avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
-Владимир-
Что есть режим 120%?. Допустим МАС у меня 1500-2000Вт постояно, до 2,4 кВт регулярно. Это 150-200-240% от номинала. Скорость до 80 км/ч. Греются контроллеры, моторы нормально.
Народ, не кипятитесь.  :kidding:
Байкмастер указал максимальную электрическую мощность в 700Вт, для мотора, имеющего номинальную механическую мощность 250Вт (или 350Вт, судя по Q100).
Означает ли это, что продавец указал недостоверные данные для товара?  (что запрещено законом).
Нет, конечно. Тип мощности не указан, проблем нет.
Проблемы будут у пользователя, когда он начнет форсировать свой моторчег. Спалит, конечно, если будет ехать в крутую горку, в жару,  без педалей, вкачивая обещанные 700Вт. :hello:
Что затем? Возможны варианты. Но скорее всего выложит еще 5-10 тыс, и купит новый мотор у Байкмастера, уже с более глубоким пониманием, что такое номинальная механическая мощность вентильного мотора.  :eureka:
Так что Байкмастер делает все правильно, как для бизнеса, так и для обучения нерадивых покупателей.  :ah:
Кстати, я на своем Ку100, размагнитил магниты, вкачивая примерно 800+Вт в легкую горку.
VladimirA
Цитата: Demyd от 02 Фев. 2014 в 23:04
Цитата: VladimirA от 02 Фев. 2014 в 22:53
Из моего опыта, редукторные МК грелись (очень грелись) на режимах 120%. (поэтому и не рекомендую его).
А  на малых оборотах они работали отлично. Ведь там редуктор. Это не ДД.
Т.е. КПД был в "норме" и на малых оборотах.
20-30% это для дд, тут вы правы, но и редуктор это не кп, так что кпд всё равно уменьшается в разы
Нет, не в разы, там теряется процентов 10-15. А, то и меньше.
Посмотрите (поищите) на форуме "симулятор". Он, давольно, близок к истине.
Demyd
Цитата: edw123 от 03 Фев. 2014 в 14:39
Цитата: Demyd от 02 Фев. 2014 в 22:47
мощность любого электрооборудования зависит от способности отдать эту мощность ввиде механической и тепловой, и не как не зависит от питания (батареи) или управляющей схемы( контроллера)
[user]edw123[/user], выдержит ли 500Вт ный мк длительно 750Вт зависит не от Вашего опыта эксплуатации, а от того с каким кпд будет этот мк поглощать 750Вт...
У электрооборудования нет мощности. Есть максимальная мощность, есть эффективная, есть номинальная, есть паспортная, есть пиковая, есть real-misic в конце-концов. ТОчно так же есть вес пустого, с бензином, с багажом, с пассажиром. Если не указано, то какую хочет продавец, такую и подразумевает, и при этом ни капли не врёт. Чаще всего вообще указывается "рекламная" мощность (или типовая, или паспортная), к электрической и механической вообще мало относящаяся хотя бы потому, что трудно себе представить, что реальная мощность мотора будет именно 250, а не 249 или 257.
Выдержит ли "500втный" 750 зависит именно от моего опыта эксплуатации, учитывающего и кпд, в том числе. Поскольку известно, что практика - единственный критерий истины :), а не кпд.
[user]edw123[/user], ощущение что Вы под впечатлением статей Лядова, спутали мотор с акустической системой :kidding:
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
Kwoter
 И так всем уже ясно что это аналог Q100 ну или q140(как на элифбайке)  для которого 250-350W - то что скромный создатель прописал, 500-600W -то что влил бы я (на мой взгляд вполне разумный человек %-)), 700-800W - на грани фола. Выше - рано или поздно закончится жаренным на затяжной горке в летний зной /:-).
Хорош тему флудом забивать. Уже 2 страницы исписали. :ireful: Лучше по бафингам тему отдельную сделайте - вот где 250W вырастут в разы. Мне опыта не хватает такое дело потянуть, но о парочке экземпляров бы отписался.
https://vk.com/elcust
DimMast
Доброго,дня. Кто знает, какой шаг резьбы для крепления колеса с мотором qq100. М12 1.5 или 1.25? Мне прост Стивен не положил гайки к колесу. Посоветуйте где взять? :bn:
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
vpk8
М12 1.5, я брал в автозапчастях, толщина гайки немного больше стандартной.
Сошел с дистанции ...
VladimirA
Вот, посмотрите:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12750.msg349761#msg349761
Удачи
Clone
Собираюсь приобрести Q100.
Не опредилился с выбором - кассетный или под трещетку.
Всвязи с этим пара вопросов:
- громко ли трещит фривил(ореховый) кассетного Q100? По сравнению с шимановскими втулками.
- легко ли заменяется на любой другой?
Спасибо!
Пока ещё
TULSUNDUR
[user]clone[/user], смотря как собираетесь эксплуатировать мотор.
если только летом - то можно и под кассету покупать, а зимой механизм одинаково убивается что в орехе, что в трещётке.
но поменять трещётку проще и дешевле. поэтому если зимой ездить будете, то тогда я бы рекомендовал трещётку.
ЗЫ
чем громче трещит любой фривил, тем чётче и дольше он работает.
Clone
#820
Во-истину так!
Но тем не менее я готов менять трещетку или орех хоть раз в месяц.
Я не выношу в велосипеде никаких звуков, равно как и аморфности типа мягких вилок.
Мне еще предстоит смирится с жужжанием мотора)
Кстати трещетки шимано экстремально тихие, хотя да - работают ненадежно и с большими люфтами.
Так что там с орехом Q100С - он взаимозаменяемый с орехами безмоторных втулок?
Пока ещё
[user]clone[/user], это новый моторчик, думаю здесь никто не ответит по шумности/надежности.
Про аналогичный бафанг уже отписывался и видео выкладывал.
там кассетный барабан работает бесшумно.
Имхо, Q100 далеко не тихий мотор. У меня много  с ним видео, .... жужжит довольно громко (по сравнению с Бафанг/BMC)  :pardon:
Clone
илс,  какой из Бафангов можно рассмотреть как альтернативу Q100?
Имею ввиду 2.1кг веса и главное 328рпм без форсажа.
Можно ссылку на видео про Бафанг, если не далеко лезть?
Т.е. если я правильно понял там оба фривила (и мотора и кассетного барабана) безтресковые?)
Пока ещё
Clone
И еще вопросик. Вот эти моторчики Q-подобные или что-то другое?
http://www.greenbikekit.com/gbk-100r-36v-rear-hub-motors.html
http://evel.ua/katalog/motory/motor-koleso-mini-r100-zadnee-36v350vt.html
Пока ещё
TULSUNDUR
[user]clone[/user], да, это клоны Q-серии.
и да, бафанг реально бесшумен...
у бафангов разные серии на разные обороты есть, но не понятен смысл дико скоростного мотора для 36 вольт - вы его в 20" обод что-ли ставить собрались ???
Q серия весит меньше на 600грамм, но эта экономия на редукторе и фривиле особого смысла не имеет.
подбором комплектующих общий вес на эти 600 грамм снизить можно относительно несложно и не дорого, а вот пожертвованный в угоду весу запас прочности для мотора вернуть не удастся.
Clone
Понятно. Попробую еще присмотреться к Бафангам.
Колесо 26го размера будет но обороты хочется максимальные, для ассиста.
Нужна не большая тяга, а пусть и маленькая, но до бОльшей скорости.
По поводу экономии на редукторе в Ку100 странно. У него на вид шестеренки двух.., двух...ступенчатые типа,
т.е. с ротором и "осью" зацепляются разные поверхности! Казалось бы, наоборот, должен быть повынослевее...
Пока ещё
VladimirA
...Я не выношу в велосипеде никаких звуков, ...
Тогда, поставте передний МК.
ra6fnq
Возьмите МАС 6Т - летать будете!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16842.0
Евгений
