скорости убрать часть момента, даваемого мотором, то Вы со своим неправильным выбором мотора поедете МЕДЛЕННЕЕ чем одинаковый по физподготовке райдер на велосипеде с такой-же трансмиссией, но на правильно подобранном моторе...  :pardon:
Меряйте скорость хх: под нагрузкой и батарея проседает, а может уже и ограничение по току наступает у контроллера. МОжет и с рпм наврано. Вобщем - измерение на хх и при этом напряжение батареи смотреть.
Clone
Какие 120кмч? 328рпм это где-то 45кмч ХХ. Т.е. как раз сколько я и ногами могу выжать на максимуме.
Менее оборотистые Бафанги не дадут ассиста выше 25-35кмч без форсажа.
Пока ещё
vpa
Максимальная скорость с таким RPM должна быть около 37 км/час, а скорость х/х 45 км/час, проверяли? Точно ли контроллер и батарея могут отдать 23 ампера? Предположу, что нет, то ли контроллер на меньшем токе ограничивает, то ли батарея при низких температурах просаживается, нужно мерить.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
bystry
А кто-то пробовал Q Сst под кассету в реальности?
- правильно понимаю что он не влезает в стандартный дропаут  135мм?
- на него можно без доработок надеть стандартную 9 скоростную кассету?
alex286
Здесь посмотри
С уважением, Александр.
Demyd
Сегодня ехал в горку около 7%-8% на Q100, на его родном напряжении, колесо 28" скорость всего около 15км/ч на максимуме (при этом дд 500Вт на своём родном напряжении и велосипеде на 15кг более тяжёлом в эту же горку едет около 25км/ч), это нормально или у меня проблемы с Q100? Какие у кого результаты(без форсажа)?
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
silayma2
[user]Demyd[/user],  нужно конкретные цифры тока и напряжения под нагрузкой, а то может просадка жуткая по напряжению идет. А "стандартное, родное" как то не понятно, вот и у МАСа заявлено 500/1000 Вт, какое из их родное?
Demyd
[user]silayma2[/user], нормальное это значит 38-40В под нагрузкой, ток в данном случае значения вообще не имеет(контроллер ограничивает 18А), я про скорость спрашивал при штатном напряжении питания на конкретный подъём, и МАС мне то-же по барабану...если у Вас есть какие нибудь данные, напишите, а пофлудить я и сам мастак :kidding:
[user]Demyd[/user], дело не во флуде.
[user]silayma2[/user], все правильно пишет про токи и напряжения.
Не зная вкачиваемой мощности, на ваш вопрос ответить проблематично. :ah:
Сравнение с ДД, совсем непонятно.
Может там все 2кВт идут из контроллера. :bn:
А у вас (на Q100)  потолок 600-700Вт, как выяснилось... :exactly:
В такие горки, велики с большими колесами едут неважно.
Имхо, 15км\ч, вполне неплохая скорость для описанных условий.
Можно немного поднять за счет уменьшения размера колеса, но главный ограничитель - ток контроллера и мощность МК.  :pardon:
Demyd
#858
[user]илс[/user],
вот интересно, каким образом можно в 350Вт мотор вдуть 2кВт (не считая аварийных ситуаций) при штатном напряжении питания?
или Вы какой то хитрый способ знаете обойти законы электротехники?
при одинаковом напряжении с одинаковой нагрузкой и токи на однотипных двигателях будут близкими(если их не ограничивать), так, что ток это лишний параметр в данном случае.
ПС. а за ответ спасибо, если это личный опыт, а не наверно так должно быть... ;-)
[user]Demyd[/user], напрасно так резко реагируете. :ah:
Вдуть 2кВт в 350Вт мотор, конечно же можно. При законном штатном напряжении.
Законы электротехники позволяют (при соблюдении ряда условий).  :hello:
Цитироватьпри одинаковом напряжении с одинаковой нагрузкой и токи на однотипных двигателях будут близкими(если их не ограничивать), так, что ток это лишний параметр в данном случае.
Ток, не может быть лишним параметром.
Хотя бы потому, что моторы сильно разные. Но главное, вы не указали ток ДДшного контроллера.
Даже, если на контроллере написано 18А, это не значит, что через обмотку не потечет ток в РАЗЫ больше (на малых оборотах).
Вы про фазный ток, слышали?
Это 320вт механической или 500 электрической - всё в норме у Вас, помоему.
рпм какой у мотора (или скорость на плоскаче)?
Demyd
[user]илс[/user], что ж Вы всё намёками?
про фазный ток слышал, только при езде в горку с полным газом ограничения не нужны(если мы не упёрлись в ограничения контроллера, а мы не упёрлись при скорости 15км/ч) поэтому фазный ток равен батарейному...кстати, при чём же малые обороты к фазному току? ;-D
рпм 235
Цитата: Demyd от 10 Март 2014 в 23:16
рпм 235
Это 30км/ч на плоскости получается? Тогда 15 км/ч в горку 8% - очень даже не плохо: и рпм не маленький, и колёса большие.
Demyd
[user]edw123[/user],... я расчитывал в районе 20км/ч... :facepalm:
