avatar_Kwoter
МК QQ85, QQ100, QQ128
Автор Kwoter, 11 Март 2013 в 22:08
[user]edw123[/user], совсем не понял вашу глубокомысленную фразу про мощность весом в 100 грамм  O_O
Момент тоже в граммах меряете?
[user]VladimirA[/user],  как же обороты не упали, когда 260 меньше, чем 320?
Ну да, есть версия и на 201, она получена путем уменьшения числа витков, при увеличении толщины провода.
Очевидно же, что момент (сделали) выше (за счет редуктора), а механическая МОЩНОСТЬ (осталась) прежняя. Чудес не бывает, увы  :pardon:
Здесь нужно разъяснять, чем момент отличается от мощности или ликбез требуется только для [user]edw123[/user], ?
VladimirA
#775
Что то я совсем не понял?
Вот формула: N=2П*M*n/60 . Мощность напрямую зависит, как от момента, так и от оборотов.
Проще говоря, при тех же оборотах на выходе МК (201), если момент М больше на 30%, то и мощность N тоже будет больше на 30%. А как его сделали, за счет редукции (да именно так) или по другому, неважно.
Ранше использовал движки Q100 (считаю что они самые удачные) на 201 RPM. Новый тип Q100 может мне дать при тех же оборотах - 201 (за счет редукции и других обмоток) момент на 30% больше.
Или, при сохранении "старого момента" (что меня вполне устраивает) - скорость на 30% больше - 260.
Как видите из формулы, и то и другое означает повышение мощности на 30%.
Да и вырожение "powerful than Q100" означает "мощнее, чем..."
Это не ЧУДЕСА, это ФИЗИКА. Хотя, я за то, что бы ЧУДЕСА бывали!
Мощность м-к не увеличить без изменения конструкции самого мотора "до редуктора". Иначе это не "увеличение мощности", а "форсирование". Разница между ними - в штатности режима "+30%". А форсировать до +30% легко и немодифицированный Ку.
Лингвистика, нюансы... :) Вот написали бы power increase - ну тут точно мощность выросла. Так что в данном моторе - чистые ЧУДЕСА: взяли тот же мотор, подали на него большее напряжение (или число витков уменьшили) и написали: "мощнее".
Это моё мнение, которое может резко измениться на Ваше, если окажется, что там и в самом деле поменяли "доредукторный" двигатель - магниты жирнее, железа больше, полюсов больше, а не просто редуктор увеличили и форсировали по электричеству. Но моя о-о-о-о-чень сильно сомневается...
Глубокомысленность заключалась в том, что мотор с мощностью 500вт имеет вес в 100г. :-( Значит переглубил...
VladimirA
Поэтому в "новом" Q100 - изменение конструкции. Передача больше - 12,6 и обмотки (наверняка) "толстее". Мы, ведь говорим о номинальной мощности? Значит, и форсировать его тоже можно, хотя и не нужно.
Я применяю МК-шки на "свою" - расчетную мощность. Считаю это правильно, надежно и долговечно.
Удачи
Наверняка только вскрытие покажет (я бы с удовольствием глянул), а увеличение толщины обмоток - ну это совсем не изменение конструкции, а всего лишь параметр для получения нужного рпм.
acyd
Езжу на облегченном конфиге на q100, зачастую без батареи ,с фарой 12w (4 по 3вт с драйвером от 12 до 90в). Выявил забавный факт: фара >5-7км/ч горит без батареи, ротор  вращается и регенит в асинхронном режиме, трения фривила хватает на запуск и горение фары, конечно не так ярко, но лучше чем ничего. Если крутнуть колесо  назад слегка, то фара вспыхивает сразу на полную яркость.
Мелкий однако неплохой гена. DD нужно было прилично раскрутить до того же эффекта.
silayma2
[user]acyd[/user],  тогда QQ в перед на зад ДД и аля "Шкодин 2"  :-D
TULSUNDUR
#781
Цитата: alximik2008 от 25 Дек. 2013 в 14:03
... контролер s06s 14A 24/36V разобрал контролер хочу переделать на48v по причине наличия вот такой батареи
мне кажется что ещё есть смысл ознакомиться с правилами и не постить одно и тоже в разные темы...
Удалил оффтоп и послед. обсуждения от alximik2008
Plushkin
Выбираю МК для первого электровела. Пока определился на 250W переднем,(из-за веса и экономии на батарейках) а вот на счет оборотов-напряжения... Не могу понять сколько мне вкручивать надо ногами что бы двигатель не перенапрягался, например, для 23% горки при двигателе Q100 250W 24V 201RPM, или при ровной дороге на скорости 40 (не знаю для какой скорости сил хватит) с тем же Q100 24V при запуске на 48V. Батарейку решил ставить на 48V li-ion, напряжение переключать трехпозиционной ручкой газа (про нее тоже интересно со скольки до скольки напряжение меняет). Колеса 26х1.5 по асфальту почти всегда, вес вместе с великом 100кг. С такими вопросами, скорее всего, отправят сюда - http://www.ebikes.ca/simulator/, думаю и сам там ответы найти, но что-то до конца разобраться не смог,только понял, примерно, зависимость фазного тока от скорости, а вот сколько ногами добавлять придеться (в Ваттах) не очень, как параметры Q100 201 PRM туда ввести, может есть отдельная тема по этому калькулятору, описание на русском? Или скажите в двух словах что значат параметры Mtr Power, Load, Efficiency - переводчик мне смысл этих цыфр не передал. В поиске не нахожу даже того что уже прочитал, конкретно зная что мне нужно.
CEPOCTb
У меня такой же МК на 48 В он и сам без помощи поедет 37-40 км/ч по ровной дороге, но в таком режиме тяжеловато ему греется прилично, педали кручу всегда что ехать 40 прилично вкладываешься каденс все таки не маленький. Самая оптимальная скорость 30-35 км/ч с педалями и мне не напряжно и мотору легко, потребление 3-4 А, в током режиме батареи 48 В 10 Ач хватает на 60+ км. Скорость холостого хода у этого МК на 26 колесах приблизительно равна напряжению, т.е. при мах зарядке 55В ХХ 52-53км/ч. На рывок можно разогнаться с ним под 50 км/ч, но очень тяжко я выдыхаюсь через пару минут. Без педалей въедет где-то в гору 10-12% на пределе скорость около 10 км/ч, если подкручивать педали то и 30 км/ч не проблема. Про 23% ничего не скажу, заезжал в крутые грунтовые подъемы, что я использовал звезды 1-2, трехпозиционик надо на первую скорость ставить или газ уменьшать когда подъем крутой, но если бы не МК то я бы сам не въехал в эти горы.
CEPOCTb
Цитата: АндрейS от 28 Янв. 2014 в 20:52
1) Наличие трех позиционного переключателя, подключенного к контроллеру напряжение не меняет.
Напряжение величина постоянная.
2) Перевод двигателя с 24 вольт на 48 вольт возможен, но при тех же токах мощьность возрастет примерно в 2 раза.
Обороты тоже возрастут в два раза.
Стоит учитывать, что шестерни Q100 на это не расчитаны и могут легко выйти из строя.
Если хотите 40 км/ч то берите двигатель не меньше чем на 500 ватт. Например Q128. Но я бы посоветовал взять MAC  примерно на 750-1000 ватт.
Запас мощьности лишним не бывает.
Еще возмите 9 или 12 фетовый Инфинион. Он програмируемый. Можно выставить нужные вам токи.
Батарея минимум 48 вольт 15 AH. Лучше из народных котлет. С народных котлет можно снимать хорошие токи.
Примерно так. Но это мое личное мнение.
шестерни умирают от крутящего момента (т.е. от силы тока), а не от оборотов напряжения.
Что бы ехать 40 км/ч с педалями ку 100 хватит за глаза
возьмите 6 народных котлет для начала  будет батарея 12S2P (44 В 10 Ач) 3 кг при этом стандартный дешёвый контролер работает без переделак очень не плохо, но ку 100 токи не большие потребляет можно батарею и собрать из элементов с меньшей токоотдачей зато выйграть ввеси
ra6fnq
Асфальтированные дороги имеют не более 12% уклона, автострады - не более 7%. Если вы найдёте такую горку на грунте, то спалите 24х вольтовую Q-шку, при питании то от 48 вольт. Если ваш вес от 70 - Qшка лишится зубов  :pardon:
Моя жена поднималась по склону с уклоном до 23%, но: её вес менее 50 кг, Q-шка 350 ВТ., 36 вольтовая, питалась от 48 вольт, контроллер инфенион с ограничением тока. После полукилометра подъёма МК перегрелся и задырчал, пришлось с полчаса охлаждать мокрой тряпкой.
По ровному асфальту 40 бежит
ps если вас манят подъёмы покруче, ориентируйтесь на МАС, (я с тем же подъёмом проблем не испытывал, просто заехал, ногами помогал, я всегда кручу.
Евгений
Plushkin
Крутые горки не принципиально, я для примера 23% написал протяженность метров 300 и всего пару штук в городе таких, можно сделать круг 2-3 км. и заехать через более пологий склон. Мерял угол по простому - стал по центру горки и положил уровень на бордюр:) Просто хотел узнать стоит ли рисковать с такими подъемами и какой момент выдержат шестерни от Q100 без перегрева и неоправданного износа. Решил что рисковать не стоит даже при 30% газа из своих двоих придется выжимать больше 350W. По нагрузке на прямой у меня получилось при 40 км/ч - 600W. 300W ногами (больше не вытяну) - 300W двигатель, напряжно, но час проеду, а вот 50км/ч - 1100W, по моему, слишком, но с горки может пригодиться. Похоже практика товарища Серость подтверждается моей теорией или наоборот, в общем подходящий двигатель - буду брать Q100 24V 201PRM, батарейку на 48V 9a/h, контолер с комплекта или другой простой, потом подумаю про подпиливание шунта, на счет BMS и зарядки еще надо почитать...
bystry
Учитывая последние движения в правилах) а на q100 заднем есть гравировка "250 вт"?
ra6fnq
Почитаешь такое и в цирк ходить не надо! :bravo:
Евгений
Plushkin
А я не понял юмора   :-(  По мне так шестерни в первую очередь из-за отсутствия смазки срабатываются. А так что момент что обороты... главное не привышать норму и того и другого. Правда я только с железными дело имел.
CEPOCTb
[user]ra6fnq[/user], Ну и что Вас так рассмешило?
Основным параметром при расчете зубчатой передачи является крутящий момент. Конечно скорость вращения влияет, но ее влияние мало по сравнению с крутящим моментом в определенном диапазоне угловой скорости. Основными расчетами при проектирование цилиндрической зубчатой передачи являются: расчёт на контактную прочность рабочих поверхностей зубьев и расчёт зубьев на изгиб.
ra6fnq
я с 1980 года в электричестве, но про измерение напряжения в оборотах, узнал от вас.
передача не умирает от крутящего момента, она его передаёт.
Евгений
